Sujet : [Résolu] Onduleur KEMPPI
07/06/2007 12:11:55
Je viens de voir dans la partie acceuil de ce site une pub pour les postes mig mag KEMPPI , des petits onduleur de moins de 10kgs
Quelqu'un connait il ce matériel'
Je suis actuellement équipé en LINCOLN ELECTRIC , poste portable de 29kgs à vide, dont je suis très content si ne ce n'est le poids lorsque je dois aller sur chantier extérieur
Bref ma question est de savoir si ces KEMPPI sont de qualité équivalente, moindre ou supérieur à ce que j'ai mis à part le poids
24/06/2007 16:20:58
Bonsoir, (i)
La marque KEMPPI fait partie du TOP 10 des constructeurs de postes de soudage en Europe.
La réputation du matériel de soudage KEMPPI n'est plus à faire.
16/07/2007 08:53:12
je ne sais pas ce que vaut la réputation de la marque mais , en tout cas, pour ce qui est d'avoir un prix, c'est la croix et la banière!
je me suis adressé au service français, pour cause de langue et on m'a répondu d'aller voir chez le distributeur pour la belgique qui est en hollande et là pars de réponse du tout!
re mail chez les français et plus de réponse non plus!
si quelqu'un voulait bien tenter l'expérience, cela me ferait plaisir
je désire juste connaitre le prix du miniarc 180
merci
18/10/2007 15:37:13
je m'intéresse aussi au minarc180 mais je n'ai eu aucune diifficultées à avoir le prix , 1200? ht chez un fournisseur bordelais
18/10/2007 15:46:09
Merci pour l'info
En ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de réponse de l'importateur hollandais, et ce après plusieurs interventions, ni d'un revendeur français dans le nord pas de calais, le plus près de chez moi.
Il faut croire que je sens le mazout! :-)
Bon boulot avec ce beau matériel en tout cas, j'espère que vous ferai profiter de votre expérience
Bien à vous
olivier311 En ligne le 05/02/2017 à 16:22 (3 messages sur soudeurs.com)
19/10/2007 22:16:37
Salut à tous,
Non content d'avoir eu le prix... j'ai aussi eu le poste (le premier sur Toulouse, je crois).
Exceptionnel : petit, léger, compact et... super efficace !!
Gros avantage : le mode manuel ou automatique.
En mlode automatique, on choisi le métal, l'épaisseur à souder et... on soude.
Vraiment génial !
Je ne regrette vraiment pas mon investissement !!
20/10/2007 07:20:14
je suis heureux pour vous que cet achat soit à la hauteur de vos attentes
au niveau des projections, qu'en est il' il semble que certains postes aient un système permettant de réduire de manière drastique ces projections'
pour info, j'ai un lincoln 170
bien à vous
20/10/2007 09:33:18
Le plus souvent, je soude avec du fil fourré acier, et en terme de projection, cela me parait "normal", du moins, peu excessif.
Je n'ai pas vraiment de retour d'expérience sur les postes Mig, c'est mon premier.
Par contre, pour souder l'alu (sous argon), j'ai énormément de difficultés... au niveau des réglages.
J'ai des cordons très bombés.
Est-ce dû à la vitesse d'avance de la torche trop faible? à un réglage de la tension'
Si vous avez des infos, je suis preneur.
En attendant, je continu à tatonner
20/10/2007 10:44:54
Justement je viens d'équiper mon lincoln d'une gaine teflon pour pouvoir souder l'alu
Après quelques tatonements je suis arrivé à un résultat plus que correct
Ce que j'en ai retiré :
- mettre une buse plus grande que la normale (1.1mm) sinon le fil a tendance à coincer assez rapidement du à la dillation
- utiliser un ampérage élevé, j'ai été étonné de voir que , bien que l'alu fonde plus vite que l'acier, il faut monter en puissance; pour exemple, pour souder des toles de 3mm, j'ai utilisé le maximum de puissance soit 17Oamp
- pousser le cordon, la torche étant presque à la verticale
- un débit de fil élevé, dans mon cas, réglace sur 7 alors qu'à puissance égale en acier je suis sur 4.5
Voila pour ce qui est de mon expérience, maintenant j'essaye de trouver des infos sur le meilleur mig pour l'alu, pulsé ou pas et je dois dire que ne n'est pas facile de trouver une réponse claire, nette et précise
Le minimarc ne travaille pas en plusé je pense?
21/10/2007 07:13:35
je ne suis pas assez expérimenté pour comprendre le terme "pulsé"
mais il donnent pour souder l'alu jusqu'a 4mm
29/10/2007 05:54:22
Bonjour Bricoman21,
Il existe 3 distributeurs surt le nord:
HUON FER SOUDAGE à Valenciennes
RENARD à LENS
NOYER SAFIA avec des bureaux de vente un peu partout dans la région.
