Delmous En ligne le 15/05/2024 à 19:13 (24 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Test pour poste TIG d'occasion
08/02/2017 08:31:56
Bonjour à tous.
J'ai enfin les finances qui vont me permettre l'achat d'un poste TIG .
Il s'agit d'un Miller dynasty 200 .
Petite question avant l'achat (je n'ai pas trouvé de sujet qui en traité sur le forum...) il y a t-il un moyen de tester le mode tig mais sans gaz ( le vendeur n'ayant plus de bouteille...) ?
Si vous avez des conseils sur les point à vérifier, je prends aussi.
Je ne manquerai pas de vous faire un petit retour si l'achat se fait;)
08/02/2017 15:54:49
sans gaz vous ne pourrez pas tester grand chose, tout au plus le mode MMA (électrode enrobée) mais si vous envisagez vraiment de vous mettre à la soudure TIG, il vous faudra de toute façon acheter un manodétendeur débitlitre et une bouteille de gaz,
Ne prenez pas les bouteilles jetables mais au moins une bouteille 2.3m3 330€ à l'achat pleine et dans les 95€ ensuite les recharges , donc vous pouvez commencer par l'acquisition de la bouteille et vous pourrez vraiment tester le poste
08/02/2017 16:11:51
Super, merci pour la rapidité de ta réponse.
Ok je vais voir pour acheter ça en premier et je vous tiens au jus de l'avancée. ;)
Si quelqu'un a de bonnes adresses dans le Vaucluse pour du gaz...
Yann En ligne hier à 07h05 (1681 messages sur soudeurs.com)
08/02/2017 16:37:42
Ne peut-on se placer en condition de soudage MMA (avec une électrode enrobée montée dans sa pince) et basculer le commutateur de fonction en position TIG avec HF pour tester la fonction TIG avec HF et sans gaz ?
08/02/2017 17:26:37
Bonsoir à tous:)
il semble que le poste TIG Miller dynasty 200
n assure pas la fonction soudure MMA:)
donc il faut impérativement d l argon pour le tester au pire tester la HF avec la torche TIG mais pas aller plus loin relâcher la gâchette aussitôt l arc de HF visible
sans gaz vous allez détruire la Tungstène et aussi la torche si vous insistez et vous ne testerez rien du tout en définitive
08/02/2017 17:54:13
Tu ne m'as pas compris, ricou26.
On monte une pince avec une électrode enrobée à la place de la torche TIG un point c'est tout..
S'il y a de la HF l'arc s'amorcera sans contact et si la puissance électrique est disponible, l'arc se maintiendra.
08/02/2017 17:58:31
Envoyé par Yann
Tu ne m'as pas compris, ricoud. On monte une pince avec une électrode enrobée à la place de la torche TIG un point c'est tout.. S'il y a de la HF l'arc s'amorcera sans contact et si la puissance électrique est disponible, l'arc se maintiendra.
bin disons que le poste n assurant pas la fonction MMA
il faudra que Delmous se procure un porte électrode ?
je comprends pas bien ton histoire de pince
PS le poste n est pas livré d origine avec un porte électrodes je ne vois pas l intérêt d acheter un porte électrode du câble et le connecteur quart de tour pour un poste qui n est pas sensé souder à l arc juste pour faire un test de fonctionnement
ou alors j ai pas compris ce que tu veux faire:)
08/02/2017 18:13:46
Bonsoir Ricou,
[QUOTE]il semble que le poste TIG Miller dynasty 200
C'est la première fois que j'entend parler d'un poste TIG qui ne souderait pas à l'électrode enrobée.
Tu es sûr de la chose ?
Tu en connais d'autres ?
08/02/2017 18:15:47
Le poste a une fonction MMA, ensuite je ne sais pas si le proprio (pas très bavard à distance )possède un porte électrode , mais au pire j'ai celui de mon ancien gysmi qui à cramé... Je suppose que tout les quarts de tour sont interchangeable? Ci dessous un lien où l'on voit la face avant et la touche pour passer en mode MMA.
