Emilien88 En ligne le 02/11/2018 à 12:47 (68 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Avis sur TIG SAF AIR LIQUIDE
11/12/2016 13:07:18
Voila je souhaite acheter un TIG de type SAF air liquide prestotig 240 AC/DC avec son système de refroidissement liquide coolertig 2 et j'aimerai avoir des avis sur celui-ci.
Sur ce type de poste il y a du courant DC-, DC+, AC et MIX. Je connais les différences des courants DC AC et MIX mais entre DC- et DC+ je ne connais pas les applications qui sont utilisées entre c'est deux modes pouvez vous m'éclairer ? Sont ils utilisés que en mode TIG ou en mode MMA également ?
Merci :).
11/12/2016 13:27:43
en TIG toujours le moins pour la torche, c'est pour le MMA que la polarité peut ou doit varier, c'est d'ailleurs précisé sur les paquets d'électrodes, à la louche, les inox et électrodes basiques seront à mettre sur le plus ( et encore certains pour la passe de pénétration mettent les basiques sur le moins et ensuite inverse la polarité pour le remplissage) ceci dit si vous n'aviez pas d'inverseur de polarité sur le poste il suffirait tout simplement de raccorder vos câbles de soudage sur les bornes que vous voulez
11/12/2016 13:34:43
D'accord merci pour cette réponse qui m'éclaire énormément et connaissais vous ce type de poste SAF avec son refroidisseur ?
11/12/2016 14:44:47
je n'ai jamais travaillé avec , mais mis à part le prix il à l'air sympa, c'est une marque reconnue qui a eu comme toutes, des séries où il y a eu parfois quelques problèmes, mais pas à ma connaissance avec ce modèle, en neuf il est garanti 3 ans, quant à sa puissance pour l'alu jusqu'à du 8 mm cela devrait aller
11/12/2016 14:48:16
D'accord merci pour toutes les réponses que vous m'avez apporté :)
11/12/2016 16:21:24
très bon matériel d'origine KEMPPI (MasterTig MLS 2300 ACDC)
le mode de courant MIX la saf appel çà
COMPOTIG
Ce mode combine l’utilisation simultanée de
courants AC et DC. La composition des deux
courants peuvent être ajustée de manière à
obtenir une pénétration complète et un décapage
efficace. Courant AC pour un meilleur décapage
et courant DC pour une meilleure pénétration.
Existe également chez Oerlikon (même provenance) CITOTIG 240 AC/DC
p://www.saf-fro.fr/file/otherelement/pj/brochure_6pages_prestotig_240-310_ac-dc_fr_w72978.pdf
http://www.kemppi.com/fr-FR/offering/product/mastertig-mls-2300acdc/pdf/
http://www.oerlikon-welding.fr/file/otherelement/pj/brochure_6pages_citotig_240-310_ac-dc_fr_w72396.pdf
11/12/2016 17:11:44
Le Mix de courant est vraiment une avancée dans la soudure au TIG j'ai eu l'occasion de l'essayer et ça donne des résultats top surtout sur de l'inox ;)
11/12/2016 18:05:43
Envoyé par Emilien88
ce système à été développé pour le soudage des alliages légers
COMPOTIG
combine les effets
bénéfiques du
courant AC et DC.
Ce qui simplifie
l’assemblage des
aluminiums et la
diminution des
défauts.
11/12/2016 18:36:03
je ne l'ai pas essayé sur de l'aluminium mais sur l'inox, le compotig marchait assez bien je trouvais
Je ne savais pas que ce mode était principalement utilisé sur des alliages légers
Merci pour ce renseignement.
11/12/2016 18:39:18
Pour mémoire le soudage TIG est réalisé avec le courant alternatif pour le soudage des aluminiums et alliages d'aluminium
cicis En ligne le 10/06/2019 à 12:29 (42 messages sur soudeurs.com)
13/12/2016 20:43:42
bonsoir
c'est un excellent générateur, avec des caractéristiques impressionnantes en AC pour un poste monophasé.
