stef2000 En ligne le 15/03/2015 à 16:54 (15 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Conseils materiel kemppi
25/10/2012 16:26:42
je serais tenté d'acheter un poste Kemppi
mais je ne sais pas quel modèle,a savoir que je suis soudeur professionnel et que je travaille dans l'alimentaire donc inox trés fin.
je voudrais aussi savoir si l'on peut mettre une autre torche qu'une kemppi sur un poste kemppi car j'ai un peu de mal avec leur torche.
et enfin est ce que les postes kemppi sont meilleurs que les saf pro au niveau soudage et qualité de fabrications.
merci beaucoup pour vos conseils.
cordialement.
Stef
25/10/2012 17:01:42
quel genre de poste cherchez vous ? (Arc, Tig, Mig).
Quand à la torche, si vous parlez pour un poste tig Kemppi , on peu effectivement sans problème monter une torche d'un autre type que la torche d'origine.
Il existe même des adaptateurs qui permettent de passer de la torche vissée à une torche classique 1/4 tour avec sortie gaz séparé...
Sincèrement,
25/10/2012 18:46:04
je recherche un poste tig et arc le mieux serait un ac dc pour faire l'aluminium en plus mais le tarif est plus conséquent.
pour la torche je vous suis trés reconnaissant de votre reponse cela m'inquiète de devoir utiliser une Kemppi.
auriez vous une préférence entre kemppi et saf pro je demeure indécis.
merci a vous.
25/10/2012 20:50:52
personnellement pas de préférences, sachant que les produits sont très très proches...Voire même identiques. Il faut voir les prix et les délais de garantie.
Sincèrement,
barberousse En ligne le 14/03/2013 à 17:15 (15 messages sur soudeurs.com)
26/10/2012 00:22:50
bonsoir
pour l'utilisation dont vous avez besoin lincoln electric propose de trés bon poste après cela dépend de votre budget.De combien disposez vous'
26/10/2012 18:35:37
merci pour vos réponses j'ai bien conscience que les grands constructeurs sont trés proches au niveau qualité je vais donc voir les tarifs.
je dispose d'un budget assez large vu que je vais renégocier mon tarif de location a la hausse,je serais très intéressé par le kemppi mastertig 2300 acdc auriez vous des retours d'utilisations et connaitriez vous son prix?
encore merci pour vos réponses.
27/10/2012 20:13:32
pourquoi ne pas vous orienter vers de l'EWM qui est de très bonne facture et qui plus est est garantie 3 ans ? Les Kemppi mastertig fonctionnent très bien. Par contre en tant que professionnel, je vous conseille surtout de voir aussi beaucoup la possibilité de réparation par votre revendeur. En effet, le choix du produit doit se faire en fonction de la qualité de l'appareil, mais aussi de la qualité du SAV soit de la marque , soit du revendeur, car un appareil en panne c'est des heures de travail de perdus et du coup de l'argent de perdu...
Sincèrement,
28/10/2012 10:48:50
j'ai travaillé il y a pas mal de temps avec un Kemppi, en alu, pas terrible, arc sec, soudure plutôt rugueuse même en bidouillant la balance et la fréquence
28/10/2012 10:59:34
Il y a les pros KEMPPI, les pros FRONIUS et les pros EWM
Certains soudeurs vous diront qu'ils préfèrent souder l'aluminium avec un poste FRONIUS, d'autres avec un poste KEMPPI
Tout ceci dépend des options installées sur le poste à souder et du programme sélectionné.
28/10/2012 11:41:54
merci pour vos réponses,mon choix s'oriente plus vers un kemppi car mon revendeur est distributeur de cette marque est qu'il en assure également l'entretien.
je dois préciser que je fréquente depuis de nombreuse années ce revendeur pour mes différents achats en matières de soudages donc je lui fait entière confiance.
je vous suis trés reconnaissant pour votre aide.
28/10/2012 12:18:52
j'ai oublier de vous dire lors de mon passage chez mon revendeur,il m'a proposer un kemppi minarctig evo 200 mlp qu'il a en stock pour 2100 euros.
que pensez vous de ce poste?
je dois vous dire que je soude trés rarement de l'aluminium mais que le mastertig 2300 acdc m'intérrésser pour la multitude de réglage qu'il possède.
je vous remercie pour vos avis.
