Gaz-ouille En ligne le 13/11/2022 à 16:00 (120 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Problème avec cagoule Chameleon V4+
05/12/2018 11:47:14
J'ai acheté une cagoule Chameleon V4+ il y a de cela 2 mois, depuis hier il m’est impossible de toucher aux réglages, la cagoule se teinte quand je soude mais elle est bloquée aux réglages suivant :
13 - 0 - 6
J'ai changé les piles, mais rien...
Avez vous une solution ?
La cagoule a t-elle subit l'obscurité trop longtemps ?
Bonne journée à vous les gars :cool:
06/12/2018 08:24:07
Merci d'avoir corrigé votre message initial pour revenir au vrai sujet.
Il semble que cette cagoule dispose d'un clavier proposant de nombreux réglages.
Sont ils TOUS inopérants (quel que soit le mode sélectionné) ?
D'après la documentation, le cordon avec jack est lié au bouton de meulage.
Avez vous essayé en le déconnectant ?
A votre place, je me tournerais rapidement vers le vendeur pour faire jouer la garantie...
06/12/2018 17:49:12
Bonsoir à tous:)
ils sont quand mème fortiche chez Air Liquide dans la rédaction de leurs notices techniques :confused:
Type Teinte variable DIN 4/9-13
Classe optique 1/1/1/2
Dimensions 110 x 90 x 10 mm
Champ de vision 97 x 60 mm
Teinte claire DIN 4
Teinte sombre Variable de 9 à 13
Temps de réaction 1/20000 sec.
Retour à l’état clair automatique Réglable de 0,1 à 1 sec.
Capteurs 3 capteurs optiques indépendants
haute sensibilité
Mode meulage (blocage de filtre en teinte 4) oui
Alimentation 2 batteries lithium 3V et cellules solaires
Protection Filtration permanente UV et IR
Référence filtre seul W000372461
et la la fin de la documentation ils écrivent Piles de Rechange :D
et ce sont bien des piles pas des batteries quand elles sont mortes il faut les changer lorsque cela est possible
voila :mad:
11 - Piles de rechange
(CR 2450 au lithium) W000260920
Cordialement Ricou26:)
06/12/2018 19:15:25
Salut à vous les gars,
merci de vos réponses dans un premier temps ! :D
Alors Locouarn tout est bloqué, j'ai débranché le fil relié au bouton bleu sur le côté mais cela ne fonctionne toujours pas ...
dès fois elle reste bloquée en mode "GRIND" et après redevient en mode soudure ...
Ricou, Oui j'ai eu d'autres piles avec la cagoule que j'ai mis à la place mais rien...
ça ne fonctionne toujours pas !
Je vois vite avec le commercial chez qui je l'ai eu et je vous tiens au jus ! :)
Bonne soirée,
Léo
06/12/2018 19:51:35
Re:)
tu dis ceci en dessous
je critiquais seulement la notice technique Air Liquide au sujet des piles CR 2450 au lithium ça ne se recharge pas car ce ne sont pas des batteries
je sais bien que ton problème ne vient pas de la
il faut faire un échange pour cette cagoule elle est en panne il n'y a pas d'autres possibilités
amicalement Ricou26:)
06/12/2018 19:54:00
Re,
Oui j'ai compris le but de ton message précédent et beau décryptage, sont ils conscients de ce qu'ils mettent dans une notice ? :p
Je vais faire ça au plus vite, car ça m’embête d'emprunter les cagoules de mes tuteurs !
Bonne soirée,
Merci pour tout
06/12/2018 21:53:33
Erreur fréquente due à la traduction erronée des notices en anglais (où pile et batterie se traduisent indifféremment par "battery").
La CR2450 est une PILE et ne peut donc être rechargée. Le problème est ailleurs.
Ce serait utile de connaitre l'issue de cette affaire, merci par avance.
07/12/2018 06:26:52
De bon matin, merci pour le message et l'aide qu'il m'apporte, j'avais aussi pensé un a la traduction mais sans être sur.
Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau !
Merci à vous
Bonne journée
07/12/2018 07:24:27
Si on se donnait la peine d'être rigoureux dans l'expression orale ou écrite on ne dirait pas NON plus que la CR2450 est une PILE car elle ne comporte qu'un seul élément.
Elle n'est donc ni une pile ni une batterie (autre disposition de plusieurs éléments)
Le pire d'ailleurs c'est que très souvent on lit "pile rechargeable" en lieu et place d'accumulateur qui serait plus juste.
