bruno moto En ligne le 08/03/2017 à 23:13 (14 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Retour d'expérience 3M speedglass 100v
15/05/2016 07:13:48
bonjour a toutes et a tous,
Je viens d'acheter un speedglass 100v et il est franchement limite pour le TIG!
pour 262 euros ca fait mal au c..
en sensibilité il va jusqu'à 12, vous pensez que le problème peut venir de la?
je suis novice en soudure j'ai toujours entendu qu'il falait
un 9/13 pour le tig mais le vendeur m'a dit que ca irait donc je l'ai pris et c'est pas top.
15/05/2016 09:10:28
Vous ne donnez aucun détail concernant le problème que vous rencontrez avec cette cagoule à part " c'est pas top ... , il est limite pour le TIG " ...
Je la possède et celle-ci fonctionne très bien.
Les chiffres 9 / 13 correspondent à la teinte et non à la sensibilité.
9 teinte claire pour faible intensité de soudage et 13 teinte opaque pour forte intensité de soudage.
Mathieu
15/05/2016 13:16:51
un filtrage de 12 cela devrait le faire, car je doute que vous soudiez à plus de 180A, par contre pour le prix, vous auriez pu la trouver à 145€ livrée sur ebay Speedglas 100 V 3M Black Casque DE Soudage Masque DIN 8 12 751120 | eBay
cicis En ligne le 10/06/2019 à 12:29 (42 messages sur soudeurs.com)
15/05/2016 16:19:59
la série 100 est, je crois, plus recommandée pour l'arc et le MAG.
La série 9100 est indiquée pour le TIG mais ce n'est pas le même budget.
15/05/2016 18:18:27
en fait le réglage va de 8 a 12.
le problème avec ce casque c'est que par moment sans raison apparente en plein soudage l'écran s'éclaircie et redevient noir.
15/05/2016 18:55:13
il peut être pertubé par des éclairages type néon, par du soudage en plein soleil, par des ombres relatives causées par les pièces que vous soudez et qui occultent les céllules de la détection d'arc allumé.
Du point des yeux cela ne craint pas trop, en position claire il reste toujours un minimum de filtrage à l'état clair.
Effectivement en montant en gamme on peut plus facilement régler la sensibilité du déclenchement de l'opacité de la cellule.
15/05/2016 21:03:21
merci pour ton explication tungstene,effectivement mon atelier est éclairé par un néon.
16/05/2016 12:00:43
un projecteur halogène cela coûte que dalle, 4€50 chez brico dépot par exemple et moins de 25€ monté sur pied règlable PROJECTEUR HALOGENE SUR TREPIED 8 600 LM / Magasin de Bricolage Brico Depot de SARREBOURG
16/05/2016 21:13:30
bonne idée merci
22/05/2016 22:27:26
voila ,je retire ce que j'ai dit après réglage et test il va super!! j'étais habitué avec un welldline caméléon 3 sans réglages pour le mag et le mma
Polysoude En ligne le 27/06/2021 à 13:58 (2 messages sur soudeurs.com)
20/11/2016 10:22:11
Bonjour, peut-etre faut-il changer les 2 piles (CR 2032)
Affichages : 5877
dan25
30/12/2018 15:01:03
Affichages : 4593
julientoulouse
le 27/01/2025 à 12:31
23/11/2013 10:27:46 - 2stroke
Affichages : 25498
liquid Beav's
24/03/2017 15:21:27
Affichages : 35978
jlrhone
11/08/2011 09:12:59
20/10/2014 06:44:36 - seck54
Réponses : 69
Affichages : 19906
yannick a
10/04/2020 00:19:41
Affichages : 31295
29/04/2016 16:16:24
07/02/2019 19:24:33 - JBO83
Affichages : 884
09/02/2019 08:15:55
02/11/2003 01:46:57 - cyril
Affichages : 20961
28/03/2010 05:49:17
Réponses : 100
Affichages : 10822
Dokaz
26/04/2024 08:14:18
27/12/2016 15:55:41 - thsord
Affichages : 5165
thsord
05/09/2017 18:04:10
22/09/2014 21:49:34 - donel
Affichages : 9277
jocalamine
24/09/2014 22:28:53
Affichages : 10169
19/09/2015 10:03:44
20/10/2014 12:41:07 - jfagc64
Affichages : 6788
l'aprenti
04/04/2016 01:17:55
Affichages : 1322
trotglober
10/12/2017 15:44:54
15/07/2010 06:58:57 - arronax
Affichages : 18539
03/11/2010 15:50:29
reglage casque chameleon II
09/05/2012 21:03:41 - jjvdc
Affichages : 3397
10/05/2012 10:45:34
Réponses : 36
Affichages : 5885
GregS
22/01/2021 05:34:15
Affichages : 1201
Kowalski
02/07/2018 04:11:24
Affichages : 14207
09/11/2016 21:08:36
03/05/2019 13:56:36 - iPa64
Affichages : 739
iPa64
04/05/2019 08:33:33
