keb83 En ligne le 25/11/2020 à 06:15 (12 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée alimentation pour minarc 180 evo
22/07/2017 14:23:45
Salut à tous,
j'envisage l'achat du kemppi minarc 180 evo, et je voudrais savoir si ce poste est équipé en PFC et si donc il peut fonctionner sur simple prise secteur réseau domestique 220v-16A.merci d'avance et si quelqu'un est usager de ce matériel tout avis est le bienvenu...
22/07/2017 16:07:11
Pas de présentation je ferme
22/07/2017 20:32:03
sujet ouvert de nouveau
22/07/2017 20:42:52
Bonsoir Keb83:)
j ai lu ceci sur le site de HD SOUDAGE
Le Minarc Evo 180 est toujours plus puissant que son prédécesseur. Son facteur de marche est 170A à 30%
Utilisable avec tous les types d'électrodes. Il est conçu pour fonctionner avec de longs câbles d'alimentation
Sur secteur ou groupe électrogène
Excellente stabilité d'arc dans toutes les positions
Garantie 2 ans pour les pièces et la main d'œuvre
Le poste à souder est livré complet avec la pince de masse et la pince porte-électrode.
il demande une protection fusible retardé de 16 ampères donc c est bon pour une prise standard 16 ampères avec uniquement le poste de soudure sur cette prise:o
voici la doc technique en dessous
https://kemppi.studio.crasman.fi/pub/web/pdf/kemppi_minarc-evo-180_fr_FR.pdf
22/07/2017 21:00:42
Ok ricou26 merci pour ta réponse et la précieuse doc...
en fait je veux investir dans du matériel polyvalent, en tant que sculpteur je suis amené à faire des assemblages très variés...
j'ai aussi un groupe sdmo 6080 à alternateur régulé spécial soudure avec un kva de 9...
j'hésite entre le kemppi 180 et le gys 200E FV cel qui me parait être aussi un bon produit avec des possibilités de réglages interessantes mais il est plus lourd que le kemppi...
si quelqu'un à des suggestions...
23/07/2017 06:54:36
Bonjour Keb83:)
les deux appareils sont de type professionnels
certains membres possèdent le gys 200E FV cel
d autres le KEMPPI
ils vous donneront leurs ressentiment pour l appareil qu ils possèdent le KEMPPI ou bien le GYS
il ne pourront pas les comparer l un par rapport à l autre à moins d avoir utilisé et possédé les deux évidement:D
je constate que vous avez un groupe électrogène de 9 kva c est déjà très bien :o
j ai regardé sur le site de KEMPPI car au départ sur la doc technique donnée au dessus il peut fonctionner avec un groupe minimum de 5.5 kva
mais l idéal c est 8.5 kva
Le Minarc Evo 180, qui tolère des variations de la tension d’entrée, est adapté aux travaux sur des chantiers utilisant des groupes électrogènes et de longs câbles d’alimentation.
La puissance minimale du groupe électrogène est de 5,5 kVA, mais pour utiliser le poste à souder à plein rendement, nous recommandons une valeur de 8,5 kVA.
et oui pas plus de 33% de la puissance du groupe est disponible d un seul coup à l amorçage de l électrode enrobée d ou une différence entre une utilisation sur le secteur EDF et l utilisation d un poste de soudure avec un groupe électrogène
donc vous êtes dans les clous ;)
pour le GYS c est 8.75 kva
pas de précision si c est un minimum ou un maximum :(
vous dites aussi : mais il est plus lourd que le KEMPPI
la technologie est différente probablement
5,85 kg pour le KEMPPI
7.5 kg pour le GYS
si vous avez l intention d utiliser l appareil en bandoulière cela peut avoir une importance autrement non :)
pour le SAV KEMPPI a plusieurs sites de réparation en France
pour GYS ça repart chez GYS par l intermédiaire du distributeur de la marque
voila pour les infos glanées ici ou là :D
23/07/2017 15:57:13
Entre les deux mon coeur balance...le gys 200E FV cel posséde des possibilités de réglage sur le hot start, bien pratique pour les pièces sales où oxydées or je travaille pas mal le métal de récup pour mes sculptures et aussi les tôles fines...l'arc force est également réglable et grâce à la technologie PFC , Il s'alimente sur une simple prise 16A-230V...Il est également plus puissant que le kemppi et peut s'aventurer jusqu'au électrodes de 5mm...c'est du matos français et ça compte aussi pour moi...