Bref le langage courant en français c'est du tout et n'importe quoi.
07/12/2018 17:52:15
Envoyé par Yann
Bonsoir Yann:)
effectivement un générateur à un seul élément c'est pas une pile
c'est valable pour la pile plate de 4.5 volts de certaines lampes de poche qui contient 3 élément de 1.5 volt;)
et c'est resté pour les rondes de 1.5 volt ou les différentes CR
pile rechargeable c'est vraiment n'importe quoi :(
j'ai vu ça aussi écrit sur les blisters dans les supermarchés
on va dire que la CR2450 est un générateur pour rester vague ;)
il n'y a de toute façon pas de batterie dans cette cagoule :)
08/12/2018 07:37:51
Envoyé par ricou26
Bonsoir Yann:)
Un générateur électrochimique pour être précis.
De la même façon on devrait parler d'accumulateur électrochimique.
Pour en revenir au sujet de départ, j'ai eu un problème aussi récemment avec mon masque de soudage.
Comme je ne l'utilise que rarement je le range dans sa boîte en carton et j'ai pensé l'exposer longuement au soleil (ces jours-ci ça va être dur) et jouer sur les différents réglages avant de retrouver un bon fonctionnement.
Le réglage de la sensibilité est particulièrement délicat pour avoir un fonctionnement satisfaisant en fonction de l'environnement lumineux et le courant de soudage.
09/12/2018 09:41:24
Salut Yann,
Merci de ta réponse,
Et du coup tu en es ou avec ton soucis de cagoule ?
Bonne journée
Léo
09/12/2018 10:35:59
Envoyé par Yann
Pour en revenir au sujet de départ, j'ai eu un problème aussi récemment avec mon masque de soudage. Comme je ne l'utilise que rarement je le range dans sa boîte en carton et j'ai pensé l'exposer longuement au soleil (ces jours-ci ça va être dur) et jouer sur les différents réglages avant de retrouver un bon fonctionnement. Le réglage de la sensibilité est particulièrement délicat pour avoir un fonctionnement satisfaisant en fonction de l'environnement lumineux et le courant de soudage.
Bonjour Yann:)
je ne sais pas comment fonctionne ta cagoule de soudage mais sur mon Optrel e680 sans les deux CR2032 en état : le déclenchement de l’obscurcissement a du retard
je suis ébloui au début et ensuite les cellules obscurcissent la cagoule
certes même sans obscurcissement en teinte clair à (4 ) on ne risque pas de coup d'arc mais c'est désagréable :(
pour résumer les CR 2032 sont la pour le démarrage et ensuite l'arc fournit le courant nécessaire aux cellules.
Les CR2032 sont hors services si je puis dire
ou elles reprennent le relais en cas de mauvaise visualisation des cellules
pour l'Optrel e680 le fait de l'exposer à une lumière intense ou au soleil changera rien pour ma cagoule
PS à titre info les CR2032 ont tenue 2 ans avant leur remplacement
09/12/2018 11:48:32
Salut les gars,
Du coup j'ai laissé ma cagoule a la lumière de mon domicile depuis quelques jours et miracle je peux enfin accéder au réglages ;)
A l'atelier (très sombre sans grandes lumières) et étant en stage en ce moment (je soude pas énormément en ce moment) mon hypothèse sur le fait quelle ce soit déchargée était la plus probable ?
Léo
09/12/2018 14:47:47
Envoyé par Gaz-ouille
Salut les gars,
Léo
reste à savoir ce qui s'est rechargé en tous cas surement pas les deux CR 2450 présentes dans ta cagoule car elle ne peuvent être rechargées par quoi que se soit
ce ne sont pas des accumulateurs
soit tu as par moment un mauvais contact dans cette cagoule soit l'exposition à la lumière ou au soleil de cette cagoule recharge une batterie interne ou un petit condensateur ( non indiqué par le vendeur sur la documentation posté par Locouarn plus en amont sur ce fil de discussion)
09/12/2018 15:55:54
salut,
Oui je n'ai aucune idée de ce qui a pu se passer pour que les réglages fonctionnent à nouveau...
Je vais quand même attendre la réponse du commercial qui me l’a vendu pour voir ce qu'il me dit,
Léo
09/12/2018 16:02:38
Envoyé par ricou26
On est entièrement d'accord sur le fait que moi aussi j'ignore comment fonctionnent ces cagoules automatiques.
Ce n'est pas faute d'avoir chercher.
Moi ma cagoule a de nouveau été opérationnelle après exposition au soleil et j'ai lu depuis qu'il ne faut pas les ranger dans une armoire ou un carton hermétique à la lumière.
