Anatole Ferchot En ligne le 14/09/2012 à 16:50 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Avis poste Kemppi mastertig 1500
14/09/2012 14:30:01
j'ai monté ma petite boîte de metallerie, et bosse principalement sur MAG semi-auto.
J'etais à la recherche d'un poste mma pas trop cher pour les interventions sur chantier et autres, mais on vient de me proposer un Kemppi mastertig 1500 d'occasion (évidemment puisque ces modeles ne se fabriquent plus depuis quelques années) à un bon prix (300 euros), livré complet avec les torches et le mano.
Je sais que Kemmpi est une bonne marque
Et mon fournisseur a fait une révision complète dessus, garantie 3 mois,.
Plusieurs questions:
Est-ce que malgré l'age de ces postes, le procédé TIG est fiable?
Est-ce que je peux m'en servir comme poste à la baguette principal pour mes chantiers, ou dois-je me diriger vers les petits postes electroniques qui sont proposés sur le marché (mon budget est autour de 300 euros pour l'instant.)
Puis-je souder l'alu avec ce TIG?
Merci d'avance pour vos avis sur ce modèle, en espérant que vous serez nombreux à le connaître ;)
14/09/2012 16:22:07
Pour souder les alliages légers vous pouvez oublier c'est un poste DC il ne fait pas l'alternatif.
La notice du poste est là
il plafonne à 150A mais avec un facteur de marche de 20% ce n'est pas bezef, en MMA (à l'arc) il peut fondre de la 3.2 mais se mettra rapidement en sécurité thermique.
Mais bon avec 300€ de budget.....
17/09/2012 21:04:25
Le fait que le poste soit ancien (peut être 10 ans) n’empêche pas qu'il a quand même les fonctions de base d'un TIG DC et tant qu'il fonctionnera vous pourrez avoir un aussi bon résultat qu'avec un poste moderne (temps que vous n'avez pas besoin du mode pulsé).
Le problème avec un poste de cet age c'est que malgré une révision il peut toujours tomber en panne sans prévenir. D'ailleurs ça peut aussi être le cas pour un poste neuf ou plus récent mais le risque est quand même moins important sur un poste récent.
En termes de puissance et de facteur de marche je pense que cela peut tout à fait vous suffire pour l'utiliser dans vos travaux à l'électrode enrobée de 3,2mm si vous ne faites pas régulièrement des cordons de 2m de long. En terme de facteur de marche (105A à 60%) il est presque équivalent au Fronius Transpoket 1500 et même ci c'est inférieur à la plupart des postes professionnels actuels (plutôt autour de 120 A à 60%) je pense que vous le verrez rarement se mettre en protection thermique.
De toute manière pour 300€ vous ne pouvez pas avoir un poste neuf de mieux pour l'électrode enrobée.
Pour un TIG AC/DC pour pouvoir souder de l'aluminium, même en occasion vous ne trouverez pas un poste à 300€ donc soit il faut revoir vos ambition soit l faut revoir votre budget.
Arnaud72
ferguss En ligne le 13/06/2017 à 15:23 (14 messages sur soudeurs.com)
19/10/2012 20:47:10
j'arrive un peu tard mais je me permets de vous livrer mon avis sur ce poste:
Je m'en sert en tant que particulier donc je n'ai pas une utilisation très intensive mais j'ai eu l'occasion de faire un peu de soudure dans le domaine agricole et j'ai réussi à passer avec de la baguette de 4mm en MMA et ce pendant environ 5 min et pas de mise en sécurité pour surchauffe.
Régulièrement je soude de l'acier d'épaisseur 1 à 3mm avec des baguettes de 2.5 et cela se passe bien. Jamais de surchauffe et le ventilo s'arrête assez vite apres arrêt de la soudure.
En fonction TIG je soude de temps en temps des tubes inox d'épaisseur de 1.6 en diam. ~42mm et il réagit pas trop mal la non plus.