Avertissement de redirection
08/02/2017 18:19:58
Envoyé par SavoirFer
Bonsoir Ricou,
j ai regardé un peu partout et j ai rien vu sur ce poste en particulier
tout parle du Tig mais pas de mma
mais si Delmous dit que la fonction mma est présente
le problème est réglé:D
08/02/2017 18:24:12
il faut quand même pouvoir tester toutes les fonctions du tig du début à la fin
pour être sure que tout va bien
une électrovanne ça peut déconner
il faut du gaz et faire le test sur place chez le vendeur
car après si problème c est cuit une fois que le poste est payé
cordialement Ricou26
PS
Delmous dit : je suppose que tous les quarts de tour sont interchangeable?
bin il y a des connecteurs de 9 ou 13 mm en fonction des intensités (grosseur du poste )
si sur le GYS c est du 9 mm et que sur le Miller c est du 13
ça ne va pas le faire
08/02/2017 18:24:37
Bonsoir Cochonou,
Il y a un élément important et fragile que tu peux tester sans gaz, c'est le HF (Haute Fréquence).
Il te suffit de régler ton intensité au minimum pour que l'arc ne s'allume pas et constater si l'étincelle HF s'allume quand tu appuie sur la gâchette.
Le seul problème, c'est que certains poste se mettent en sécurité, et donc ne s'allument pas quand il n'y a pas de gaz.
08/02/2017 18:52:48
re
MEA CULPA de ma part mes excuse à Yann
je viens de trouver ce poste Miller à bien une fonction MMA
cependant si Delmous veut souder au TIG comme il s agit d un achat d occasion le gaz est obligatoire
il a pas mal de fonction ce poste et tout doit fonctionner
il ne faut pas acheter un appareil qui fonctionne à moitié
tout doit se faire chez le proprio
il faut acheter comme le suggère Tungstène une bouteille argon 2.4 m3 en LINDE par exemple car elles ont le détendeur débilitre intégré ( 320 euro sur le site de la boutique du soudeur ) recharge ensuite 80 à 100 euros à la louche
et tout tester chez le vendeur la vous serez sure de votre coup
08/02/2017 19:09:34
Ah parce que vous conseillez d'acheter une bouteille de gaz à plus de 300 € pour tester un poste chez un vendeur ?
et si le poste est en panne il fait quoi de sa bouteille ?
Vraiment il est temps que je laisse la parole aux jeunes, je ne suis plus dans le coup.
08/02/2017 19:56:00
Envoyé par Yann
je ne comprends pas ta réaction Yann:(:(
il nous dit au début : J'ai enfin les finances qui vont me permettre l'achat d'un poste TIG
c est bien qu il a le projet de souder au tig Non ? donc il faut de l argon
en plus le MILLER ce n est pas un poste de bricoleur en réglage c est une petite usine à gaz
il ne faut pas se tromper
au moins il aura fait tous les tests possible chez le vendeur avant d acheter et dans des conditions normales en soudant
si il ne sait pas souder il se fait accompagner de quelqu un qui sait
si le poste en question est en panne il ne l achètera pas évidement:D
il en trouvera un autre ailleurs
en occasion c est pas toujours le premier vu qui est le bon
ce genre de bouteille ne perd pas de sa valeur ça se revend facilement
de toute façon il faut bien de l argon pour souder au TIG non
lorsque j ai voulu souder au TIG il a bien fallu que j achète ou loue une bouteille
08/02/2017 20:04:11
@yann mais c'est logique, si celui qui achète à vraiment décidé de franchir le pas de s'essayer au soudage TIG, le gaz devient de toutes les façons obligatoire. Quant au soudage MMA effectivement tous les postes TIG peuvent le faire, il m'est arrivé assez souvent ( le plus souvent par flemme ) de mettre des électrodes enrobées sur la torche la TIG, une pince de 2.4 prend très bien une électrode enrobée de 2.5, idem pour de la 3.2 ou de la 4, le seuil écueil que l'on peut rencontrer, c'est une sécurité gaz si on ferme la bouteille pour ne pas gaspiller du gaz, mais c'est assez rare, et j'avoue que c'est assez bonnard d'avoir en MMA la Hf et la commande de la gâchette pour envoyer le courant de soudage
08/02/2017 20:07:50
re
Tunstene dit : @yann mais c'est logique, si celui qui achète à vraiment décidé de franchir le pas de s'essayer au soudage TIG, le gaz devient de toutes les façons obligatoire
merci Tungstène :D
08/02/2017 20:33:20
Pour confirmer, (ne vous battez pas... :) ) je compte bien investir dans un TIG... Donc l'argon ne sera pas perdu...
En effet, je n'ai jamais soudé au TiG, personne dans la région vaucluse ou dans le 13 pour venir avec moi?;):o
08/02/2017 21:53:25
C'est du très bon matériel, j'ai eu l'occasion d'utiliser son grand frère (Dynasty 700 eau) il y a quelques semaines.
Il a répondu présent sur de fortes épaisseurs en aluminium sans aucun problème.
