athos En ligne le 10/02/2020 à 22:40 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Problème avec cagoule électronique "LCD 11 TECHNO"
27/01/2020 22:35:46
Bonjour chers membres, Il y a une dizaine de jours, j' ai acquis une cagoule à cristaux liquides "LCD 11 TECHNO", lorsque j' ai voulu m' en servir, l' écran s' est totalement obscurci à l' amorçage, j' ai donc pointé au hasard, l' arc s' est constitué, mais je n' arrivais pas à distinguer ce que je devais souder, rendant tout travail correct impossible. J' ai épluché la notice de fonctionnement (très peu explicite à mon goût ;)), on y parle: "d ' ajuster la sensibilité en position basse (éventuellement)…", mais je ne vois pas de bouton de réglage.. J' ai donc rapporté la cagoule au vendeur, lequel a pris contact avec le fournisseur, conclusion: échanger le masque", la chose a été faite. J' essaie donc le nouveau et là même problème, je me rends sur internet et finis par découvrir le site: "Soudeurs.com" (fort instructif), j' ai épluché les réponses traitant de ce sujet et ai constaté qu' il est vivement recommandé une exposition de la cellule à la lumière, chose que j' avais déjà lue lors de l' utilisation du premier masque et réalisée sans amélioration de la situation. Là je dois dire que placée devant un halogène de 500 Watts, lorsqu' après l' exposition (30'), j' ai regardé au travers de la vitre en direction de la lumière, l' écran s' est un peu assombri, mais quand j 'ai voulu souder, je n' avais toujours pas assez de luminosité pour voir ce que je faisais!!! Il est fait mention, dans un autre article, de "changer les batteries", mais le produit est sous garantie et je me refuse à la perdre en ouvrant, avec les risques que cela peut comporter, le boitier de la cellule. Quelqu' un aurait-il vécu pareille mésaventure ou connaîtrait-il la solution à mon problème, si celui-ci a déjà été traité ?. Je le remercie par avance, s' il peut m' aider. Très cordialement. Athos.
28/01/2020 07:37:21
Je ne comprends pas bien. Votre masque est un modèle à teinte fixe unique (11 comme son nom l'indique clairement).
La notice du produit me semble assez concise mais claire. Il n'y est nulle part fait état de bouton de réglage (forcément) ni de remplacement de pile (qui n'est pas remplaçable).
Les seules pistes d'investigation concernent les cellules de détection, au nombre de 2 seulement...
Votre choix de ce modèle vous appartient mais je m'en étonne au vu de ses nombreux défauts : Teinte fixe, 2 cellules, pile non remplaçable, sensibilité non réglable, qualité optique 1/2/1/2.
A votre place, je retourne immédiatement ce produit qui semble défectueux et j'en choisis un autre, mais après avoir lu les articles techniques sur le sujet et non l'inverse.
Cdlt
Jpt En ligne le 04/08/2022 à 00:32 (56 messages sur soudeurs.com)
10/02/2020 03:10:56
Meme avis que locouam.
ramener ce "truc" la
Autant s'offrir une cagoule de chez parkside (lidl) pshl 2 A2 qui me semble  infiniment mieux, loin d'etre le haut de gamme ne revons pas, mais ca coute 29€ neuf et surtout c'est garanti 3 ans ce qui garanti une bouse pas absolue si vous ne souhaitez pas vous ruiner ou si le besoin d'un modèle supérieur ne se fait pas sentir apres si vous soudez tres intensément, il vaut mieux s'orienter sur du mieux.
j'en possède deux, déja coté piles vu que on en parles c'est extra,
on ne peut faire mieux pour moi question compatibilité
c'est 2 AAA classiques en piles ou en acus ni-mh au choix et ca ne consomme presque rien (5000h avec), et type de piles que l'on trouve absolument partout, meme dans le plus petit boui boui isolé au fin fond d'une campagne.
Ca a été un des gros critère d'achat dans mes choixs, marre des CR bidule introuvables tres rapidement lorsqu'on est en panne de pile.
Il y a le reglage de 9 a 13 din (bouton externe sur le masque) et le mode OFF (grind) sur ce bouton.