29/10/2012 18:41:53
Je reprends la discussion en cours et les différents points.
Dans le choix entre SAF et Kemppi, pour les petits postes monophasés Kemppi est en général préférable à SAF en termes de qualité.
Pour les plus gros postes, il n'y a pas de différence puisque les postes de SAF sont en fait ceux de Kemppi avec un habillage personnalisé (gamme Master TIG de Kemppi ).
Chez Kemppi la gamme Minarc est conçue pour être la plus légère et compacte possible et cela impose parfois des choix technologiques discutables (pas de bonne protection de l'électronique contre la poussière, fonctionnement des composants électroniques à des températures un peu supérieures) mais l'électronique est assez largement dimensionnée pour cela.
Le Kemppi Minarctig evo 200 mlp est un poste très récent et du coup je pense qu'il est difficile d 'avoir un retour d'expérience sur ce produit.
On avait eu sur ce site un retour assez négatif d'un utilisateur de la version précédente (Minarc TIG 180) qui avait des pannes à répétition sur le panneau de commande mais au final je ne sais pas exactement comment ça c'est terminé.
Comme le nouveau Minarctig evo 200 est sensiblement différent (addition du système PFC, utilisation de modules électroniques de puissance intégré), il est difficile de tirer des conclusions à partir d'autres postes de la marque car il faut bien voir que chaque poste à ses spécificités et un poste peut aussi s'améliorer sans forcement changer de nom.
Pour un TIG utilisé aux plus faibles épaisseurs, les différences entre produits peuvent venir de la fréquence de pulsation.
Tous les postes TIG pulsés permettent de travailler à faible fréquence (de l'ordre du Hertz) afin d'alterner les périodes chaudes et froides et limiter le risque d’effondrement du bain de fusion.
Après certains plus haut de gamme et de dernière génération ont un mode pulsé à plus haute fréquence (plusieurs centaines d'Hertz) afin de mieux concentrer l'arc et limiter la ZAT.
Ce n'est pas essentiel mais c'est un petit plus qui peut servir mais qui peut être un peu bruyant (l'oreille est plus sensible à ces plus hautes fréquences). On trouve aussi de soudeurs qui n'aiment pas le mode pulsé donc c'est à chacun de voir.
Je pense aussi qu'il est souvent préférable d'acheter son matériel chez son revendeur local car sur le plus long terme, c'est plus pratique en cas de panne s'il peut prêter un poste de remplacement et éventuellement réparer le poste (c'est de plus en plus difficile pour les petits réparateurs et Kemppi recommande de remplacer toute la carte du Minarctig evo 200 mlp en cas de défaillance d'un des modules électroniques de puissance alors qu'avant on pouvait remplacer uniquement les transistors ).
Regardez quand même chez ESAB s'il y a un distributeur proche de chez vous (il y en a plus que de Kemppi): en général leurs postes sont un peu moins chers et de qualité tout à fait équivalente voir même supérieure dans cette gamme (Caddy TIG 2200i)
Arnaud72
04/11/2012 13:34:00
Je vous remercie pour votre réponse arnaud72
J'ai contacté un revendeur ESAB proche de mon domicile mais leurs tarif sur le caddy tig 2200i est supérieur de 200 euros.
je me suis rendu chez mon revendeur KEMPPI vendredi et il a appelé le distributeur KEMPPI qui m'a proposé un minarc tig 180 neuf a prix bradé
Je dois prendre contact avec lui lundi pour connaitre le prix proposé.
j'ai pris connaissance du retour négatif sur le site mais j'ai vu aussi sur internet pas mal d'avis positif sur ce produit,et comme il est garantie 2 ans je ne prend pas trop de risque.
je prendrais ma décision suivant le tarif proposé par KEMPPI.
je vous remercie pour votre aide.