Il n'est pas très compliqué à prendre en main car tous les paramètres sont en façade, rien n'est caché.
Encore faut-il les connaître.
Mais on est là pour te donner un coup de main !
08/02/2017 22:05:52
Peut-on savoir à quel prix est vendu ce petit bijou ?
09/02/2017 15:29:05
1500€ si il marche, je pense faire une bonne affaire.
En parallèle je viens d'acheter un mig kemppi minarmig 200 evo.
Je devrais pouvoir toucher à tout ;)
09/02/2017 17:58:33
Bonsoir Delmous:)
comment ça si il marche:confused:
c est bien pour cela qu il faut essayer ce poste en conditions réels de fonctionnement pas juste amorcer un ARC et puis croire que cela suffit
il faut tester tous les modes ac et dc MMA
comme SavoirFer dit c est tout sur la face avant encore faut il connaitre chaque bouton à quoi ils servent j espère que le proprio possède encore le manuel utilisateur
vous aurez de la lecture
sur mon 210 AC DC IMSERVICES il y a 35 pages je pense que pour le Miller c est plus :o
je suis désolé:( mais je suis un peu trop loin du Vaucluse autrement je vous aurais bien accompagné avec ma bouteille d Argon de 2.4 m3 détendeur + tuyauterie
09/02/2017 18:13:30
Je ne t'ai pas demandé si ce Miller a une unité de refroidissement de la torche.
Mais même sans cela, ça reste une excellente affaire... S'il fonctionne.
Très simple d'emploi avec des réglages très fins en fil de 0,6 mm et 0,8 mm.
Idéal pour épaisseurs fines et moyennes.
Un collègue formateur métallier en possède un depuis 2 ans sans problèmes, malgré un usage intensif.
Tu sais choisir ton matériel !
10/02/2017 07:38:48
Ma bouteille d'argon neuve n'a que 180 bar. ( une b11 donnée pour 200bar.)
Qu'elle est la tolérance ? J 'entends par là, faut il que je change de fournisseur ?
10/02/2017 16:34:06
Envoyé par Delmous
Bonsoir Delmous:)
effectivement il y a une tolérance un pourcentage de combien ? . je ne sais pas à partir de quel moment on peut se plaindre au dépositaire pour échanger la bouteille
une fois j ai failli sortir du parc avec une bouteille d oxygène vide qui avait sa pastille en plastic bleu de protection
comme j ai changé sur le parc j avais le mano que j ai monté sur la bouteille il y avait zéro lorsque j ai ouvert le robinet ;):D ils m en ont donné une autre :D
la pression varie aussi en fonction de la température ambiante
pour le propane ça varie énormément l été ça monte très haut
l acétylène aussi ça varie mais beaucoup moins
pour l argon je ne sais pas de combien
si votre bouteille c est une LINDE
il y a un membre représentant la société LINDE
c est Frédéric Thiollier
sur le lien en dessous vous pouvez lui envoyer un message privé pour lui demander si avec 180 bars la bouteille est correctement remplie
cela dit maintenant que vous êtes sorti du parc du dépositaire de gaz et que vous avez payé il n y a pas trop de recours:(
ça deviens dingue maintenant il va falloir se balader avec les manos :mad:
sauf pour les bouteilles avec mano et détendeurs intégrés ou la on peut voir immédiatement si sur le mano de la bouteille l aiguille est dans la zone verte:o
http://www.soudeurs.com/membres/frederic-thiollier.html
voila
10/02/2017 18:00:14
Toute la question est de voir sur la facture quelle est la pression qui est notée. Sinon si la pression notée est 200 bars cela représente un vol de 10% de gaz. C"est inadmissible.
10/02/2017 18:12:10
Envoyé par Yann
bien d accord avec toi pour les 10 %
ça fait beaucoup:mad:
mais un coup que la bouteille est chez toi
y a pas grand chose à faire
ils vont te dire si tu ramènes
la bouteille le lendemain que tu as utilisé le gaz manquant :(
édit
pour le remplissage des bouteilles je viens de trouver cela
c est 200 bar à 15 degrés
voici le lien complet qui en parle
bouteille d argon
édit aujourd’hui
je viens de trouver ceci sur les archives du forum
20/11/2014, 17h32
En effet, les lois de la thermodynamique sont les suivantes: (P1V1)/T1 = (P2V2)/T2
Effectivement la pression varie avec la température.
Nous remplissons les bouteilles pour avoir 200 Bar à 20°c, avec une tolérance de +/- 10% ( mais nous sommes plus précis en réalité ).
