jesaispas En ligne le 29/04/2020 à 23:17 (113 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Cagoule de même design, prix différents
01/05/2018 01:19:37
salut a tous,
attention je sais qu'un masque optoélectronique a 100 euros n'est pas du matos de competition,le sujet n'est pas la...
on voit souvent des cagoules de soudure de même design vendues sous pleins de marques différentes ou sous pleins de distributeurs différents si vous préférez...
Il s'agit bien souvent de premiers prix
Or la je vous montre une cagoule de la grande marque reputé Beta ,marque d'outillage mécanicien, même gamme que facom voir mieux...
Et j'ai vu exactement la même sous une marque bas de gamme (cevik) ,pensez vous qu'il s'agit du même produit avec les memes composants,le temps d'eclairssissement et different mais je ne sais pas si ces caracteristiques sont fiables,la preuve,des fois le poids indiqué est different pour les memes cagoules...??
sachant que le cevik est vendue a soit disant -47%,je pense que c'est son prix "normal" et que la reduction est bidon...
Mais bon, elle est tout de même garantie 2 ans
01/05/2018 01:49:25
Bon donc apres pas mal de recherche,ces cagoules n'ont pas les mêmes composants et seule la coque est la même,la réduction est effectivement "bidon" 44 euros est son prix "normal"...
J'ai trouvé des photos de l'intérieur et les dalles ne sont pas les mêmes...
Donc les temps d'eclairssisment sont annoncés correctement apparemment...
une cagoule avec la même coque est aussi vendue par les marque "deko" pour 20 dollars seulement,rien a voir avec la beta,qui n'est pas non plus le top des cagoules...
je vais acheter la beta, c'est correct?
01/05/2018 08:18:48
Bonjour jesaispas:)
lorsque j'ai vu un de tes liens qui indiquait le poids de la cagoule (980grammes j'ai pris peur)
sur le lien en dessous les caractéristiques en plusieurs langues dont le français
http://www.beta-tools.com/sincro/data/in/BookIstructions/7042LCD_it.pdf
le poids est de 480 grammes c'est plus logique et les batteries ou plutôt devrait on dire piles sont remplaçable une bonne chose
il me semble que ce sont des CR 2032 ou dans le même genre à vérifier
attention pour l'utilisation avec le semi auto
se renseigner sur le prix des consommables notamment (les écrans de protection extérieurs) du fait des projections de ce mode de soudage on en passe beaucoup
01/05/2018 08:23:32
Je m'étonne toujours de cette propension à considérer qu'un produit est mauvais si il n'est "pas assez cher" ;).
Concernant les cagoules automatiques, la qualité du filtre n'est pas une affaire de prix mais de respect des normes.
Après, les différences sont surtout au niveau de la robustesse du serre-tête et de l'articulation, accessoirement du confort.
Il existe de bonnes cagoules à 50 €, mais elles supporteraient peut-être mal l'utilisation intensive en atelier (les coups, les chutes).
Il existe surtout pas mal de produits plus onéreux qui présentent de gros défauts comme les piles volontairement rendues inaccessibles pour remplacement.
Et puis il y a les produits type 3M qui sont certes excellents mais pour lesquels on paie beaucoup le réseau de distribution, la disponibilité des consommables, la publicité et... la marque.
Ce sont probablement ces paramètres qui expliquent la différence que vous signalez.
01/05/2018 08:25:02
Super ricou26,
merci pour le lien:)
01/05/2018 08:29:03
salut locouarn,
si je dis que a 100 euros c'est pas le top des cagoules c'est tout simplement car je l'ais lus ici meme:)
01/05/2018 08:32:29
Bonjour Locouarn
tu dis en dessous
bin les consommables écran extérieur c'est important en mode TIG beaucoup moins je te l'accorde
et plus la cagoule est récemment sortie plus ces consommables sont hors de prix:mad:
je l'ai constaté au début de sa sortie pour mon OPTREL e680 maintenant c'est abordable
je m'en réjoui :D
cordialement Ricou26:o
01/05/2018 08:33:21
voila a quoi je m'en refere,eh oui j'ai deja parcourus un bon bout du forum...:)
01/05/2018 10:31:46
Bonjour à tous.
Je vous invite à parcourir ce fil, ceci afin de ne pas considérer des choses qualitativement équivalentes alors qu'elles ne le sont pas !:)
Bien à vous !
01/05/2018 10:41:28
Merci,je vais regarder ça effectivement...
01/05/2018 13:59:10
Pour info, le retour que j'avais publié sur une cagoule sympa et pas chère : http://www.soudeurs.com/les-masques-de-soudeur-et-cagoules-electroniques/21865-cagoule-auto-tacklife-pah03d.html?highlight=tacklife
Plus je l'utilise et plus je l'apprécie. :D
02/05/2018 20:50:49
rebonjour a tous,
je me suis finalement payé le beta,pour la somme de 106 euros,je ne pense pas que mettre d'avantage d'argent soit necessaire pour mes besoins...
Affichages : 5877
dan25
30/12/2018 15:01:03
Affichages : 4593
julientoulouse
le 27/01/2025 à 12:31
23/11/2013 10:27:46 - 2stroke
Affichages : 25498
liquid Beav's
24/03/2017 15:21:27
Affichages : 35978
jlrhone
11/08/2011 09:12:59
20/10/2014 06:44:36 - seck54
Réponses : 69
Affichages : 19906
yannick a
10/04/2020 00:19:41
Affichages : 31295
29/04/2016 16:16:24
07/02/2019 19:24:33 - JBO83
Affichages : 884
09/02/2019 08:15:55
02/11/2003 01:46:57 - cyril
Affichages : 20961
28/03/2010 05:49:17
Réponses : 100
Affichages : 10822
Dokaz
26/04/2024 08:14:18
27/12/2016 15:55:41 - thsord
Affichages : 5165
thsord
05/09/2017 18:04:10
22/09/2014 21:49:34 - donel
Affichages : 9277
jocalamine
24/09/2014 22:28:53
Affichages : 10169
19/09/2015 10:03:44
20/10/2014 12:41:07 - jfagc64
Affichages : 6788
l'aprenti
04/04/2016 01:17:55
Affichages : 1322
trotglober
10/12/2017 15:44:54
15/07/2010 06:58:57 - arronax
Affichages : 18539
03/11/2010 15:50:29
reglage casque chameleon II
09/05/2012 21:03:41 - jjvdc
Affichages : 3397
10/05/2012 10:45:34
Réponses : 36
Affichages : 5885
GregS
22/01/2021 05:34:15
Affichages : 1201
Kowalski
02/07/2018 04:11:24
Affichages : 14207
09/11/2016 21:08:36
03/05/2019 13:56:36 - iPa64
Affichages : 739
iPa64
04/05/2019 08:33:33
