matt92 En ligne le 29/01/2020 à 09:51 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Choix TIG GYS 200 AC/DC ou IMService IGBT 210 AC/DC
03/06/2019 08:19:13
Bonjour à Tous,
Je sais que la question a été évoqué une multitude de fois, et j'ai lu les discussions concernant le TIG IGBT de IMService.
Mais avant de procéder à l'achat de mon TIG, cette semaine.
Je souhaitais une dernière fois avoir vos avis et retour d'éxpérience sur ces 2 postes, à savoir :
- GYS 200 AC/DC
- IMService IGBT 210 AC/DC
Mon utilisation principale sera pour souder
- des éléments type réservoir / carénage de moto en alu, épaisseur 1.2 à 4mm.
- reprendre des cadre acier de moto, de 3 à 8mm d'épaisseur
A très vite
03/06/2019 08:48:34
Aucune expérience du GYS, donc pas d'avis d'utilisateur, mais c'est un produit sérieux avec quelques atouts (PFC par exemple).
Il serait intéressant que les possesseurs se manifestent pour donner un avis :).
Le IMServices 210, j'en suis enchanté et nous sommes nombreux ici dans ce cas...
Désolé de ne pouvoir être plus utile.
03/06/2019 09:42:02
Bonjour Iocouarn,
Merci de votre retour
C'est vrai que les retour sur le IMServices sont plutôt bon, pour le moment j'ai une proposition sur les 2 postes en Pack complet.
Le GYS est 300€ plus cher,
Ma réflexion 1ère étant de me dire que GYS est une marque grand public et professionnel plus importante que IMServices.
Après ce n'est pas pour cela que leur produit sont obligatoirement meilleurs
De pars votre expérience avec le 210, comblera t-il mes besoins :
- des éléments type réservoir / carénage de moto en alu et acier, épaisseur 0.8, 1.2 à 4mm.
tungstene En ligne le 24/12/2024 à 18:18 (4600 messages sur soudeurs.com)
03/06/2019 12:35:44
avec 200 A pour l'alu jusqu'à 7 mm c'est sans problème pour du plus épais cela m'arrive souvent, on peut le faire en rusant c'est à dire commencer par le plus fin et finir sur l'épais lorsque l'ensemble de la pièce est bien monté en T° ,en plan B il y a aussi le préchauffage avec comme source une flamme , un four celui d'une cuisine n'étant pas exclu . A part cela lors de votre achat veillez à ce que la torche vendue avec soit une SR 26, dans les refroidies à air c'est la seule qui supportera du 200A en mode AC
03/06/2019 16:30:25
Pour ma part, c'est plutôt l'alu en très faible épaisseur (< 2 mm) qui m'inquiéterait le plus.
Je pense que quel que soit le poste cela nécessite une sérieuse expérience.
03/06/2019 21:29:56
Assurément le fin le est plus mariolle en alu, car il faut être réactif et trop baisser l'intensité n'est pas une bonne solution car cela rend au départ l'arc instable, je profite de l'occasion pour rappeler que sur l'alu en bord à bord il faut faire une carre ( petit coup de lime du côté où sera la pénétration pour moucher l'arête inférieure des tôles ) pour éviter que celle ci fasse ce que l'on appelle communément une paire de fesse, c'est à dire une pénétration qui ne sera pas unie entre les éléments soudés .
Dans les pièges il y a le problème des épaisseurs très différentes entre les pièces à assembler, je me souviens d'avoir dû faire sur une plaque de 10 mm en alu la soudure de tubes de diamètre 8 en épaisseur de 1,5 mm, là il faut y aller haut les cœurs genre même pas peur, mettre dans les 240A j'avais mis l'épais à la vertical ( car la chaleur monte ) fais le bain de fusion sur le 10 mm et juste " lécher" le tube avec le bain de fusion, car le piège et de ne pas avoir une intensité suffisante pour le 10 mm, cela provoque un arc instable qui désintègrerait le tube fin.
04/06/2019 07:37:09
Bonjour à Tous,
Auriez-vous le facteur de marche du IMServices ?
Le GYS 200 est donné pour 95 A en AC/DC, tandis que celui du Gys Tig 220 AC/DC est de 185 A enAC et 175 A en DC
Donc si je tiens compte du ratio 35 -40 A par millimètre de tôle à souder :
- Le Gys 200 AC / DC convient pour des épaisseur jusqu’à 3-4 mm.
- Le GYS 220 AC/DC convient pour des épaisseur jusqu’à 6-7 mm.
04/06/2019 16:51:00
Envoyé par matt92
Il est donné pour 160 A à 100 % en TIG... Mais à 20°c.
06/06/2019 15:16:09
Merci à tous
Du coup je vais peut-être mettre un peu plus et prendre le GYS 220
Comme ça qui peut le plus peut le moins
08/11/2015 08:00:17 - bibob64
Réponses : 57
Affichages : 25729
Hugoo
14/11/2020 09:49:20
Affichages : 2602
hartwidge
14/12/2018 04:10:13
Affichages : 3829
Valval
16/02/2022 08:38:02
Réponses : 43
Affichages : 5499
20/04/2018 21:25:08
Affichages : 718
Nicko1784
08/02/2019 15:43:55
13/07/2017 12:29:37 - Olfox
Affichages : 3136
Gerardmiler
09/08/2018 20:01:14
Affichages : 3263
hemdale
24/12/2018 10:16:14
Réponses : 58
Affichages : 2616
omathou
14/12/2020 19:03:17
Affichages : 8006
02/03/2018 16:20:05
Affichages : 1178
cicis
21/09/2018 17:37:46
Affichages : 3154
Emilien88
23/12/2016 13:35:20
02/03/2018 17:42:02 - pat 56
Réponses : 70
Affichages : 8705
Moi37
01/05/2018 15:53:30
Affichages : 236
13/11/2019 15:58:50
22/06/2018 16:58:18 - Seven
Réponses : 94
Affichages : 14487
sd_pmx
27/05/2019 07:04:21
29/01/2020 21:31:58 - pleonus
Réponses : 36
Affichages : 100
25/02/2022 10:28:38
19/02/2013 10:11:51 - ALCAPAD
Affichages : 6050
23/05/2013 08:05:43
04/04/2016 09:07:05 - jJey777
Affichages : 2886
06/04/2016 19:45:11
Affichages : 2466
lulu1961
19/07/2017 09:41:06
16/12/2019 15:34:04 - Guy07
Affichages : 32
Guy07
16/12/2019 20:06:50
Affichages : 341
04/01/2019 06:26:30