Ricou, j'ai eu une cagoule Optrel, elle a fini à la poubelle. je fuis cette marque.
Il est clair que si j'avais l'usage j'aurais acheté dès le début une cagoule 3 M car c'était le seul groupe industriel à être capable d'avoir ses propres fabrications de cellules pour ces cagoules automatiques.
Il faut savoir d'ailleurs qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de fabricants de cellules certainement beaucoup moins que de vendeurs.
La technologie des cristaux liquides nécessitent des moyens industriels hors de portée des petites boîtes.
Autant que je me souviennes il faut une tension de l'ordre de 30 volts alternatifs pour alimenter/commuter le cristal et il faut une tension de quelques volts pour la partie électronique de commande.
Il y a des cellules avec une pile d'autres avec deux piles (non rechargeables) plus un bandeau de cellules photovoltaïques. Mais qui fait quoi, je l'ignore et je n'ai rien trouvé sur le sujet.
Il faudrait tomber sur des publications de scientifiques ou de certaines universités, peut-être.
Moi ma cagoule a de nouveau fonctionné après exposition au soleil (la pile était bonne) et après avoir cherché un réglage optimum pour la sensibilité et le degré d'obscurcissement.
J'ai remarqué qu'un bout de chiffon au dessus de la tête pour occulter toute arrivée de lumière (celle de l'atelier) par le haut de la cagoule améliorait le confort.
Mais si j'avais encore les yeux de mes 20 ans ce serait la panacée.
09/12/2018 16:18:22
Salut,
Exactement ce que j'ai eu comme soucis, et fait comme "réparation" :eek:
Pas facile à comprend le comment du pourquoi mais bon l'essentiel est quelle remarche au prix où sa coûte.
dans l'attente de vous dire ce que le commercial m'as répondu.
Bonne journée les gars,
Léo
09/12/2018 16:44:52
Bonsoir Yann :)
pour mon Optrel E680
à part que les boutons de réglages sont placés à l’extérieur et aussi je trouve le prix des écrans extérieur assez élevé j'ai rien à lui reprocher
suite au changement des deux CR2032 au bout de 2 ans ce qui est normal elle fonctionne comme au premier jour
elle a couté au alentours des 300 euros déjà à cette époque ; je peux l’utiliser avec le chalumeau pour certaines autres moins cher c'est impossible
et 2 plages de réglage il est bien évident qu'une speed glass 3M est surement mieux
mais comme elle fonctionne très bien : 3M va attendre encore un peu ;)
en ce qui concerne les yeux bin pour moi les lunettes de vue sont une plaie
Affichages : 5877
dan25
30/12/2018 15:01:03
Affichages : 4593
julientoulouse
le 27/01/2025 à 12:31
23/11/2013 10:27:46 - 2stroke
Affichages : 25498
liquid Beav's
24/03/2017 15:21:27
Affichages : 35978
jlrhone
11/08/2011 09:12:59
20/10/2014 06:44:36 - seck54
Réponses : 69
Affichages : 19906
yannick a
10/04/2020 00:19:41
Affichages : 31295
29/04/2016 16:16:24
07/02/2019 19:24:33 - JBO83
Affichages : 884
09/02/2019 08:15:55
02/11/2003 01:46:57 - cyril
Affichages : 20961
28/03/2010 05:49:17
Réponses : 100
Affichages : 10822
Dokaz
26/04/2024 08:14:18
27/12/2016 15:55:41 - thsord
Affichages : 5165
thsord
05/09/2017 18:04:10
22/09/2014 21:49:34 - donel
Affichages : 9277
jocalamine
24/09/2014 22:28:53
Affichages : 10169
19/09/2015 10:03:44
20/10/2014 12:41:07 - jfagc64
Affichages : 6788
l'aprenti
04/04/2016 01:17:55
Affichages : 1322
trotglober
10/12/2017 15:44:54
15/07/2010 06:58:57 - arronax
Affichages : 18539
03/11/2010 15:50:29
reglage casque chameleon II
09/05/2012 21:03:41 - jjvdc
Affichages : 3397
10/05/2012 10:45:34
Réponses : 36
Affichages : 5885
GregS
22/01/2021 05:34:15
Affichages : 1201
Kowalski
02/07/2018 04:11:24
Affichages : 14207
09/11/2016 21:08:36
03/05/2019 13:56:36 - iPa64
Affichages : 739
iPa64
04/05/2019 08:33:33