A l'intérieur cette fois  il y a le reglage de la sensibilité de l'arc, le seuil delai de retour à la lumiere normale, l'alimentation oui ou non de la led d'assistance lorsqu'on soude dans le tres sombre pas éclairé, un mode test piles et un bouton "test" pour tester l'obscurcissement du masque ET des piles
(avec une led rouge qui s'allume si celle ci sont presque vides)
la classe optique est du 1.2.1.2 et din en 379, le temps de déclenchement est de 0.0002 sec
et s'utilise dans des températures comprises entre 5 à 55 degres, le champ de vision est de 9.2 x 4.2 cms
le masque est assez confortable (le modèle noir) et ca fait le job et est equipé bien sur de cellulles solaires et de 2 capteurs (pas 4 dommage)
apres ca ne vaut pas un true color, mais ce n'est pas du tout le meme prix.
bref, n'hésitez plus (ou un autre modèle)
10/02/2020 21:30:37
Bonsoir LOCOUARN,
Je vous remercie de votre réponse, je précise tout de même après vérification de la notice, qu' une seule ligne y signalait une possibilité d'agir sur la luminosité, sans préciser où et comment. Le vendeur à qui j' ai rendu le masque n' a lui-même pas trouvé de bouton de réglage…
Je vais donc chercher un autre équipement. Je dois observer que la tendance n' est plus trop aux notices techniques, je vais donc "enquêter", comme je le pourrais, les amateurs (dont je suis), trouvent souvent des explications, mais aussi souvent, elles semblent concerner un public très averti…
En tout état de choses, je vous prie de croire à toute ma reconnaissance pour vos précieuses indications.
Très cordialement.
Athos.
10/02/2020 22:07:11
Bonsoir Jpt,
Je vous remercie de votre réponse, laquelle avec celle de LOCOUARN, m' a conduit à me faire rembourser le masque/cagoule, c' était la seconde fois pour l' anecdote...
Je vais étudier les produits "Parkside", d' ailleurs une vente est programmée chez "Lidl" le 12/02/2020 (en dehors de "Lidl" et de quelques revendeurs, je n'ai pas trouvé le site propre de la marque), d'un casque, sur le catalogue, ils en montrent deux modèles, dont un  noir et un autre coloré, sans que l' on puisse savoir ce qui différencie l' un de l' autre, vous semblez connaître le modèle noir, de même vendent-ils un poste à souder à fil fourré et là, moi qui n' ai soudé qu' avec des baguettes enrobées, il faut que je me renseigne sur ce système.
Je suis un petit bricoleur autodidacte, travaillant toujours dans l' urgence, alors je suis preneur de tout conseil.
Merci par avance de votre aide éventuelle et surtout ma toute ma gratitude pour mon problème.
Au plaisir donc.
Très cordialement.
Athos.
11/02/2020 08:26:55
Je répète qu'il n'y a pas de bouton de réglage, ce modèle étant à teinte fixe unique (11 comme son nom l'indique clairement).
J'ai relu la notice de ce produit, je ne vois nulle part une "possibilité d'agir sur la luminosité", mais peu importe.
Concernant la marque Parkside, c'est une des nombreuses marques de distribution de la chaine LIDL.
Cette marque propose parfois des produits de bricolage satisfaisant à un prix intéressant. Ce n'est pas le cas pour ce qui concerne la soudure !
Au sujet du masque de soudage Parkside (les deux modèles ne diffèrent que par leur esthétique et partagent la même cassette LCD), je ne suis pas trop emballé par ce que j'ai vu.
Ce masque ressemble plutôt à un jouet par sa taille (mais c'est très subjectif), surtout il ne dispose que de 2 cellules de détection (*) et sa classe optique est loin d'être parfaite.
Toutefois, pour le prix, vous pouvez tenter le coup et vous faire un avis personnel, car vous avez la possibilité de le rapporter en magasin pendant 30 jours il me semble.
Après, et notamment pour la garantie de 3 ans, ce sera beaucoup plus compliqué ! Pour avoir testé, il faut s'adresser à Kompernass en Allemagne et la garantie ne s'applique pas à tous les éléments.
