SANDMAN En ligne le 07/05/2024 à 10:19 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Kempotig AC/DC 250
19/06/2017 10:13:15
Salut à tous,
Comme je l'avais dit dans ma présentation, j'ai acheté récemment un Kempotig AC/DC 250.
Il est équipé d'une torche Kemppi TTK 350W (4m) et d'un refroidisseur Binzel WK 23.
J'ai quelques questions :
- Quel liquide de refroidissement utilisé ? celui préconisé par Binzel ou du liquide de refroidissement auto ?
- Les buses céramique Binzel, CK ou autres marques sont-elles compatibles avec les torches Kemppi
Je cherche aussi des infos sur la télécommande S250 P (celle qui est sur la photo ci-dessous)
Google est rester plutôt muet sur cet accessoire. c'est la seule photo que j'ai pu trouver.
Je cherche également des infos sur l'afficheur déporté que l'on peut branché sur la prise X10 de la façade. La ref de l'afficheur donné dans le manuel est MU 30, mais sur un autre manuel que j'ai trouver, la ref MU 30 est barré et remplacé par la ref MK 25.
19/06/2017 17:42:04
Bonsoir SANDMAN:)
peso j utilise un liquide de refroidissement de voiture pour mon refroidisseur de torche tig pour la couleur il est jaune
mon refroidisseur ce n est pas un Binzel donc bien moins cher ;)
le liquide de refroidissement de voiture à tendance à bouffer sois disant les tuyauteries de la torche
ça va faire bientôt 3 ans que ça circule dans ma torche et que c est dans le refroidisseur que je ne vidange jamais et ça ne fuit toujours pas :D
après je ne prend pas la responsabilité pour ton matériel
le choix t appartient ;)
ensuite pour les consommables de torche Tig
j ai perso une torche Binzel liquide récente SRL 18
et j installe des consommables pas de la marque mais évidement compatible et beaucoup moins cher que lorsqu il y a inscrit Binzel dessus ;)
c est pour la mienne la série 17 18 26
sur le lien en dessous un article intéressant à lire car il y a des pas de filetage différents pour les (diffuseur standard) ou (grillagés) selon les marques de torches et aussi selon les années de fabrication
ça évite de se gourer en commandant ces consommables
bonne lecture
http://www.soudeurs.com/site/comment-choisir-et-selectionner-une-torche-de-soudage-tig-gtaw-1040/
19/06/2017 20:52:08
Bonsoir Ricou,
Merci pour ton retour pour le liquide de refroidissement. Le gars à qui je l'ai acheté m'a dis que c'était probablement du liquide de refroidissement automobile.
[QUOTE]sur le lien en dessous un article intéressant à lire car il y a des pas de filetage différents pour les (diffuseur standard) ou (grillagés) selon les marques de torches et aussi selon les années de fabrication
bonne lecture
http://www.soudeurs.com/site/comment...tig-gtaw-1040/
Y'a tellement de doc sur le site que je suis passer à coté de cette page.
Je voulais utilisé des diffuseurs grillagés. Il me semble en avoir vu dans le catalogue kemppi (cette section du catalogue est merdi..e)
Si il y a des processeurs de torche kemppi qui passe par là, je veux bien savoir ou vous vous fournissez pour les consommables.
24/06/2017 12:57:30
Pas d'utilisateur de ce poste sur le forum ?
Mjiolnyr En ligne le 18/12/2024 à 16:10 (60 messages sur soudeurs.com)
24/06/2017 18:48:18
Bonjour Sandman
Concernant les consommables a ma connaissance il n y a qu air liquide qui présente des consommable specifique.
J utilise des torche TTK 150/150set TTK 250Ws, type TG 9 et TG 20 chez Binzel et CK type 2.
Tout est parfaitement compatible sans le moindre soucis.
Je me fourni chez Rapidwelding.
Je vais.prendre renseignement chez un partenaire pour avoir des information concernant votre commande a distance.
Bien a vous.
24/06/2017 22:26:57
[QUOTE]J utilise des torche TTK 150/150set TTK 250Ws, type TG 9 et TG 20 chez Binzel et CK type 2.
OK, c'est noté. je regarde ça.
Merci, c'est super sympa.
TRD38 En ligne le 05/05/2020 à 15:09 (24 messages sur soudeurs.com)
18/12/2019 21:26:41
Bonjour à tous et particulièrement a Sandman croisé sur un autre forum pour causer Kempotig.
Même motif, même punition...
J'ai depuis dix ans environ un Kempotig 250 AC/DC équipé d'une torche à air de marque inconnue qui utilise des pièces standard de 18.
Comme je consomme beaucoup d'électrodes en AC, j'ai acheté un refroidisseur Binzel et une torche TG18 refoidie  il doit y avoir plus de deux ans.
Mais  je soude toujours avec ma torche à refroidissement à gaz... Je n'ai pas eu le temps de terminer de remplir le réservoir et de connecter la torche.
Je voudrais finir mon installation, mais je me demande si le liquide de refroidissement auto est vraiment ce qu'il y a de mieux.