Il existe maintenant en version "easy" où seules les fonctions essentielles au soudage ont été conservées en face avant.
un petit bémol quand même,le poste a tendance à se mettre en sécurité eau par temps froid, dû probablement au liquide de refroidissement moins fluide à basse température. Une fois que l'on a soudé un peu le problème disparait.
14/12/2016 13:06:20
D'accord merci pour cette information cicis :).Qu'elle type et marque de fluide de refroidissement avez vous mis dans le refroidisseur ?
15/12/2016 19:33:11
c'est du liquide freezcool Air Liquide prévu a cet effet.
l ne faut pas s'amuser à mettre du liquide de refroidissement de grandes surfaces, c'est mieux pour la durée de vie des torches et de la pompe.
22/12/2016 14:09:31
D'accord et pour ce qui est de la Torche, qu'elle est le type vendue avec la version package du prestotig 240 ac/dc ?
pacheco021 En ligne le 16/02/2023 à 22:53 (2 messages sur soudeurs.com)
22/12/2016 23:10:23
Bonjour, attention lors de l'achat d'un poste SAF les consommables de torche sont hors de prix il vaut mieux se tourner vers des torches de fabricants comme binzel ou trafimet qui font du materiel de grande serie voir même du optial copie binzel marque du groupe dexis dont le tarif d'achat et d'entretien est très modéré. C'est là dessus qu'ils font une marge quand ils vendent un coffret complet.
Les générateurs ne sont pas des plus fiables j'en ai eu hélas l'amère experiance sur un TIG ACDC monophasé sachant que les réparations démarrent rapidement à 1000 euros pour le moindre problème.
En espérant que ton expérience soit meilleure.
23/12/2016 13:35:20
j'ai remarqué que les consommables SAF sur les torches était chers mais le prix varie quand même en fonction du type de torche refroidissement a eau.
Vous avez eu des problèmes avec le prestotig 240 ac/dc avec groupe de refroidissement ?
Pourtant j'ai eu des retours très positifs de beaucoup de monde sur la fiabilité de ce poste.
J'ai aussi des collègues qui travaillent 5 jours sur 7, 8 heures par jour avec des postes SAF prestotig 220 AC/DC refroidissement à air depuis plusieurs année en les mettant dans la pire des épreuves (Environnement acide, soude..) et non jamais eu de problème.
C'est pour cela que je me suis tourné vers cette marque mais si vous connaissez des défauts sur ce type de poste cela m'intéresse beaucoup.
Merci pour ces infos ;).
Cdt.
08/11/2015 08:00:17 - bibob64
Réponses : 57
Affichages : 25729
Hugoo
14/11/2020 09:49:20
Affichages : 2602
hartwidge
14/12/2018 04:10:13
Affichages : 3829
Valval
16/02/2022 08:38:02
Réponses : 43
Affichages : 5499
20/04/2018 21:25:08
Affichages : 718
Nicko1784
08/02/2019 15:43:55
13/07/2017 12:29:37 - Olfox
Affichages : 3136
Gerardmiler
09/08/2018 20:01:14
Affichages : 3263
hemdale
24/12/2018 10:16:14
Réponses : 58
Affichages : 2616
omathou
14/12/2020 19:03:17
Affichages : 8006
02/03/2018 16:20:05
Affichages : 1178
cicis
21/09/2018 17:37:46
Affichages : 3154
Emilien88
23/12/2016 13:35:20
02/03/2018 17:42:02 - pat 56
Réponses : 70
Affichages : 8705
Moi37
01/05/2018 15:53:30
Affichages : 236
13/11/2019 15:58:50
22/06/2018 16:58:18 - Seven
Réponses : 94
Affichages : 14487
sd_pmx
27/05/2019 07:04:21
29/01/2020 21:31:58 - pleonus
Réponses : 36
Affichages : 100
25/02/2022 10:28:38
19/02/2013 10:11:51 - ALCAPAD
Affichages : 6050
23/05/2013 08:05:43
04/04/2016 09:07:05 - jJey777
Affichages : 2886
06/04/2016 19:45:11
Affichages : 2466
lulu1961
19/07/2017 09:41:06
16/12/2019 15:34:04 - Guy07
Affichages : 32
Guy07
16/12/2019 20:06:50
Affichages : 341
04/01/2019 06:26:30
