n2ccoxiste En ligne le 28/06/2014 à 15:41 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Information Achat d’un poste TIG chinois WSE 200P
24/08/2013 09:03:43
Merci,
voilà le type que je vais prendre:
WSE200P AC/DC TIG/MMA PULSE TIG200 Welder ALUMINUM 2T4T
Le site du Fabricant:
RIVERWELDstore - Not Found
Peut-être moins cher (frais de port) par ebay.de
Greg.
db974 En ligne le 04/07/2015 à 21:11 (9 messages sur soudeurs.com)
24/08/2013 15:50:59
J'ai un peu regardé le site vendant le produit en question, sur le certificat de conformité on voit que le produit est fabriqué par SHENZEN RILAND Electric, cela doit probablement être un seul et unique constructeur qui fabrique pour différentes sociétés, chaque société sa couleur de carter et son panneau de commande.
Stahlwerk propose aussi ce type de matériel :
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/shop/27-stahlwerk-wig-tig-acdc-200-puls.html
Pour les frais de port il faudra quand même compter 59,90 Euros pour la France
On peut effectivement lire des commentaires positifs sur ces postes made in China sur des forums.
Je vois que vous êtes déjà équipé en Tig mais que la HF vous intéresse. Il existe la possibilité d'équiper un poste inverter MMA avec ce type de boîtier vous permettant d'avoir la HF pour pas très cher.
HF-Unit WIG / TIG Komplettset für E-Hand Inverter 5-160A HF-Zündung
En suite pour l'histoire du pré et post gaz c'est vous qui gérez cela avec l'ouverture et fermeture de la valve de la torche selon vos besoins.
Ensuite vous avez éventuellement d'autres besoins en soudage qui ne pourront être satisfaits avec un poste tout simple mais si l'amorçage au gratté ne vous convenait plus on peut y palier de manière peu onéreuse avec le dispositif ci dessus.
Apparemment vous envisagez le soudage de l'alu en mode TIG, il y a un excellent sujet présenté sur ce forum qui présente un retour d'expérience concernant un TIG AC DC de chez Expondo modèle Alpha 225.
Je n'ai pas d'avis tranché quant au matériel dit chinois car il y a de tout mais si on veut s'attaquer au soudage de l'alu au TIG je pense qu'il serait judicieux d'avoir un bon retour d'expérience sur un poste car si c'est pour acheter un poste AC DC parce que attractif sur le papier et qu'au final vous avez un arc instable on risquera vite de regretter la somme dépensée.
Je suis néophyte pour ma part et le soudage de l'alu me paraît quelque chose de hyper technique pas dans le simple fait de faire un cordon mais au niveau du savoir nécessaire, de la compréhension des différentes sortes d'Alu, de sa préparation avant soudage, du soudage en lui même et de toute la phase post opératoire.
Aussi je pense qu'il est important d'analyser ses besoins et de décider par rapport à cela. A la rigueur si votre besoin premier est de faire de la fine épaisseur en inox, d'avoir un cordon qui réponde à votre sens de l'esthétisme on peut éventuellement considérer un poste Tig DC made in China avec la HF, évanouisseur d'arc, possibilité d'utiliser une pédale, le mode pulsé, pas forcément avoir besoin de 200 A et cela permet d'avoir un poste pas trop cher.
Ensuite pour l'alu vous avez déjà un Mig.
En tout cas bonne lecture et bonne reflexion.
mteva98 En ligne le 14/06/2020 à 00:51 (12 messages sur soudeurs.com)
28/08/2013 01:05:35
Salut,
Je viens de prendre exactement le même au même endroit.
J'ai fait un REX à cet endroit sur ce forum :
http://www.soudeurs.com/procede-de-soudage-tig-wig-141-gtaw/9169-retour-d-experience-un-debutant-s-essaye-au-tig-chinois.html
En conclusion, je m'éclate avec, que se soit en inox ou alu.
Bryans80 En ligne le 04/04/2014 à 06:20 (2 messages sur soudeurs.com)
29/08/2013 18:39:46
Salut,
Ces postes sont bien fabriqués en Chine
Et differentes marques les distribuent
Pour l efficacité, il fonctionne bien dans un atelier sans trop de poussières et sans trop le deplacer
J en ai vendu une petite dizaine en Belgique et pour un usage non professionnel pas trop mal
Pour le prix de vente complet plus ou moins 650 euros selon la carcasse
helico22 En ligne le 20/11/2022 à 19:22 (3 messages sur soudeurs.com)
27/02/2018 09:25:49
bonjour Mr j'ai acheter le même que le votre mais de marque giant TIG 220P AC/DC de couleur jaune. la documentation est très sommaire ou puis avoir une documentation et notamment sur le réglage des boutons. pour le gaz chez messer le prix de la bouteille MEGATOP ARGON 4.6 B20 (6,4 m3) 171,60€ HT / Bte Droit d’usage annuel (location)153,00€ HT / Bte Forfait ADR 3,00€ HT / BL Forfait Gestion 2,00€ HT / Facture. Voila pour quelques explication pour les autres.merci de vouloir me communiquer de la doc sur ce poste tig si possible.
bonne journee
02/03/2018 15:30:57
bonjour, j'ai acheter le meme en jaune de marque giant. je cherche le manuel utilisation en francais. auriez vous ceci . merci d'avance
de la part de helico 22.
02/03/2018 16:20:05
Concernant Riverweldstore, j'ai récemment tenté de leur retourner un produit acheté sur amazon.fr et malheureusement, dans ce cas particulier les frais de retour à Hong-Kong étaient à ma charge... Comme ces frais de retour étaient supérieurs au prix du produit, j'ai l'ai gardé. Je n'imagine même pas le prix d'un envoi de poste à souder à Hong-Kong ! :eek:
08/11/2015 08:00:17 - bibob64
Réponses : 57
Affichages : 25729
Hugoo
14/11/2020 09:49:20
Affichages : 2602
hartwidge
14/12/2018 04:10:13
Affichages : 3829
Valval
16/02/2022 08:38:02
Réponses : 43
Affichages : 5499
20/04/2018 21:25:08
Affichages : 718
Nicko1784
08/02/2019 15:43:55
13/07/2017 12:29:37 - Olfox
Affichages : 3136
Gerardmiler
09/08/2018 20:01:14
Affichages : 3263
hemdale
24/12/2018 10:16:14
Réponses : 58
Affichages : 2616
omathou
14/12/2020 19:03:17
Affichages : 8006
02/03/2018 16:20:05
Affichages : 1178
cicis
21/09/2018 17:37:46
Affichages : 3154
Emilien88
23/12/2016 13:35:20
02/03/2018 17:42:02 - pat 56
Réponses : 70
Affichages : 8705
Moi37
01/05/2018 15:53:30
Affichages : 236
13/11/2019 15:58:50
22/06/2018 16:58:18 - Seven
Réponses : 94
Affichages : 14487
sd_pmx
27/05/2019 07:04:21
29/01/2020 21:31:58 - pleonus
Réponses : 36
Affichages : 100
25/02/2022 10:28:38
19/02/2013 10:11:51 - ALCAPAD
Affichages : 6050
23/05/2013 08:05:43
04/04/2016 09:07:05 - jJey777
Affichages : 2886
06/04/2016 19:45:11
Affichages : 2466
lulu1961
19/07/2017 09:41:06
16/12/2019 15:34:04 - Guy07
Affichages : 32
Guy07
16/12/2019 20:06:50
Affichages : 341
04/01/2019 06:26:30