Pour ce qui est du poste à fil fourré, oubliez cette cochonnerie, vous jetteriez votre argent par la fenêtre. Mais c'est un autre sujet.
(*) Je dois avouer que moi aussi, par ignorance, j'ai débuté avec un masque à 2 cellules. J'en ai changé après quelques temps et quelques flashs dans les yeux (au TIG à basse intensité heureusement).
12/02/2020 01:24:21
Locouam ET Athos
Bonjour, j'en possède deux, et au fait je rectifie au passage la classe optique c'est pas du 1.2.1.2 mais du 1.1.1.2 j'ai été voir dans la doc et la vitesse ce n'est pas 2ms mais 0.2ms, ce qui est correct.
Le probleme du matos lidl c'est souvent les docs, et aussi le hazard en fonction de chez qui ca viens.
Pour la soudure entierement d'accord je ne prends pas ca la bas, en revanche les disques en grand diametre de grandes ponceuses ( Diametre 230 ou 225) c'est de l'extra, tant rapport prix que qualité.
Les perfos certains modeles (dont celui de la copie du bosh) ext extra de chez extra, je l'ai torturé a mort et il fonctionne toujours comme au 1er jour, bref ca dépends vraiment des articles.
La 1ere meuleuse d'angle en 125 (celle avec le soft start et la régul) est mieux que ma bosh pro (mais est hélas introuvable), j'ai un pote qui l'a j'ai donc pu comparer en toute objectivité.
Les postes a l'arc, la c'est carrement de la grosse m...., visiblement les migs ca a l'air pareil, trucs à fuir.
completement d'accord avec locouam, oubliez !
Les lames de scie circulaires (en diametre 160, 190 et 2010) honnettement pour le prix c'est imbattable pour les modèles en 40, 48, 54, 60 et 80 dents, et lorsque tu en plante une ca ne te coutes pas 30 balles ou plus.
Celle a éviter c'est les 12 ou 16 dents, c'est de la m... tres bryantes et peu efficace.
Pour revenir au casque, c'est pas un true colors comme celui que tu utilise certainement qui est le "must" , on est dans l'incomparable, donc vouloir comparer les 2 modeles n'aura pas de sens
Comme tu l'a dis il est possible de le rapporter, j'invite donc Athos d'etre un tiers qui le testera, et il peut le rapporter si il le regle en especes sous 30 jours nous aurons son avis externe vu que tu ne l'a jamais eu entre les mains, sauf si tu voulais bien en tester un aussi ce qui serai encore bien plus enrichissant venant de toi et tes critiques bien plus "pros", pour moi les 2 AAA sonts un gros atout qui devrais etre la norme, marre de chacun sa petite alimentation maison ou la pile de l'un en plus ne va pas dans le modele de l'autre (meme dans les CRxxxx c'est l'anarchie totale)
Le modele a prendre est le noir (pour des questions de confort de la forme du masque, enfin pour moi...)
Et il faut faire tres attention car ils en sortent plusieurs modeles (y compris en noir), dont un qui est une bouze pas réglable.
Le bon a prendre c'est le PSHL 2 A2 et pas celui sans réglages qui est le 3 quelque chose.
" (*) Je dois avouer que moi aussi, par ignorance, j'ai débuté avec un masque à 2 cellules. J'en ai changé après quelques temps et quelques flashs dans les yeux (au TIG à basse intensité heureusement)."
Ah oui...ben non (rire)
SI c'etais le cas il est évident que je n'aurai jamais conseillé cette cagoule.
Cela ne m'est jamais arrivé et je m'en suis servi longuement en partant du diametre 2mm (cad à ~35- 40 amp) a 150-160 amp sur du 3.2 lorsque je bourrinnais un peu, j'ai pas tésté au dessus de 160A
J'ai aussi testé au cutter, meme au cut a 10 amp il déclenche.