Pour ce qui est de l'utilisation du poste en alu, il faut juste diminuer la fonction "forme du cordon" pour obtenir un cordon de soudure bien plat et bien régler son épaisseur de tole...ne pas hésiter à augmenter ou diminuer l'épaisseur.
exemple: Si tu soude du 3mm alu peut être que tu devrais faire ton réglage sur du 4mm ou du 2mm...après tu règle ta forme du cordon...
Les données constructeur sont réglées pour du 4 mm acier maxi...
Bonne journée a tous
29/10/2007 06:20:03
Merci pour l'info
Entretemps, j'ai obtenu l'adresse d'un vendeur en flandre; après m'etre adressé directement au fabricant
J'irai le tester dès que j'en ai la possibilité
27/11/2007 08:47:19
juste pour donner une suite au sujet , j'ai acheté le kemppi , je n'ai juste pas trop eu le temps de m'en servir , seulement une soudure sur du tube inox d'échappement faite au fil fouré pour cause dépanner , pas de soucis réglage idéal trouvé en 10sec !
le top rien à dire
Question Posée Problème KEMPPI Minarc MIG EVO 200
16/10/2017 18:58:38 - Phifi34
Affichages : 2666
05/05/2021 18:54:11
Question Posée alimentation pour minarc 180 evo
22/07/2017 14:23:45 - keb83
Affichages : 3244
23/03/2019 22:28:43
Question Posée Différence entre Kemppi MinarcMig 170 et 200
17/01/2016 19:16:17 - cesyone
Affichages : 3349
Rainui
20/01/2016 06:30:41
Question Posée Conseils materiel kemppi
25/10/2012 16:26:42 - stef2000
Affichages : 9920
04/11/2012 23:08:07
Question Posée Avis poste Kemppi mastertig 1500
14/09/2012 14:30:01 - Anatole Ferchot
Affichages : 10159
michel73
28/12/2013 20:11:24
Solution Tutoriel réparation KEMPPI MinarcMig EVO 200
24/11/2017 22:34:12 - Phifi34
Affichages : 1831
Phifi34
26/11/2017 15:20:14
Question Posée utilisation d'un poste KEMPPI MINARC 150 en mode TIG
02/12/2013 11:37:34 - temanarii
Affichages : 9517
nico1992
18/02/2018 10:55:17
Retour d'expérience Essais MASTERTIG MLS 2300 AC/DC (ACX)
29/11/2008 10:38:48 - electrotek
Affichages : 30054
csa911.wanadoo.fr
09/02/2019 21:42:33
problèmes à répétition avec poste Kemppi
21/12/2010 19:33:35 - eric.d
Affichages : 14758
23/05/2011 15:14:22
Sans solution Torche TIG TTC220S pour kemppi minarctig Evo 200
05/04/2014 10:52:15 - Mathieu54
Affichages : 5010
28/06/2014 20:45:45
Kemppi MinarcMig 150 ?
22/12/2009 00:05:33 - stef59
Affichages : 6089
jean-pierre
24/12/2009 09:55:42
Avis sur Kemppi minarcmig 180
16/04/2011 21:37:28 - Malfox
Affichages : 11677
Malfox
20/04/2011 12:20:28
MinarcTig 180
27/02/2010 23:42:47 - natale49
Affichages : 15812
fredo666
22/09/2014 15:03:18
Recherche vue éclaté poste kemppi minarc 150
16/02/2010 11:17:55 - msma14
Affichages : 5244
16/02/2010 16:40:21
kemppi master tig 1500 ?
26/06/2013 19:15:06 - sr20det
Affichages : 9210
sr20det
22/07/2013 21:57:08
Recherche Notice Kemppi Kempomat 250
28/01/2019 16:18:00 - philoo59
Affichages : 355
Mathieu39
25/06/2020 20:15:36
Question Posée Kempotig AC/DC 250
19/06/2017 10:13:15 - SANDMAN
Affichages : 1721
TRD38
20/12/2019 07:33:11
infos sur kemmpi ou multi procédés
02/03/2009 19:38:06 - tarmotaz
Affichages : 4970
tarmotaz
08/03/2009 18:34:44
panneau de controle kemppi kempomat 320
01/11/2011 19:19:29 - jclaude01
Affichages : 2707
01/11/2011 20:20:15
Question Posée Kemppi Minarc 300 tig
09/03/2013 08:48:07 - turlupio
Affichages : 2703
turlupio
09/03/2013 21:58:55