L'eau du robinet, à mon avis, c'est un truc à entartrer rapidement la torche. Ça j'en suis sûr, j'ai l'expérience de soudeuses par résistance industrielles dont les électrodes sont refroidies à l'eau. Ça chauffe moins, mais ça s'entartre bien. Même les transfos (les modèles industriels sont refroidis à l'eau) s'entartrent à tel point qu'au bout d'une dizaine d'années l'eau n'arrive même plus à circuler dedans.
Le liquide de refroidissement, je crains que ce soit conducteur électrique et que ça devie une partie du courant de soudage. Avec à l'extrême un risque de flinguer des composants du circuit de commande du générateur.
L'eau osmosee est peu conductrice électrique puisqu'elle ne contient pas de matière minerale. L'eau osmosee plus filtration sur charbons actifs ne contient ni minéraux, ni matière organique. C'est    un bon isolant electrique. Par contre, elle attaque bien le 304L qui finit par rouiller et se percer. En effet l'E O déchrome l'inox. Là aussi, j'ai de l'expérience...
Reste les liquides de refroidissement de chez Binzel et confrères dont je ne connais ni la composition ni le comportement en service.
Je suis un peu perdu...
Qui connait bien ce domaine SVP ?
Autre question pour ceux qui ont des refroidisseurs d'origine (les Binzel comme le mien sont en métal) : les circuits d'eau sont-ils électriquement isolés du reste de l'installation (masse du générateur) ?
Merci pour votre aide.
20/12/2019 07:33:09
J'ai un peu avancé.
Je vais creer un sujet spécifique sur les liquides de refroidissement de torches.
Question Posée Problème KEMPPI Minarc MIG EVO 200
16/10/2017 18:58:38 - Phifi34
Affichages : 2666
05/05/2021 18:54:11
Question Posée alimentation pour minarc 180 evo
22/07/2017 14:23:45 - keb83
Affichages : 3244
23/03/2019 22:28:43
Question Posée Différence entre Kemppi MinarcMig 170 et 200
17/01/2016 19:16:17 - cesyone
Affichages : 3349
Rainui
20/01/2016 06:30:41
Question Posée Conseils materiel kemppi
25/10/2012 16:26:42 - stef2000
Affichages : 9920
04/11/2012 23:08:07
Question Posée Avis poste Kemppi mastertig 1500
14/09/2012 14:30:01 - Anatole Ferchot
Affichages : 10159
michel73
28/12/2013 20:11:24
Solution Tutoriel réparation KEMPPI MinarcMig EVO 200
24/11/2017 22:34:12 - Phifi34
Affichages : 1831
Phifi34
26/11/2017 15:20:14
Question Posée utilisation d'un poste KEMPPI MINARC 150 en mode TIG
02/12/2013 11:37:34 - temanarii
Affichages : 9517
nico1992
18/02/2018 10:55:17
Retour d'expérience Essais MASTERTIG MLS 2300 AC/DC (ACX)
29/11/2008 10:38:48 - electrotek
Affichages : 30054
csa911.wanadoo.fr
09/02/2019 21:42:33
problèmes à répétition avec poste Kemppi
21/12/2010 19:33:35 - eric.d
Affichages : 14758
23/05/2011 15:14:22
Sans solution Torche TIG TTC220S pour kemppi minarctig Evo 200
05/04/2014 10:52:15 - Mathieu54
Affichages : 5010
28/06/2014 20:45:45
Kemppi MinarcMig 150 ?
22/12/2009 00:05:33 - stef59
Affichages : 6089
jean-pierre
24/12/2009 09:55:42
Avis sur Kemppi minarcmig 180
16/04/2011 21:37:28 - Malfox
Affichages : 11677
Malfox
20/04/2011 12:20:28
MinarcTig 180
27/02/2010 23:42:47 - natale49
Affichages : 15812
fredo666
22/09/2014 15:03:18
Recherche vue éclaté poste kemppi minarc 150
16/02/2010 11:17:55 - msma14
Affichages : 5244
16/02/2010 16:40:21
kemppi master tig 1500 ?
26/06/2013 19:15:06 - sr20det
Affichages : 9210
sr20det
22/07/2013 21:57:08
Recherche Notice Kemppi Kempomat 250
28/01/2019 16:18:00 - philoo59
Affichages : 355
Mathieu39
25/06/2020 20:15:36
19/06/2017 10:13:15 - SANDMAN
Affichages : 1721
TRD38
20/12/2019 07:33:11
infos sur kemmpi ou multi procédés
02/03/2009 19:38:06 - tarmotaz
Affichages : 4970
tarmotaz
08/03/2009 18:34:44
panneau de controle kemppi kempomat 320
01/11/2011 19:19:29 - jclaude01
Affichages : 2707
01/11/2011 20:20:15
Question Posée Kemppi Minarc 300 tig
09/03/2013 08:48:07 - turlupio
Affichages : 2703
turlupio
09/03/2013 21:58:55
