FX78 En ligne le 12/10/2022 à 06:12 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Demande conseil achat poste Tig AC/DC + HF à ~< 500€
07/10/2022 15:10:43
j'ai été voir sur la page du site soudeurs.com pour les postes recommandés: les prix sont ... complètement hors de ma portée !
Existe-t-il des postes Tig AC/DC + HF  avec environ  500 € de budget, et qui soient un investissement raisonnable pour du brico Tig acier, inox alu, dural ?
J'ai par exemple vu:
https://www.amazon.fr/IPOTOOLS-Poste-soudage-INV185PACDC-avec/dp/B09293VGZN/   (IPOTOOLS 470€)
https://www.amazon.fr/AC-WIG-200-IGBT-Puls/dp/B07KRBYY55/   (STAHLWERK 450€)
Existe-t-il d'autres modèles d'intérêt de poste Tig AC/DC + HF, dans la gamme de prix ~500€ ?
*QUESTION*: pour un poste Tig AC/DC+ HF, dans des modèles de prix ~500€
D'après les *utilisateurs avertis* du forum,
Quel sont les avantages  respectifs des modèles dispo (en particulier Stahlwerk, IpoTools) pour ce qui est de la stabilité d'arc, les réglages sympa, l'épaisseur minimum soudable, etc, etc..... ?
A titre d'info, ci-dessous j'ai collé quelques commentaires client du STAHLWERK 450€ et du IPOTOOLS 470€ sur Amazon.fr
*STAHLWERK* :(STAHLWERK 450€)
A1) YvanZLATKOVIC
5,0 sur 5 étoiles Incroyable
Commenté en France 🇫🇷 le 30 mars 2022
Pour le prix, je ne m'attendais pas à ce niveau de qualité. Tous les modes ont êtes testés (ac/dc) et franchement, pour être dans le métier depuis 20 ans, ce poste n'a rien à enlever à des postes pro. D'une part, les accessoires sont vraiment de qualité (torche, flexibles, etc), les accessoires fournis en nombre suffisant (même pour relier la durit d'argon au poste). D'autre part le tout présente bien, propre, moderne, design. Qualité de soudage incroyable, arc propre. Alu RAS. Je suis réellement impressionné. Je conseil l'achat à 100% car un piste professionnel n'apportera rien de plus. Voir maintenant la durée dans le temps mais pour le moment je ne me fais pas de soucis !
* * * * *   Je ne sais pas si Yvan Zlatovic est sur le forum soudeurs.com...
A2) Cryoxy
5,0 sur 5 étoiles Parfaite machine a souder. MMA tig et alu
Commenté en France 🇫🇷 le 30 août 2021
Ce poste est super pour le soudage MMA soit a l arc, il est très puissant et bien refroidit. En tig c est tout simplement extra. A la fois simple , évolué et très puissant aussi bien pour les débutants et bricoleurs que les pros. Sans aller dans des épaisseurs ultra fine il est tout simplement parfait. Et pour le prix , incroyablement bas faisant le poids a coté des plus grand du métier
* IPOTOOLS *  (IPOTOOLS 470€)
B1) Claude
5,0 sur 5 étoiles Très bon poste ACDC pour ce prix
Commenté en France 🇫🇷 le 31 janvier 2022Les plus: le prix, les multiples fonctions (pulse paramétrable, AC avec réglage fréquence et balance.
Soude très bien, testé sur acier (DC), alu (AC) et en brasure.
Les moins: pas de pédale fournie, mais existe en option, torche de qualité correcte mais lourde et assez rigide, fréquence AC limitée à 100Hz (et non 250 comme dans le descriptif) et balance AC limitée entre 30 et 70% (20/80 ou 10/90 aurait été mieux) Conseil: mettre à 30% pour de l'alu propre, au dessus il y a trop de "nettoyage", et utiliser de grosses électrodes bien affutées (2.4 ou 3.2) pour l'alu en AC.
Le ventilateur est bruyant mais c'est dans la moyenne. Les connecteurs rapides sont en 10-25 (9mm) celui du négatif (de la torche) est trop près de la prise pédale, impossible d'enficher puis de tourner certains connecteurs de torche quand la pédale est connectée...
