magissoude En ligne le 25/07/2024 à 14:25 (28 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Délai d'obscurcissement masque Tacklife PAH04D
20/12/2020 11:33:57
Lorsque j'ai acheté mon poste TIG, j'ai remplacé ma caqoule "Tool IT" (teinte 11 fixe, fournie avec mon poste MMA GYS 160P) par une "PAH04D" de la marque Tack Life.
Celle ci est réglable en teinte et en sensibilité.
Mon problème c'est qu'avec elle je me prend un éblouissement à l’amorçage de l'arc, comportement que je n'ai pas avec mon ancienne cagoule de base
C'est comme si elle mettait un peu trop de temps à changer de teinte.
Ce qui m’inquiète c'est que cela me génère un inconfort visuel pour au moins l'heure qui suit...
La cagoule est neuve, le test pile est bon, et je la stocke dans le sac noir fourni par le fabricant, comme recommandé dans le manuel
Quelqu'un a t il constaté ce genre phénomène ?
Voici les réglages que j'ai utilisé pour du TIG 90A, je pense qu'ils sont bons :
20/12/2020 15:42:07
salut
je ne connais pas cette cagoule mais je commencerai par mettre tout au milieu ,delay moyen ,sensibility au milieu
grade 9 à 10 pour 90A  ça me semble assez ,
si tu as toujours cette sensation de coup d arc réduire le delay à short
cdlt
20/12/2020 22:15:12
Merci, je vais faire le test.
21/12/2020 10:53:48
Hello
J'ai testé, à priori le réglage "Delay" n'a d'impact que sur le temps de retour au clair apres soudage
Je me demande tout de meme si l'éclairage ambiant ne joue pas sur le comportement de la cagoule (j'ai au plafond un tube néon, et au dessus de l'établi un plafonnier avec 4 ampoules halogene)
21/12/2020 13:09:53
Effectivement, le "delay" joue sur le temps de retour au clair. Par contre, les éclairages ambiants peuvent avoir un effet sur les cagoules. Toutefois c'est plus pour les faire déclencher que l'inverse. Dans la mesure où le seul élément sur lequel vous pouvez intervenir est la pile, à votre place je ferais un essai avec une pile neuve pour la mettre hors de cause (ou pas) puis je ferais appel à la garantie du fournisseur si cela ne résout pas le problème.
28/12/2020 22:56:50
Merci pour vos réponses ! :)
15/03/2021 16:24:11
Bonjour, je fais un petit retour car j'ai réussi a résoudre mon problème :
Mon espace de soudage était éclairé par une applique murale équipée de 4 spots halogènes.
Il semble que cela perturbait la détection de l'arc (surement a cause du 50Hz) et je devais pas mal batailler avec la sensibilité du masque.
J'ai remplacé les spots halogènes par des spots LED, et tout fonctionne à présent correctement :
- Le LCD ne se déclenche plus pour rien même si je règle la sensibilité au max
- Le masque est super réactif et je n'ai plus cette impression d'éblouissement quand je commence à souder
- Ca éclaire mieux !
- Je peux orienter les spots à la main sans me brûler :D
Merci à vous tous
15/03/2021 19:06:54
effectivement je coupe toujours toujours l éclairage que j'ai dans le dos pour souder
cdlt
16/03/2021 07:25:22
Merci pour votre retour. Les informations sur la résolution des questions/problèmes sont extrêmement utiles aux autres membres. Il est malheureusement rare de lire des conclusions argumentées comme la vôtre et je vous en remercie.
Bonne continuation,
16/03/2021 09:57:06
Salut à tous,
J'ai eu le même problème sur ma tacklife PAH03, j'ai failli faire un post mais en regardant sur le forum :-), j'ai lu qu'un délai trop court pouvait être la source de flashs (violent pour la rétine !).
https://www.soudeurs.com/les-novices-les-neophytes-et-les-bricoleurs-soudeurs/9155-nature-des-quot-flash-quot-en-soudure-tig.html
Obscurcissement à 12 pour soudage TIG 160 A.
Sensibilité au max et maintenant délai moyen et je n'ai plus de flash pour le moment.
Même situation avec néons au plafond, je les éteins mais je n'ai pas l'impression que c'était la cause, je pense plutôt que c'est la gestion de la sensibilité qui est perturbée par les éclairages environnants.
Sur le PAH03, il y a aussi un bouton test pour la pile.