Le kemppi me parait plus pratique pour une utilisation "nomade" or je bricole pas mal sur un terrain en pleine forêt sans courant d'où le groupe...L'année dernière j'y ai fabriqué une structure mobile en tube d'acier pour panneau solaire sans utiliser la soudure...retrospectivement j'hallucine sur le temps que j'aurai gagné avec la soudure...j'ai du percer et boulonner un nombre incalculable de fois...j'ai hate de passer à du matos plus sérieux que mon poste LIDL, le mal pour amorcer avec ma tension à vide de 48V et les collages au début mais malgré cela je suis dejà eberlué des possibilités offertes par la soudure et de l'utilité incontournable de cette technique...
23/07/2017 16:07:55
Bonsoir keb83:)
pour les retours sur ces deux appareils il faudra un petit peu de patience:)
certains membres qui possèdent ces appareils sont en congés
mais en dernier le choix vous appartient:)
23/07/2017 16:10:01
J'ai oublié de préciser que le gys 200 fv cel a une très bonne protection contre les surtensions en utilisation groupe et surtout il est aussi moins cher que le kemppi 180 evo: 560€ pour le gys sur le site la boutique du soudeur contre 737€ pour le kemppi sur le site outilico.
23/07/2017 16:24:43
Envoyé par keb83
re
sur le site en dessous le GYS est encore moins cher 531 euros environ:)
Poste a souder MMA Inverter PROGYS 200E FV CEL GYS - 531,96 €
23/07/2017 16:45:46
Ok ricou, merci pour ton aide, je vais patienter pour avoir l'avis des utilisateurs, c'est un des avantages inappréciable de ce forum...je pars aussi en congé mardi...je vais faire un break avec la soudure pour mieux m'y plonger à mon retour...
gildas56 En ligne le 20/04/2024 à 16:40 (78 messages sur soudeurs.com)
30/07/2017 16:06:47
BONJOUR avez vous essaye le nouveau fronius transpocket 180 ( alimentation 16 amp ) equipe PFC , garantie 3 ans , j,en possede un , tres satisfait
30/07/2017 16:45:30
Je connais la marque FRONIUS de réputation, materiel autrichien je crois mais je ne me suis pas renseigné sur ce modèle de poste...ce que je vais m'empresser de faire,en tous cas merci pour le conseil...
30/07/2017 18:42:40
30/07/2017 22:04:55
Merci...ce materiel me parait des plus interessant, j'aimerai tester la soudure tig car pour la sculpture je suis amené à travailler la tôle fine et de plus, cela va paraitre un peu marginal mais j'utilise désormais le cordon de soudure en tant que tel pour produire des motifs esthétiques mais je me heurte à de gros problèmes de déformation et de perçage pour des tôles de faible épaisseur, je sais que cette technique tig requiert beaucoup d'habileté mais pour le travail en finesse et les micro-assemblages, elle me parait plus indiquée que le mma...or c'est l'essentiel de mon activité en soudure comme pour fabriquer des socles de support en soudant une tige verticalement sur une plaque par exemple...j'ai vraiment besoin d'un poste polyvalent avec beaucoup de possibilité de réglages et des performances correcte pour un poste mixte en utilisation tig...les vacances sont bientot terminée et je suis impatient de m'équiper avec du bon materiel pour progresser et étendre mon champ d'action...
Pour le poste fronius je n'ai pas trouvé d'info ni sur le prix ni sur les revendeurs, si vous en avez, je suis preneur....encore merci pour les infos...
