Je voudrais remplacer mon inverter Gys 165 DC avec une torche tig par un poste me permettant de souder l'aluminium de faible épaisseur ( environ 1 à 3 mm ).
Etant réellement novice en la matière, je me suis dirigé vers votre site et je lis énormément de sujets et de Rex.
Je pensais dépenser environ 600 à 1000 € pour un Tig ac/dc en 220V pour un usage occasionnel ( j'ai déjà la boutille d'argon ).
Le gys 200 ac/dc HF me plait mais dépasse mon budget donc je me suis dirigé vers expondo qui vend un Welbach Entrix 200 ac/dc pour seulement 575 € ou le Ampero 225.
Poste a souder aluminium - TIG AC/DC - 200 A - Pulse
Poste a souder aluminium - 225A - 230V - Puls - Digital
Pensez-vous que ces tig puissent faire l'affaire et soient facilement utilisables pour le novice que je suis ?
Quelle est la réelle différence entre les 2 à part l'ampérage ?
Je vais aussi faire une formation soudure Tig dans 1 mois pour justement apprendre les bases.
Même si vous êtes frontalier et probablement bilingue, Expondo est tristement réputé pour son SAV déplorable.
Pourquoi aller chercher en Allemagne ce qui se trouve en France avec un vrai SAV ?
Mais comme nous avons coutume de le répéter ici :
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs !
pas mal ici on acheté là ( Cf lien ) et ils en sont paraît il content, tant du matériel que du vendeur les welbach et les Expondo cela craint un peu ( beaucoup) pour les SAV TIG AC/DC - Produits
Locouarn, j'aimerai bien acheter en France mais cela dépasse largement le budget de 1000 € TTC maxi que je me suis fixé.
Je souhaitais prendre le poste GYS 207 mais presque 400 € de plus.
Bonjour antonio67390,
Regardez ce lien SVP
POSTE DE SOUDURE SOUDAGE TIG 210 ACDC HF INVERTER SOUDAGE ALU DIGITAL LED | eBay
Et faites nous vos commentaires et retour d'expériences
Le poste dont Dominique et moi vous parlons dépasse votre "budget" de 72 €... :p
Bonjour Antonio:)
comme le précise Locouarn
la différence de prix est de 72 euros pas de quoi pulvériser votre budget non plus:D
pour celui d'EXPONDO
L'AMPERO coute nettement plus cher que l'autre
et il ressemble étrangement à celui de Yanng22:o en fait c'est le mème:D
qui nous en a fait un retour il y a un moment déjà
au dernières nouvelles il fonctionne encore
le lien en dessous
http://www.soudeurs.com/conseil-et-choix-sur-les-materiels-professionnels/6168-tig-welbach-alpha-225-ac-dc-220v.html?highlight=WELBACH+225
autrement en ce qui concerne Expondo perso j’achète chez eux que du matos Basic en tous cas pas un poste de soudure TIG ACDC
EXPONDO vend de tout des cocotes minutes des friteuses pour moi ce n'est qu'un vendeur généraliste
et pour le SAV c'est l 'Allemagne
(ce n'est que mon humble avis libre de ne pas le partager)
amicalement Ricou26:)
Merci pour vos réponses, cela me permet d'avancer dans le choix du poste.
J'aimerai le commander prochainement pour tester la soudure alu et surtout pouvoir l'emmener à ma formation de soudure pour être formé sur mon poste.
Je crois avoir trouvé le même tig que vous me conseillez mais pour moins cher et sous un autre nom :
WIG IGBT Inverter NTF AC/DC TIG-210 Pulse HF + MMA TOP !!! | eBay
On revient donc au point de départ ?
Oui, évidemment que ces postes chinois sont vendus par une multitude de marchands et sous diverses marques et couleurs (Everlast, LCD Vision, etc.) et si vous donnez la priorité au seul prix sur le sérieux du vendeur et sur le SAV, c'est votre choix.
Il y en a qui ont essayé, il ont eu des problèmes... ;)
Bonne chance.
Je n'ai pas eu de soucis avec le welbach , et j'ai retourné deux fois un poste 160 DC chez imservices.
Par exemple le transfo secondaire est fixé directement sur la carte avec 2 collier rilsan, donc attention au moindre choc.
Cela reste du matériel de mauvaise qualité dans tous les cas , seul le SAV change.
Le 210 a de bons retours dans l'ensemble.
Quelque soit le choix de poste que vous ferez, n’oubliez pas de faire un retour d’expérience de votre achat pour aider les autres lecteurs de ce forum.
Toutes informations techniques sont utiles.
Merci,
Je reste bloqué par le prix car je n'ai que 1000 €.
Les seuls postes sont les chinois a ce prix sinon je prendrai le gys 200 ac/dc.
J'ai fait une formation d'une semaine en soudure tig pour apprendre les bases.
Je viens de commander un tig ampero 225 pour la somme de 899 € livré et garantie 3 ans.
Dès que je l'aurai testé, je vous ferai un petit rex du bricolleur du dimanche que je suis.
Merci pour vos conseils mais au final, c'est lz porte feuille qui a prisla décision finale.
Avant toute autre chose, il serait intéressant de savoir auprès de quel importateur vous avez acheté.
A ce prix, j'ai c'est probablement Expondo... Le premier retour sera donc sur la qualité du service (livraison, SAV le cas échéant), car leur réputation demande à être réactualisée !:rolleyes:
Le poste TIG a été acheté chez expondo.fr effectivement, commandé hier après midi ( mercredi le 28-11-2018 ).
J'ai longtemps hésité à cause du soit disant service après vente de mauvaise qualité.
Je vous informerai du suivi de ma commande et du service après vente en cas de problème le temps de la garantie.
Envoyé par antonio67390
J'ai reçu l'ampero 225 en 5 jours, livraison assez rapide et gratuite directement a mon domicile.
Je l'ai juste branché pour voir s'il fonctionne.
Dès que j'aurai la possibilité de le tester, je reviens vers vous pour vous donner mon avis.
Bonjour Antonio,
J'imagine que vous avez eu le temps de tester en long en large et en travers ce poste. J'avais un focus 200 de chez migatronic que j'ai vendu ( grosse bêtise ). Je recherche donc un poste acdc hf et je suis tombé sur ce model.
Comparé au Stahlwerk, il semble que l'on peux y régler la fréquence en mode AC. Il y a aussi le mode pulse apparement.
En êtes vous content ? avez vous eu des soucis, et quand est il de la qualité des soudure et de la stabilité de l'arc : facilité d'amorcage svp ?
Merci !
Bonjour, pouvez vous svp fournir des retours je suis intéressé par ce poste .
Merci d'avance