Une bouteille à 178 Bar à 0°C contient la même quantité de gaz qu'une bouteille à 200 Bar à 20°C.
pour le remplissage des emballages c est à 15 ou 20 degrés Celsius ? .:mad:
11/02/2017 10:25:37
Envoyé par Yann
Soyons logiques, Delmous dit qu'il veut souder au TIG et qu'il a un budget. Quel que soit le poste choisi, il aura besoin de cette bouteille qui coute très exactement 298.80 €, ainsi que d'un débilitre comme celui-ci à 64.80 €. Il y a bien entendu l'alternative sensiblement moins couteuse de la bouteille à débilitre incorporé pour 320.15 € mais il faut être certain de la trouver en stock lors des échanges.
Il est donc tout à fait logique qu'il achète cette bouteille qui lui permettra de tester correctement et dans toutes ses fonctions un poste à souder qui doit couter plusieurs fois le prix de la bouteille, non ?
Au pire, une bouteille d'argon à ce prix est facile à revendre puisqu'on ne trouve pas moins cher d'occasion (même quand c'est une bouteille volée) !
11/02/2017 11:57:31
La question ne se pose pas, puisque j'ai acheté la bouteille et le détenteur était fourni avec le poste.;)
Je vous pose des photos des que possible...
Il faut que je trouve des consommables pour la torche. Une weldcraft wp-17.
11/02/2017 14:38:59
Envoyé par Delmous
Je reviens de la planète Mars après 10 jours de coupure de ligne ADSL ... ;)
Pour les consommables, je propose toujours ces produits de Riverwelstore, que l'on trouve aussi bien sur Amazon que sur eBay.
11/02/2017 15:10:08
Frederic Thiollier écrit :
Il ne faut pas oublier que la température entrant dans la formule de Gay-Lussac est en degrés Kelvin...
Donc une bouteille à 178 Bar à 0°C passera à une pression de 191 Bar seulement à 20°C ((178 x 293.15)/273.15) et non pas 200 Bar.
Le problème est que le remplissage des bouteilles par transvasement provoque un échauffement du récipient qui monte en pression (c'est un problème bien connu pour les bouteilles de plongée).
Si en fin de remplissage à 200 Bar la bouteille est à 45°C, elle redescendra à 181 Bar à 15°C. Pour éviter cela, il y a plusieurs solutions :
- Refroidir les bouteilles en les plaçant dans un bac d'eau froide,
- Remplir la bouteille très, très lentement,
- Attendre qu'elle refroidisse et reprendre le remplissage,
- Remplir la bouteille à 220 Bar au départ.
Après, le plus probable, un robinet peut fuir très légèrement si il a été mal fermé avant le transport...
11/02/2017 16:55:48
Bonsoir Locouarn :)
tu dis: - Refroidir les bouteilles en les plaçant dans un bac d'eau froide,
si tu crois que LINDE AIR LIQUIDE et les autres vont se prendre la tête avec ça
pour eux le temps c est de l argent :D
il vont plutôt te refiler 10 % de moins :D soit 180 bar
puisque la tolérance est de 10%:D
et pour cette bouteille avec indicateur de la quantité de gaz dans bouteille que soit disant d un coup d œil on peut voir la pression c est pas des plus précis :confused:
11/02/2017 18:17:45
Bonsoir Ricou,
Je n'ai pas précisé mais il est évident que seule la dernière solution est applicable dans ce contexte, mais il est vrai que de jouer sur la tolérance est tentant pour eux. On a aussi droit à une tolérance de 10% sur le prix de la recharge, tu crois ? :rolleyes:
Pour la bouteille avec indicateur (on peut difficilement parler de manomètre), le haut de la zone verte doit être la limite inférieure de la tolérance (180 Bar) et la zone hachurée verte doit correspondre à la tolérance (180 à 220). A mon avis les bouteilles ne doivent pas souvent indiquer plus que le minimum... Au prix où on paie le gaz en France, c'est honteux.
