iPa64 En ligne le 31/08/2019 à 15:02 (59 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Information Test loupes en verre pour masque de soudure
17/05/2019 03:12:53
Bonjour à tous.
Je porte des lunettes progressives juste pour la correction de prêt ( presbytie avec l'age ).
Comme il faut regarder sur la partie basse des lunettes, c'est pas du tout utilisable avec le masque de soudure ( enfin à mon avis ).
Je viens de tester les loupes pour masque de soudure, la version en verre.
Voici mon ressenti:
Le plus:
[*]Très très bonne qualité de vision, très clair et sans distortion apparente.
[*]Moins sujet aux rayure que le plastique.
Les moins:
[*]Relativement lourde, sur mon masque qui a déjà tendance à redescendre de façon intempestive, ça n'arrange rien.
[*]Comment les fixer.
Mais les essayer cela a été les adopter, surtout que je peut garder mes lunettes progressives, donc l'usage devient sans contre partie.
A noter qu'avec les progressives, cela raccourci un peut la distance focale.
Pour la fixation j'ai réalisé et imprimer un support, j'ai mis les fichiers à disposition ( dont la source f360 ) sur thingiverse
Porte loupe pour masque de soudure by iPa64 - Thingiverse
Les loupes:
1pc 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 Diopter Welding Helmet Mask Glass Magnifying Pc Lens 11X5.5cm-in Welding Helmets from Tools on Aliexpress.com | Alibaba Group
Bonne journée
17/05/2019 06:44:47
Merci pour ce retour intéressant.
Notez que certaines cagoules (Tacklife) disposent d'origine de supports pour ces verres grossissants.
17/05/2019 09:10:53
Je viens juste de recevoir et de tester une version plastique.
Catastrophique, des distorsions, pas uniforme sur toute la surface.
Définitivement la qualité avec la version verre est largement supérieur ( en tout cas la conclusion sans ambiguïté avec les deux versions en ma possession ) .
Affichages : 5877
dan25
30/12/2018 15:01:03
Affichages : 4593
julientoulouse
le 27/01/2025 à 12:31
23/11/2013 10:27:46 - 2stroke
Affichages : 25498
liquid Beav's
24/03/2017 15:21:27
Affichages : 35978
jlrhone
11/08/2011 09:12:59
20/10/2014 06:44:36 - seck54
Réponses : 69
Affichages : 19906
yannick a
10/04/2020 00:19:41
Affichages : 31295
29/04/2016 16:16:24
07/02/2019 19:24:33 - JBO83
Affichages : 884
09/02/2019 08:15:55
02/11/2003 01:46:57 - cyril
Affichages : 20961
28/03/2010 05:49:17
Réponses : 100
Affichages : 10822
Dokaz
26/04/2024 08:14:18
27/12/2016 15:55:41 - thsord
Affichages : 5165
thsord
05/09/2017 18:04:10
22/09/2014 21:49:34 - donel
Affichages : 9277
jocalamine
24/09/2014 22:28:53
Affichages : 10169
19/09/2015 10:03:44
20/10/2014 12:41:07 - jfagc64
Affichages : 6788
l'aprenti
04/04/2016 01:17:55
Affichages : 1322
trotglober
10/12/2017 15:44:54
15/07/2010 06:58:57 - arronax
Affichages : 18539
03/11/2010 15:50:29
reglage casque chameleon II
09/05/2012 21:03:41 - jjvdc
Affichages : 3397
10/05/2012 10:45:34
Réponses : 36
Affichages : 5885
GregS
22/01/2021 05:34:15
Affichages : 1201
Kowalski
02/07/2018 04:11:24
Affichages : 14207
09/11/2016 21:08:36
03/05/2019 13:56:36 - iPa64
Affichages : 739
iPa64
04/05/2019 08:33:33