Il déclenche meme parfois un peu trop si on pousse trop la sensibilité (rares cas avec un banc d'éclarage et travail en plein nuit pour préciser le cas de figure)
Les seules rares et uniques fois ou j'ai pris un coup d'arc c'etais de ma faute et de mon entiere faute, j'avais moi meme éteins le masque entre 2 seances et comme un gros beu que je suis oublié de le rallumer, mais la quelque soit la marque et le prix de la cagoule rien n'y aurai changé lorsqu'on est c.. on est c.. (rire)
La seule raison qui me fera en changer c'est pour prendre un true color, la j'avoue queca me fais baver,
c'est incomparable visiblement comparé au vert lorsqu'il est "au repos" (lorsqu'on soude et qu'il est opacifié) par contre (le lidl) c'est nettement moins verdasse que les anciennes technos que j'ai testé à l'époqueen test la journée lorsque l'on l'opacifie le ciel sombre est bleuté et pas totalement vert , par contre des qu'il est au repos tout est "verdasse", la oui c'est un argument qui pese et qui peut etre lorsque les prixs seront plus raisonnables m'en faire aquerir un,
Mais entre 300 ou 600€ c'est non, surtout si un truc tombe dessus, si je bouzille une cagoulle a 30 euros ou meme 60 je me dis ben..zut c'est bete ca...
Si j'en bouzille une ou me la fait voler ou la perds a 300 ou 600 la c'est plus pareil ...je pleure ^^
Pour la garantie cela m'est arrivé sur un ou deux produits lidl, c'est tres simple.
Soit c'est moins de 30 jours et la c'est échange ou remboursement direct si souhait
Soit c'est moins de 3 ans et la c'est un simple appel (gratuit) au no indiqué dans la doc ensuite la photocopie du ticket de caisse par mail, et ensuite tu en recoit un neuf chez toi en colissimmo ou autre et si il n'y en a plus c'est remboursement sur ton compte, c'est parfois moins complique que chez Auchan, Carrefour ou ailleurs.
Chez Aldi c'est pareil que Lidl concernant la garantie.
Le probleme chez Lidl (et aldi), c'est plutot les docs incompletes, mal traduites, et particulierement le nombre de produits disponibles dans le magasin ou une fois sur 2 il n'y en a plus, c'est d'un pénible...
Ou l'irrégularité de la continuité des produits ou tu est parfois pour ne pas dire toujours le testeur final (grrr)
Et les petits défauts de finition, mais au moins c'est souvent "ouvrable" et dépannable contrairement à d'autres produits de "marque" qui fonts tout pour que cela soit irréparrable, genre au pif wagner dans les pistolets a peinture avec leurs vis a la c.. super longues.
Et bien sur les produits à éviter, mais la c'est pas dur a savopir léquels, les forums sonts la pour cela lorsque l'on a le moindre doute.
De mon coté j'irai en coup de vent ce jeudi maton tot en espérant qu'il y ai mes tuyaux de compresseurs de 10metres a 7 euros  et la mini sableuse et quelques menus truc, parce que un flexible de 10metres qui tiens jusqu'a 16 bars avec une sortie laiton cuivre sur le raccord et garanti 3 ans ailleurs j'ai pas vu.
Je salue bien tout le monde et bonne soirée à tous
12/02/2020 07:50:36
Le problème avec les deux cellules ce n'est pas la sensibilité... C'est que dans certaines configurations les deux cellules peuvent se trouver masquées.
Avec des cellules en haut et en bas c'est peu probable.
Cdlt
13/02/2020 01:17:56
Bonjour Locouam.
"Le problème avec les deux cellules ce n'est pas la sensibilité... C'est que dans certaines configurations les deux cellules peuvent se trouver masquées."
Effectivement !
Cela t'est déjà arrivé ? et comment si tu pouvais préciser les circonstances, vu que cela ne m'est pas encore arrivé .
Les 2 Cables qui passent en meme temps devant chacune des cellules de détection en meme temps ?
Si tu a des précisions sur le cas de figure ?
Histoire que j'évite que cela puisse arriver vu que le mien n'en a que deux et cela ne m'est pas encore arrivé histoire de savoir ce qu'il faut éviter pour que cela se produise vu que si je change un jour ca ne sera que pour un true color.