Je n'ai en revanche pas trop de points de comparaison avec d'autres postes si ce n'est des petits semi ondulés.
En espérant que cela puisse servir à de potentiels acheteur de ce poste en occaz...
michel73 En ligne le 05/01/2014 à 09:46 (2 messages sur soudeurs.com)
28/12/2013 20:11:24
Le Master TIG 1500 est un très bon poste; il permet de souder l'acier et l'inox en TIG, super pour la tuyauterie, à l'électrode on peut souder en diamètre 2,5 et 3,2 avec des intensités de 80 à 110 A
l'avantage avec Kemppi c'est que les facteurs de marche sont justes et fiables
Michel73
Question Posée Problème KEMPPI Minarc MIG EVO 200
16/10/2017 18:58:38 - Phifi34
Affichages : 2666
05/05/2021 18:54:11
Question Posée alimentation pour minarc 180 evo
22/07/2017 14:23:45 - keb83
Affichages : 3244
23/03/2019 22:28:43
Question Posée Différence entre Kemppi MinarcMig 170 et 200
17/01/2016 19:16:17 - cesyone
Affichages : 3349
Rainui
20/01/2016 06:30:41
Question Posée Conseils materiel kemppi
25/10/2012 16:26:42 - stef2000
Affichages : 9920
04/11/2012 23:08:07
14/09/2012 14:30:01 - Anatole Ferchot
Affichages : 10159
michel73
28/12/2013 20:11:24
Solution Tutoriel réparation KEMPPI MinarcMig EVO 200
24/11/2017 22:34:12 - Phifi34
Affichages : 1831
Phifi34
26/11/2017 15:20:14
Question Posée utilisation d'un poste KEMPPI MINARC 150 en mode TIG
02/12/2013 11:37:34 - temanarii
Affichages : 9517
nico1992
18/02/2018 10:55:17
Retour d'expérience Essais MASTERTIG MLS 2300 AC/DC (ACX)
29/11/2008 10:38:48 - electrotek
Affichages : 30054
csa911.wanadoo.fr
09/02/2019 21:42:33
problèmes à répétition avec poste Kemppi
21/12/2010 19:33:35 - eric.d
Affichages : 14758
23/05/2011 15:14:22
Sans solution Torche TIG TTC220S pour kemppi minarctig Evo 200
05/04/2014 10:52:15 - Mathieu54
Affichages : 5010
28/06/2014 20:45:45
Kemppi MinarcMig 150 ?
22/12/2009 00:05:33 - stef59
Affichages : 6089
jean-pierre
24/12/2009 09:55:42
Avis sur Kemppi minarcmig 180
16/04/2011 21:37:28 - Malfox
Affichages : 11677
Malfox
20/04/2011 12:20:28
MinarcTig 180
27/02/2010 23:42:47 - natale49
Affichages : 15812
fredo666
22/09/2014 15:03:18
Recherche vue éclaté poste kemppi minarc 150
16/02/2010 11:17:55 - msma14
Affichages : 5244
16/02/2010 16:40:21
kemppi master tig 1500 ?
26/06/2013 19:15:06 - sr20det
Affichages : 9210
sr20det
22/07/2013 21:57:08
Recherche Notice Kemppi Kempomat 250
28/01/2019 16:18:00 - philoo59
Affichages : 355
Mathieu39
25/06/2020 20:15:36
Question Posée Kempotig AC/DC 250
19/06/2017 10:13:15 - SANDMAN
Affichages : 1721
TRD38
20/12/2019 07:33:11
infos sur kemmpi ou multi procédés
02/03/2009 19:38:06 - tarmotaz
Affichages : 4970
tarmotaz
08/03/2009 18:34:44
panneau de controle kemppi kempomat 320
01/11/2011 19:19:29 - jclaude01
Affichages : 2707
01/11/2011 20:20:15
Question Posée Kemppi Minarc 300 tig
09/03/2013 08:48:07 - turlupio
Affichages : 2703
turlupio
09/03/2013 21:58:55
