nevadakiller En ligne le 17/11/2020 à 12:53 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Recherche POSTE TIG AC/DC 220V REFROIDI : FRONIUS ou OERLIKON ?
12/09/2018 17:03:29
Heureux possesseur d'un prestotig 165, je souhaite le compléter car j'ai de nouveaux besoins : alu et refroidissement.
Après pas mal de recherches, j'hésite entre un FRONIUS MAGICWAVE 2200 AC/DC refroidi et un CITOTIG 240 AC/DC refroidi.
Quelqu'un connaît-il ces modèles et peut-il m'aider dans mon choix, sachant que je vais l'utiliser en atelier et sur chantier (donc besoin de matériel résistant) ?
Merci d'avance.
12/09/2018 19:35:13
Le Fronius sans hésiter , en alu il est plus performant et les derniers modèles sont plus simples a régler.
En seconde place je mettrai EWM.
Oerlikon , je ne sais même pas ou ils sont fabriqués? .
Ceci n'est que mon avis...
J'ai un MW2000 avec le refroidisseur pour les chantiers alu , une seule panne en 20 ans....
13/09/2018 09:36:42
Je sais que certains modèles d'Oerlikon sont fabriqués en Slovaquie.
13/09/2018 09:37:48
Bonjour Yanng22,
merci pour cette réponse.
Après avoir gratté un peu il ressort que :
- EWM (que je ne connaissais pas) jouit jusqu'ici effectivement d'une bonne réputation mais ils font fabriquer depuis des années en Chine, ce qui ne m'emballe pas plus que ça, même s'il ne faut pas toujours cracher sur ce qui provient de là-bas.
- OERLIKON avait une bonne réputation mais a été repris par LINCOLN d'une part et fabrique également en Chine une partie de ses composants. Un réparateur m'a dit que la qualité et la solidité n'avaient plus grand chose avoir avec mon PRESTOTIG 165.
Peut-être y a-t-il également du chinois dans FRONIUS, mais une question : peut-on mettre une torche BINZEL sur un FRONIUS refroidi, car le prix des torches FRONIUS me refroidit aussi...
Je vais donc être novice en alu et je vais continuer à me renseigner ; ceci dit, une autre question : j'ai lu et entendu dire qu'il fallait chauffer l'alu avant de le souder (épaisseurs envisagées : 3-4 mm) => est-ce à votre avis nécessaire avec le FRONIUS MAGIC WAVE 2200 ?
A vous lire
13/09/2018 09:56:15
Merci NICO1992 pour cette précision que je n'avais pas vue avant d'envoyer ma réponse à Yanng22.
Même si les slovaques ne sont pas forcément mauvais non plus, OERLIKON semble ressembler de plus en plus à un patchwork qui vient d'un peu partout, ce qui n'est guère rassurant à mes yeux.
Un fournisseur me propose un pack (neuf) composé de :
- 1 MAGIC WAVE 2200 AC/DC
- 1 refroidisseur FRONIUS FK 2200
- 1 torche eau FRONIUS TTW2500P (up/down a priori ?)
- 1 câble de masse 5m
- 1 mano détendeur FRONIUS
le tout pour 4500 € HT (soit environ 5400 € TTC) => j'ai l'impression que c'est très raisonnable, mais qu'en pensez-vous ?
A suivre
13/09/2018 11:05:03
En effet Ewm a une usine en chine, mais Fronius c'est 100% autrichien.
Sur mes Tig Fronius j'utilise des torches Binzel abitig grip up/down (2 gachettes) , elle sont très maniable et le système de pince est résistant. De plus elle sont moins cher que les TTW de Fronius (excellent matériel aussi).
Concernant le tarif 4500€ ht c'est correct.
13/09/2018 13:43:12
le citotig 240 AC DC est un poste de chez KEMPPI.
13/09/2018 14:36:09
Merci pour tous ces renseignements.
Sincères salutations
13/09/2018 14:44:42
sur de l'alu pour du 2 ou 3 mm vous n'aurez pas besoin de préchauffer , disons que cela va sans le faire jusqu'à du 6 mm , en fait c'est une histoire de dispersion de la chaleur dans la pièce, par exemple si vous avez un petit cube de 30 mm cela va le faire aussi . En ce qui concerne les torches, le plus difficile à résoudre c'est la prise de gâchette qui est vraiment spécifique à Fronius mais cela peut se trouver http://www.loppinetjean.net/upload_doc/BINZEL%20ACCESSOIRES.pdf
cicis En ligne le 10/06/2019 à 12:29 (42 messages sur soudeurs.com)
21/09/2018 17:37:46
je dis ça, je dis rien.
le vendeur du poste Oerlikon a un SAV bien meilleur que le vendeur du poste Fronius. Dans les 2 cas, ce sont de bons matériels
08/11/2015 08:00:17 - bibob64
Réponses : 57
Affichages : 25729
Hugoo
14/11/2020 09:49:20
Affichages : 2602
hartwidge
14/12/2018 04:10:13
Affichages : 3829
Valval
16/02/2022 08:38:02
Réponses : 43
Affichages : 5499
20/04/2018 21:25:08
Affichages : 718
Nicko1784
08/02/2019 15:43:55
13/07/2017 12:29:37 - Olfox
Affichages : 3136
Gerardmiler
09/08/2018 20:01:14
Affichages : 3263
hemdale
24/12/2018 10:16:14
Réponses : 58
Affichages : 2616
omathou
14/12/2020 19:03:17
Affichages : 8006
02/03/2018 16:20:05
Affichages : 1178
cicis
21/09/2018 17:37:46
Affichages : 3154
Emilien88
23/12/2016 13:35:20
02/03/2018 17:42:02 - pat 56
Réponses : 70
Affichages : 8705
Moi37
01/05/2018 15:53:30
Affichages : 236
13/11/2019 15:58:50
22/06/2018 16:58:18 - Seven
Réponses : 94
Affichages : 14487
sd_pmx
27/05/2019 07:04:21
29/01/2020 21:31:58 - pleonus
Réponses : 36
Affichages : 100
25/02/2022 10:28:38
19/02/2013 10:11:51 - ALCAPAD
Affichages : 6050
23/05/2013 08:05:43
04/04/2016 09:07:05 - jJey777
Affichages : 2886
06/04/2016 19:45:11
Affichages : 2466
lulu1961
19/07/2017 09:41:06
16/12/2019 15:34:04 - Guy07
Affichages : 32
Guy07
16/12/2019 20:06:50
Affichages : 341
04/01/2019 06:26:30