K.
31/07/2017 17:01:49
Bonsoir Keb83:)
pour le GYS il faudra une torche TIG à valve pas de gestion du gaz car pas d électrovanne à l intérieur du poste
autant vous trouverez le Kemppi à un prix abordable sur le lien en dessous
Poste a souder arc MMA KEMPPI Minarc Evo 180
pour le TIG il faudra acheter une torche pour le Kemppi pas de gestion du gaz non plus :(
chez Fronius c est plus cher
il faut allez sur leur site et se renseigner sur un distributeur de la marque prêt de chez vous par mail je pense
le prix du Fronius à la louche ça doit tourner vers les 1500 euros TTC et si en plus vous voulez faire du TIG il faudra acheter la torche qui va avec le poste de soudure elle ne doit pas être donnée en plus cette torche :(
un extrait de la présentation du poste fronius pour le mode TIG en dessous
Une option pour le soudage TIG
Ces postes sont également adaptés au soudage TIG : à cet effet, un connecteur TMC (Multi connecteur TIG) ainsi qu’une torche de soudage avec fonction up/down sont à la disposition de l’utilisateur. Il n’a qu’à appuyer sur une touche pour régler l’intensité de soudage. L’intensité disponible à la sortie du transpocket 150 est comprise entre 10 et 150 ampères, celle du transpocket 180 s’élève même à 220 ampères maximum. Avec le TransPocket, le soudage TIG est possible en mode 2 temps et 4 temps ainsi qu’en mode pulsé. La fonction de pointage TAC est également disponible pour l’assemblage rapide et simple de tôles fines sans matériau d’apport.
17/11/2017 20:08:45
Je connais une personne qui a utilisé le Kemppi minarc 150 sur 200 mètres de rallonge (4 enrouleurs de chacun 50m) et la machine fonctionnait nickel. :)
Et en regardant certaines vidéos, l'amorçage de l'arc se fait facilement/rapidement. Je pense m'acheter un Minarc 180 evo pendant les vacances d'été.
17/11/2017 22:57:41
Envoyé par nico1992
re;)
4 enrouleurs de 50 mètres moi je trouve que ça fait un peu cinéma;)
ces quatre enrouleurs que je suppose en 2.5 mm2 de section vont couter presque aussi cher que le poste à souder;)
cordialement Ricou26;);)
édit rectification la moitié du prix du poste Kemppi :D
18/11/2017 14:51:58
En 2.5 mm² bien sûr. :)
Ceci dit, moi, j'ai acheté un Brennensthul 25mètres en 2.5 mm² à moins de 45€ en promo au Leroy Merlin de Saint-Ouen ...
23/03/2019 17:33:02
J'ai vu 2 de ces postes à l'oeuvre et je les ai essayé pendant 1 semaine lors d'une formation et passage de QS sur un chantier naval.
Ces postes sont appréciés pour leur grande robustesse (ils sont très sollicités à bord), leur légèreté (moins de 6 kg tout équipé !) et leur faible encombrement.
Ils ont travaillé en 3,2 mm et 4 mm Basique.
Avec des électrodes de 4 mm à 170 A (son maximum), le poste ne s'est jamais mis en sécurité.
23/03/2019 17:58:21
Bonjour, dans mon entreprise je me servais du poste tig KEMPPI .
Je l'utilisais pour des petites retouches ,très agréable de fonction.
Maintenant j'ai des postes homologués rien à voir.
Mais pour le bricolage à la maison ou même professionnel (il fait son job)
23/03/2019 22:28:43
Le Gys 200 FV cel est bien car il est doté d'un PFC donc pour un groupe électrogène c'est bon. Il a une bonne tension d'amorçage pour les cellulosiques, des réglages, un évanouissement de l'arc, on peut faire des arcs d'une longueur impressionnante, même si ce n'est pas le but. Comme tout poste PFC il est "gentil" avec les fusibles ou disjoncteurs ou groupes électrogènes.