Le manuel est incomplet, mais il existe des vidéos et tutos sur ce poste.
B2)  Alex
4,0 sur 5 étoiles Très bon appareil mais plutôt mauvais ensemble de tuyaux
Commenté en Allemagne 🇩🇪 le 23 avril 2022
Tout d'abord, il faut dire clairement que le rapport qualité/prix est vraiment excellent. L'appareil possède une rampe de soudage entièrement réglable et, contrairement aux concurrents bon marché, le deuxième courant pour la fonction d'impulsion est donné ici en pourcentage. Les sons non pertinents au début, cependant, vous font gagner beaucoup de temps au travail si vous ajustez un peu le flux principal et que tout le reste est fait par lui-même.
Sur le côté négatif :
Malheureusement, le kit de tuyau inclus est extrêmement rigide, ce qui est vraiment ennuyeux lorsqu'il s'agit de travaux en filigrane. Le câble de masse donne également une impression plutôt bon marché. Cependant, étant donné le faible prix d'achat, cela était presque prévisible.
Malheureusement, toutes les connexions semblent vraiment bon marché. Le raccordement au gaz arrière doit être effectué à l'aide d'un tuyau et d'un collier à vis, ce qui est bien sûr très ennuyeux si vous souhaitez emporter l'appareil avec vous. Même à l'avant, il n'y a pas de raccord, il y a un raccord de tuyau avec un écrou-raccord, il est également préférable de ne pas desserrer fréquemment et de ne pas remonter si vous ne voulez pas endommager le tuyau. Le fabricant aurait pu installer de meilleures connexions pour quelques centimes seulement et l'appareil serait beaucoup plus flexible à utiliser même lorsqu'il était mobile, par exemple, si vous vouliez simplement souder une électrode.
J'ai maintenant un peu modifié mon appareil, ce qui signifie bien sûr également une perte de garantie, mais j'en suis maintenant très satisfait jusqu'à présent. Des prises Dinse de 13 mm ont été installées, un raccord à vis 1/4 de pouce pour le raccordement du gaz au brûleur de perruque et un raccord rapide pour le raccordement au gaz à l'arrière du appareil. Maintenant, je l'utilise avec un câble de terre correct et un petit ensemble de tuyaux Abicor Grip17 et je suis très satisfait de l'appareil.
08/11/2015 08:00:17 - bibob64
Réponses : 57
Affichages : 25729
Hugoo
14/11/2020 09:49:20
Affichages : 2602
hartwidge
14/12/2018 04:10:13
Affichages : 3829
Valval
16/02/2022 08:38:02
Réponses : 43
Affichages : 5499
20/04/2018 21:25:08
Affichages : 718
Nicko1784
08/02/2019 15:43:55
13/07/2017 12:29:37 - Olfox
Affichages : 3136
Gerardmiler
09/08/2018 20:01:14
Affichages : 3263
hemdale
24/12/2018 10:16:14
Réponses : 58
Affichages : 2616
omathou
14/12/2020 19:03:17
Affichages : 8006
02/03/2018 16:20:05
Affichages : 1178
cicis
21/09/2018 17:37:46
Affichages : 3154
Emilien88
23/12/2016 13:35:20
02/03/2018 17:42:02 - pat 56
Réponses : 70
Affichages : 8705
Moi37
01/05/2018 15:53:30
Affichages : 236
13/11/2019 15:58:50
22/06/2018 16:58:18 - Seven
Réponses : 94
Affichages : 14487
sd_pmx
27/05/2019 07:04:21
29/01/2020 21:31:58 - pleonus
Réponses : 36
Affichages : 100
25/02/2022 10:28:38
19/02/2013 10:11:51 - ALCAPAD
Affichages : 6050
23/05/2013 08:05:43
04/04/2016 09:07:05 - jJey777
Affichages : 2886
06/04/2016 19:45:11
Affichages : 2466
lulu1961
19/07/2017 09:41:06
16/12/2019 15:34:04 - Guy07
Affichages : 32
Guy07
16/12/2019 20:06:50
Affichages : 341
04/01/2019 06:26:30