04/11/2012 23:08:07
L'ancien Minarc TIG 180 n'avais pas le système PFC qui réduit le courant consommé et qui permet de travailler sur de longues rallonges (100m ou plus pour la version avec PFC contre 50m max annoncé pour l'ancien sans PFC)
A noter que ce problème de rallonge est plus problématique pour l'électrode enrobée que pour le TIG car la courant consommé est toujours plus faible dans ce cas et en plus il n'y a pas les pics de courants à l'amorçage.
En plus le nouveau Minarc TIG 200 Evo est sensiblement plus puissant (en courant max mais aussi en facteur de marche) mais ce n'est peut être pas très important pour vous car je doute que vous ne dépassiez 100A en TIG pour vos usages.
Déjà sans remise particulière le TIG 180 était moins cher que le 200 Evo donc compte tenu que c'est un produit qui ne se fait plus plus, vous devriez pouvoir avoir une bonne remise.
Arnaud72
Question Posée Problème KEMPPI Minarc MIG EVO 200
16/10/2017 18:58:38 - Phifi34
Affichages : 2666
05/05/2021 18:54:11
Question Posée alimentation pour minarc 180 evo
22/07/2017 14:23:45 - keb83
Affichages : 3244
23/03/2019 22:28:43
Question Posée Différence entre Kemppi MinarcMig 170 et 200
17/01/2016 19:16:17 - cesyone
Affichages : 3349
Rainui
20/01/2016 06:30:41
25/10/2012 16:26:42 - stef2000
Affichages : 9920
04/11/2012 23:08:07
Question Posée Avis poste Kemppi mastertig 1500
14/09/2012 14:30:01 - Anatole Ferchot
Affichages : 10159
michel73
28/12/2013 20:11:24
Solution Tutoriel réparation KEMPPI MinarcMig EVO 200
24/11/2017 22:34:12 - Phifi34
Affichages : 1831
Phifi34
26/11/2017 15:20:14
Question Posée utilisation d'un poste KEMPPI MINARC 150 en mode TIG
02/12/2013 11:37:34 - temanarii
Affichages : 9517
nico1992
18/02/2018 10:55:17
Retour d'expérience Essais MASTERTIG MLS 2300 AC/DC (ACX)
29/11/2008 10:38:48 - electrotek
Affichages : 30054
csa911.wanadoo.fr
09/02/2019 21:42:33
problèmes à répétition avec poste Kemppi
21/12/2010 19:33:35 - eric.d
Affichages : 14758
23/05/2011 15:14:22
Sans solution Torche TIG TTC220S pour kemppi minarctig Evo 200
05/04/2014 10:52:15 - Mathieu54
Affichages : 5010
28/06/2014 20:45:45
Kemppi MinarcMig 150 ?
22/12/2009 00:05:33 - stef59
Affichages : 6089
jean-pierre
24/12/2009 09:55:42
Avis sur Kemppi minarcmig 180
16/04/2011 21:37:28 - Malfox
Affichages : 11677
Malfox
20/04/2011 12:20:28
MinarcTig 180
27/02/2010 23:42:47 - natale49
Affichages : 15812
fredo666
22/09/2014 15:03:18
Recherche vue éclaté poste kemppi minarc 150
16/02/2010 11:17:55 - msma14
Affichages : 5244
16/02/2010 16:40:21
kemppi master tig 1500 ?
26/06/2013 19:15:06 - sr20det
Affichages : 9210
sr20det
22/07/2013 21:57:08
Recherche Notice Kemppi Kempomat 250
28/01/2019 16:18:00 - philoo59
Affichages : 355
Mathieu39
25/06/2020 20:15:36
Question Posée Kempotig AC/DC 250
19/06/2017 10:13:15 - SANDMAN
Affichages : 1721
TRD38
20/12/2019 07:33:11
infos sur kemmpi ou multi procédés
02/03/2009 19:38:06 - tarmotaz
Affichages : 4970
tarmotaz
08/03/2009 18:34:44
panneau de controle kemppi kempomat 320
01/11/2011 19:19:29 - jclaude01
Affichages : 2707
01/11/2011 20:20:15
Question Posée Kemppi Minarc 300 tig
09/03/2013 08:48:07 - turlupio
Affichages : 2703
turlupio
09/03/2013 21:58:55