Sinon, la gestion de la lumière est très bien sur ce casque.
Par contre petit défaut sur la bascule du casque : il faut serrer assez fort le serre tête pour ne pas perdre le casque quand on le soulève car la friction de bascule ne permet pas de le tenir en haut si on ne serre pas trop les molettes latérales.
16/03/2021 13:06:10
Merci pour votre retour également. Le réglage de "delay" concerne le temps de retour à la visibilité normale et pas le temps de réaction qui est évidemment toujours le le plus court possible. Le réglage de sensibilité, par contre, peut dans une certaine mesure éviter le déclenchement intempestif par des éclairages électriques.
Je vous rejoins totalement sur le défaut majeur de cette cagoule, à savoir le réglage très délicat des pivots de relevage.
Cdlt
30/03/2021 08:23:23
Salut à tous,
Petit retour sur le problème de tenue du casque de soudage en question.
J'ai utilisé mon vieux casque de soudage stanley acheté en grande surface (eh oui au début on ne sait pas forcément) de piètre qualité en terme d'écran et qui a fini par tomber en panne (fabrication de très mauvaise qualité quand on y regarde de près pour l'écran).
Par contre le système mécanique est de bonne facture contre toute attente : système de crémaillère pour le pivotement et un serrage efficace de la molette derrière la tête.
Les axes entre le serre tête et la cagoule étant au même endroit entre les deux cagoules, j'ai pu monter le serre tête stanley sur la tacklife. Je pense que c'est valable pour la plupart des cagoules.
Du coup j'ai pu également monter le serre tête de la tacklife sur la cagoule stanley, j'ai enlevé l'écran et gardé le plexis pour faire une cagoule de protection pour les travaux dangereux pour les yeux.
Et en plus, on recycle et ne jette pas de plastique dans la nature ! :-)
09/04/2021 08:27:46
Petit retour encore sur les problèmes de flash en soudure TIG avec cagoule tacklife.
Malgré un réglage de sensibilité au max et un delay moyen j'ai encore des flashs au pointage sans apport.
Je me demande si cela peut être lié à une masse insuffisante.
En effet je travaille avec une plaque acier comme support avec la masse vissée dessus et un bon contact.
Par contre je fixe avec des serre joints mes profilés acier qui ne sont pas forcément blanchis au contact avec la masse (l'acier a encore sa couche de protection noire dont j'ignore le nom).
Les zones à souder sont blanchies.
Pensez vous qu'il y a un lien entre les deux ?
Affichages : 5877
dan25
30/12/2018 15:01:03
Affichages : 4593
julientoulouse
le 27/01/2025 à 12:31
23/11/2013 10:27:46 - 2stroke
Affichages : 25498
liquid Beav's
24/03/2017 15:21:27
Affichages : 35978
jlrhone
11/08/2011 09:12:59
20/10/2014 06:44:36 - seck54
Réponses : 69
Affichages : 19906
yannick a
10/04/2020 00:19:41
Affichages : 31295
29/04/2016 16:16:24
07/02/2019 19:24:33 - JBO83
Affichages : 884
09/02/2019 08:15:55
02/11/2003 01:46:57 - cyril
Affichages : 20961
28/03/2010 05:49:17
Réponses : 100
Affichages : 10822
Dokaz
26/04/2024 08:14:18
27/12/2016 15:55:41 - thsord
Affichages : 5165
thsord
05/09/2017 18:04:10
22/09/2014 21:49:34 - donel
Affichages : 9277
jocalamine
24/09/2014 22:28:53
Affichages : 10169
19/09/2015 10:03:44
20/10/2014 12:41:07 - jfagc64
Affichages : 6788
l'aprenti
04/04/2016 01:17:55
Affichages : 1322
trotglober
10/12/2017 15:44:54
15/07/2010 06:58:57 - arronax
Affichages : 18539
03/11/2010 15:50:29
reglage casque chameleon II
09/05/2012 21:03:41 - jjvdc
Affichages : 3397
10/05/2012 10:45:34
Réponses : 36
Affichages : 5885
GregS
22/01/2021 05:34:15
Affichages : 1201
Kowalski
02/07/2018 04:11:24
Affichages : 14207
09/11/2016 21:08:36
03/05/2019 13:56:36 - iPa64
Affichages : 739
iPa64
04/05/2019 08:33:33