Après les inconvénients : pas d'amorçage HF donc TIG lift uniquement, plus lourd qu'un simple onduleur, car en fait dans un poste PFC il y a deux "postes à souder" qui se cachent, un montage élévateur pour justement faire le PFC et un montage abaisseur pour fournir la tension de soudage.
Il ne gère pas l'électrovanne de gaz, donc il lui faut une torche à valve ou faire un petit montage complémentaire pour travailler en TIG avec une torche ordinaire.
Pour travailler en TIG j'ai un autre poste avec amorçage HF c'est quand même plus pratique pour éviter les inclusions de tungstène.
Question Posée Problème KEMPPI Minarc MIG EVO 200
16/10/2017 18:58:38 - Phifi34
Affichages : 2666
05/05/2021 18:54:11
22/07/2017 14:23:45 - keb83
Affichages : 3244
23/03/2019 22:28:43
Question Posée Différence entre Kemppi MinarcMig 170 et 200
17/01/2016 19:16:17 - cesyone
Affichages : 3349
Rainui
20/01/2016 06:30:41
Question Posée Conseils materiel kemppi
25/10/2012 16:26:42 - stef2000
Affichages : 9920
04/11/2012 23:08:07
Question Posée Avis poste Kemppi mastertig 1500
14/09/2012 14:30:01 - Anatole Ferchot
Affichages : 10159
michel73
28/12/2013 20:11:24
Solution Tutoriel réparation KEMPPI MinarcMig EVO 200
24/11/2017 22:34:12 - Phifi34
Affichages : 1831
Phifi34
26/11/2017 15:20:14
Question Posée utilisation d'un poste KEMPPI MINARC 150 en mode TIG
02/12/2013 11:37:34 - temanarii
Affichages : 9517
nico1992
18/02/2018 10:55:17
Retour d'expérience Essais MASTERTIG MLS 2300 AC/DC (ACX)
29/11/2008 10:38:48 - electrotek
Affichages : 30054
csa911.wanadoo.fr
09/02/2019 21:42:33
problèmes à répétition avec poste Kemppi
21/12/2010 19:33:35 - eric.d
Affichages : 14758
23/05/2011 15:14:22
Sans solution Torche TIG TTC220S pour kemppi minarctig Evo 200
05/04/2014 10:52:15 - Mathieu54
Affichages : 5010
28/06/2014 20:45:45
Kemppi MinarcMig 150 ?
22/12/2009 00:05:33 - stef59
Affichages : 6089
jean-pierre
24/12/2009 09:55:42
Avis sur Kemppi minarcmig 180
16/04/2011 21:37:28 - Malfox
Affichages : 11677
Malfox
20/04/2011 12:20:28
MinarcTig 180
27/02/2010 23:42:47 - natale49
Affichages : 15812
fredo666
22/09/2014 15:03:18
Recherche vue éclaté poste kemppi minarc 150
16/02/2010 11:17:55 - msma14
Affichages : 5244
16/02/2010 16:40:21
kemppi master tig 1500 ?
26/06/2013 19:15:06 - sr20det
Affichages : 9210
sr20det
22/07/2013 21:57:08
Recherche Notice Kemppi Kempomat 250
28/01/2019 16:18:00 - philoo59
Affichages : 355
Mathieu39
25/06/2020 20:15:36
Question Posée Kempotig AC/DC 250
19/06/2017 10:13:15 - SANDMAN
Affichages : 1721
TRD38
20/12/2019 07:33:11
infos sur kemmpi ou multi procédés
02/03/2009 19:38:06 - tarmotaz
Affichages : 4970
tarmotaz
08/03/2009 18:34:44
panneau de controle kemppi kempomat 320
01/11/2011 19:19:29 - jclaude01
Affichages : 2707
01/11/2011 20:20:15
Question Posée Kemppi Minarc 300 tig
09/03/2013 08:48:07 - turlupio
Affichages : 2703
turlupio
09/03/2013 21:58:55