Bonne journée à toi,
13/02/2020 07:25:25
En TIG on travaille souvent de très près et si un obstacle s'interpose devant les cellules, elles ne détectent plus rien.
Cela peut être un élément d'une structure, mais c'est surtout le cas quand on travaille sur un véhicule et/ou des endroits difficiles d'accès.
Cdlt
13/02/2020 20:16:57
Boujour a toi
Merci pour ta réponse effectivement en tig (rare et pas chez moi) c'etais a plat dans de bonnes conditions et les mauvaises conditions déja arrivées (au plafond sur de l'ipm) c'est en mma.
D'ou ma question précédente, quand à de la carrosserie je n'en fais pas.
Un  grand merci pour tes réponses qui m'onts plus éclairé sur mon questionnement.
PS J'ai trouvé mes flexibles 10m air comprimé chez lidl ce matin, extra en qualité
(et en débit en l/mm c'est important le débit sur une clef à choc p ex et en démontage de la femelle sous pression de l'outil pneumatique)
Ils avaient aussi des cagoulles et le bon modèle pour les interessés possible ou pas.
bonne soirée à toi
jielka En ligne le 02/12/2020 à 16:05 (2 messages sur soudeurs.com)
13/02/2020 23:51:00
Bonjour, j' ai acheté ce matin le masque chez lidl, je le teste dans les jours qui viennent, je donnerai mes
impressions de néophyte, j' en étais resté au masque qu'on tient sans voir que dalle donc, ça peut pas être pire..
je verrai le réglage approprié dans mon "atelier", ce n'est que pour faire de la soudure à plat sur du 3 à 4 mm,
le poste est un gys "spécialiste" 250 ( ça sera pas de trop un spécialiste sur 2 :-) , il a du vécu mais un peu moins
que moi quand même ! On me l' a prêté ( la dernière fois qu'il a fonctionné remonte à dix ans) car je dois faire un prototype, si l' objet fabriqué tient la route, j' en aurai d' autres à faire et je verrai pour investir en suivant les conseils du forum.
14/02/2020 09:17:56
Je vous remercie par avance pour le retour d'expérience sur cette cagoule Parkside.
Toutefois, il sera nécessaire de préciser la référence exacte du produit, car ils vendent plusieurs modèles différents.
Quelques images seraient également appréciables.
Affichages : 5877
dan25
30/12/2018 15:01:03
Affichages : 4593
julientoulouse
le 27/01/2025 à 12:31
23/11/2013 10:27:46 - 2stroke
Affichages : 25498
liquid Beav's
24/03/2017 15:21:27
Affichages : 35978
jlrhone
11/08/2011 09:12:59
20/10/2014 06:44:36 - seck54
Réponses : 69
Affichages : 19906
yannick a
10/04/2020 00:19:41
Affichages : 31295
29/04/2016 16:16:24
07/02/2019 19:24:33 - JBO83
Affichages : 884
09/02/2019 08:15:55
02/11/2003 01:46:57 - cyril
Affichages : 20961
28/03/2010 05:49:17
Réponses : 100
Affichages : 10822
Dokaz
26/04/2024 08:14:18
27/12/2016 15:55:41 - thsord
Affichages : 5165
thsord
05/09/2017 18:04:10
22/09/2014 21:49:34 - donel
Affichages : 9277
jocalamine
24/09/2014 22:28:53
Affichages : 10169
19/09/2015 10:03:44
20/10/2014 12:41:07 - jfagc64
Affichages : 6788
l'aprenti
04/04/2016 01:17:55
Affichages : 1322
trotglober
10/12/2017 15:44:54
15/07/2010 06:58:57 - arronax
Affichages : 18539
03/11/2010 15:50:29
reglage casque chameleon II
09/05/2012 21:03:41 - jjvdc
Affichages : 3397
10/05/2012 10:45:34
Réponses : 36
Affichages : 5885
GregS
22/01/2021 05:34:15
Affichages : 1201
Kowalski
02/07/2018 04:11:24
Affichages : 14207
09/11/2016 21:08:36
03/05/2019 13:56:36 - iPa64
Affichages : 739
iPa64
04/05/2019 08:33:33
