Bonjour j'aimerai savoir quels sont les teintes recommandé pour du soudage à une intensité supérieur à 450A .
J'ai vu sur cette page : http://www.soudeurs.com/site/comment-choisir-les-verres-filtrants-teintes-selon-le-procede-de-soudage-et-l-intensite-de-soudage-297/ , que l'intensité max est de 450A
Sachant que les cagoules auto sont limitées à une teinte de 13 y'aurai t'il une solution pour souder en TIG à de si fortes intensitées.
Merci d'avance
Bonsoir oxycoupe,
Vous ne respectez pas la charte du site et de ses forums.
Il faut vous présenter à la communauté du site avant de déposer une question sur les forums à cette page :
Merci d'avance pour votre compréhension et présentation.
450 A en TIG oubliez, vous ne trouverez pas de torches qui encaissent ça. Il faut passer en MIG ou MMA. Qui plus est sur les aciers, les inox, rien ne peut justifier des intensités pareil même si vous soudez sur un bloc d'un m3 180A à 200A suffiront largement pour avoir un bain de fusion, mais cela reste une aberration de faire en TIG. En fait il n'y a que le soudage des cuivres mais là la solution est un préchauffage
Je vais peut être dire une bêtise, mais pourquoi ne pas mettre des lunettes de coupeur (ça doit être du 5) sous la cagoule. Je pense que les grades s'additionnent ?
Par contre, je ne sais pas si l'on voit bien ce que l'on fait avec un tel empilage... Ou alors ajouter un verre contre l'écran à l'intérieur de la cagoule ?
Bonsoir Locouarn :)
pour ce qui est de la teinte je suis plus souvent au alentour de 10 que de 13 en TIG à 120 ampères
je suis un peu plus vieux je vois moins bien :)
en essayant ce weekend l alu au TIG à intensité de soudage égale je vois mieux le bain de fusion en soudant l alu que l acier sans changer le réglage sur la cagoule évidement
personnellement je porte des verres correcteurs qui se teinte au soleil ( c est déjà chiant avec ça sous la cagoule) je me vois mal rajouter en plus d autres filtres par dessus
je ne pense pas avoir besoin d avoir à utiliser des protanes de 14 un jour :D
Je ne suis pas tout à fait d'accord Tungstène, la TG45 tient 450A DC et 350A AC à 60%.
"Je ne suis pas tout à fait d'accord Tungstène, la TG45 tient 450A DC et 350A AC à 60%."
je ne connaissais pas . Mais cela déplace le problème, à 450A je vous souhaite bien du courage pour ne pas vous carboniser la main. A 450 A j'ai fait du rechargement sous flux avec en apport du feuillard de 50mm de large. En mode DC rien (hors soudage du cuivre et encore....) d'utiliser des intensités pareil
C'est vrai que c'est énorme en manuel, mais je crois que ceux qui font des cuivreux en fortes épaisseurs,un gars que j'ai croisé qui travaillait dans une boite qui fabrique des cloches pour les églises m'avait parlé de tels intensité malgré le préchauffage. J'ai rencontré la TG45 dans une boite qui fait de gros échangeurs en alu, quasiment impossible de préchauffer ces machins là, à part au four et encore ça doit refroidit très vite, alors ils sont souvent au dessus de 300A. A certains endroits, en angle, ils soudent même en DC 100% hélium, impossible de pénétrer en AC, même en He pur.
A l'hélium pur l'amorçage est presque impossible malgré la HF, j'ai vu ,chez Matra du soudage automatique à l'hélium, ils le faisaient en 2 temps, amorçage sous argon, puis basculement du gaz en He. A part ça en AC un mélange argon hélium est un peu en terme de pouvoir calorifique à un ajout de 50A avec un arc bien plus focalisé.
Ça marche en AC mais pas avec tous les postes. Avec les Fronius ça roule, mais il faut une belle boule et parfois ça pétarade un peu mais ça marche. Avec certains postes effectivement c'est impossible, même si ils finissent par amorcer l'arc a une stabilité aléatoire.
