turlupio En ligne le 08/02/2017 à 20:40 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Kemppi Minarc 300 tig
09/03/2013 08:48:07
j'ai récupéré, il y peu de temps, deux postes kemppi minarc 300 Tig
Apres vérification d'usage, je les ai tous les deux essayé, ils fonctionnent très bien
Une question me taraude tout de même, au fonctionnement, ils font un sifflement assez sonore, et le ventilateur ne tourne pas au démarrage (je n'ai pas essayé de le faire chauffer pour voir si il se déclenchait, mais bon, en même temps, faire chauffer un tig 300A, il faut avoir envie...
Bref, quelqu'un connait il ces postes'
Est ce normal comme comportement'
(pour info, je suis nouveau sur le forum, alors, bonjour à tout le monde!!!)
09/03/2013 11:30:41
Bonjour turlupio,
La marque KEMPPI est une marque Finlandaise qui a pignon sur rue dans le monde du soudage.
Sur ce type de poste TIG, le ventilateur est thermorégulé c'est à dire qu'il ne fonctionne qu'à une certaine température ambiante (plus de 40°C à faire confirmer par un spécialiste de la marque) du poste à souder.
Pour le sifflement, je ne connais pas la cause
09/03/2013 11:50:09
merci de cette réponse!!! (le point le plus important est bien entendu le refroidissement, du coup, j'ai moins d'inquiétude, pour le sifflement, il peut s'agir de la sortie de gaz, je verrai bien...)
09/03/2013 20:33:23
les pales du ventilo ne sont elles pas bloquées'
J'ai déjà eu ce cas de figure sur un Kemppi Kempomat 3200 MIG, le ventilo étant bloqué ,laissait entendre un sifflement permanent.
C'est à vérifier pour en avoir le coeur net.
Salutations.
09/03/2013 21:58:55
merci pour le tuyau, je vérifierai lundi à l'atelier, mais à priori, le sifflement ne se faisant entendre que lors du soudage, je ne penses pas que ce soit ça...
Question Posée Problème KEMPPI Minarc MIG EVO 200
16/10/2017 18:58:38 - Phifi34
Affichages : 2666
05/05/2021 18:54:11
Question Posée alimentation pour minarc 180 evo
22/07/2017 14:23:45 - keb83
Affichages : 3244
23/03/2019 22:28:43
Question Posée Différence entre Kemppi MinarcMig 170 et 200
17/01/2016 19:16:17 - cesyone
Affichages : 3349
Rainui
20/01/2016 06:30:41
Question Posée Conseils materiel kemppi
25/10/2012 16:26:42 - stef2000
Affichages : 9920
04/11/2012 23:08:07
Question Posée Avis poste Kemppi mastertig 1500
14/09/2012 14:30:01 - Anatole Ferchot
Affichages : 10159
michel73
28/12/2013 20:11:24
Solution Tutoriel réparation KEMPPI MinarcMig EVO 200
24/11/2017 22:34:12 - Phifi34
Affichages : 1831
Phifi34
26/11/2017 15:20:14
Question Posée utilisation d'un poste KEMPPI MINARC 150 en mode TIG
02/12/2013 11:37:34 - temanarii
Affichages : 9517
nico1992
18/02/2018 10:55:17
Retour d'expérience Essais MASTERTIG MLS 2300 AC/DC (ACX)
29/11/2008 10:38:48 - electrotek
Affichages : 30054
csa911.wanadoo.fr
09/02/2019 21:42:33
problèmes à répétition avec poste Kemppi
21/12/2010 19:33:35 - eric.d
Affichages : 14758
23/05/2011 15:14:22
Sans solution Torche TIG TTC220S pour kemppi minarctig Evo 200
05/04/2014 10:52:15 - Mathieu54
Affichages : 5010
28/06/2014 20:45:45
Kemppi MinarcMig 150 ?
22/12/2009 00:05:33 - stef59
Affichages : 6089
jean-pierre
24/12/2009 09:55:42
Avis sur Kemppi minarcmig 180
16/04/2011 21:37:28 - Malfox
Affichages : 11677
Malfox
20/04/2011 12:20:28
MinarcTig 180
27/02/2010 23:42:47 - natale49
Affichages : 15812
fredo666
22/09/2014 15:03:18
Recherche vue éclaté poste kemppi minarc 150
16/02/2010 11:17:55 - msma14
Affichages : 5244
16/02/2010 16:40:21
kemppi master tig 1500 ?
26/06/2013 19:15:06 - sr20det
Affichages : 9210
sr20det
22/07/2013 21:57:08
Recherche Notice Kemppi Kempomat 250
28/01/2019 16:18:00 - philoo59
Affichages : 355
Mathieu39
25/06/2020 20:15:36
Question Posée Kempotig AC/DC 250
19/06/2017 10:13:15 - SANDMAN
Affichages : 1721
TRD38
20/12/2019 07:33:11
infos sur kemmpi ou multi procédés
02/03/2009 19:38:06 - tarmotaz
Affichages : 4970
tarmotaz
08/03/2009 18:34:44
panneau de controle kemppi kempomat 320
01/11/2011 19:19:29 - jclaude01
Affichages : 2707
01/11/2011 20:20:15
09/03/2013 08:48:07 - turlupio
Affichages : 2703
turlupio
09/03/2013 21:58:55