11/02/2017 18:34:05
Je suis ravi de voir que ma question n' était pas si bête que ça;)
11/02/2017 19:58:25
Envoyé par Delmous
elle n est pas bête du tout ta question :D
toi tu as eu la chance si je puis dire d avoir que 10 % de gaz en moins;)
il y en a surement en France qui se sont retrouvés chez eux avec une bouteille vide:D;)
ce n est pas forcément la faute du gazier
ça a bien failli m arriver avec une bouteille d oxygène si je n avais pas eu les manos dans la bagnole pour vérifier avant de sortir du parc du dépositaire ;)
PS avec la photo de la bouteille muni d un détendeur débilitre de mon message précédent celui ci à moins d être aveugle ça ne risque pas d arriver
le problème avec ce type d emballage c est que tous les dépositaires dans les petites ville ne les ont pas en stock
en plus chez AIR LIQUIDE ( pour LINDE et autre je ne sais pas ) l échange de cet emballage est plus cher qu un emballage sans détendeur débilitre hé oui il faut payer l entretient du détendeur en plus du gaz:(
12/02/2017 21:52:18
Donc à partir du moment où il y a écrit wp17, peu importe la marque ça s'adapte? Si c'est ça c'est pas mal...
J'en profites, si tu as des bons plans pour des électrodes...?;)
#37
13/02/2017 10:29:30
Concernant les consommables pour WP17, il ne devrait pas y avoir de problème car les composants indiqués sont absolument standards. Au pire, ce qui est un très gros avantage avec Amazon, en cas de soucis tu déclenches un retour (étiquette de réexpédition gratuite) et tu es remboursé sur le champ.
Pour les tungstènes, même source. J'ai acheté : ceux-ci en 2.4 x 150, ceux-ci en 1.0 x 175, et d'autres 1.6. Peu importe le vendeur pourvu que ce soient des multistrike (2% lanthane) marquage bleu outremer. Attention à ne pas acheter des thoriés radioactifs (marquage rouge) car on en trouve encore assez souvent sur le net. Je te conseille également ce petit accessoire pas cher et extrêmement pratique pour affûter les tungstènes, même courts.
13/02/2017 11:18:02
Ton accessoires te sers juste à tenir ton électrode lors de l affûtage?
#39
13/02/2017 12:12:17
Il peux aussi servir de pointe à tracer avec un tungstène dedans.
#40
13/02/2017 13:00:42
Envoyé par Delmous
Oui, quand il reste quelques centimètres c'est pratique et ça évite de se brûler les doigts.
Envoyé par ranouna
C'est pas faux non plus, avec un trognon inutilisable par exemple.
#41
13/02/2017 13:11:12
les tungstènes je les achetais en Chine via ebay.com, mais il est vrai que depuis peu Amazon les propose à des prix compétitifs, quant au coup de s'en servir comme pointe à tracer, le mois dernier je me suis bricolé aux petits oignons un compas à verge, et pour les pointes mis justement de la tungstène de 2.4 ( blocage de celles ci par vis pour pouvoir si besoin les changer)
#42
liquid Beav's En ligne le 05/04/2017 à 06:23 (17 messages sur soudeurs.com)
24/03/2017 14:31:22
Bonjour .
Merci Locouarn pour le porte forêt détourner pour affûter ses tungstènes ! Mes doigts vous en remercient .
J'avais vu un truc dans le même style genre critérium .
Très pratique .
Cordialement .
08/11/2015 08:00:17 - bibob64
Réponses : 57
Affichages : 25729
Hugoo
14/11/2020 09:49:20
Affichages : 2602
hartwidge
14/12/2018 04:10:13
Affichages : 3829
Valval
16/02/2022 08:38:02
Réponses : 43
Affichages : 5499
20/04/2018 21:25:08
Affichages : 718
Nicko1784
08/02/2019 15:43:55
13/07/2017 12:29:37 - Olfox
Affichages : 3136
Gerardmiler
09/08/2018 20:01:14
Affichages : 3263
hemdale
24/12/2018 10:16:14
Réponses : 58
Affichages : 2616
omathou
14/12/2020 19:03:17
Affichages : 8006
02/03/2018 16:20:05
Affichages : 1178
cicis
21/09/2018 17:37:46
Affichages : 3154
Emilien88
23/12/2016 13:35:20
02/03/2018 17:42:02 - pat 56
Réponses : 70
Affichages : 8705
Moi37
01/05/2018 15:53:30
Affichages : 236
13/11/2019 15:58:50
22/06/2018 16:58:18 - Seven
Réponses : 94
Affichages : 14487
sd_pmx
27/05/2019 07:04:21
29/01/2020 21:31:58 - pleonus
Réponses : 36
Affichages : 100
25/02/2022 10:28:38
19/02/2013 10:11:51 - ALCAPAD
Affichages : 6050
23/05/2013 08:05:43
04/04/2016 09:07:05 - jJey777
Affichages : 2886
06/04/2016 19:45:11
Affichages : 2466
lulu1961
19/07/2017 09:41:06
16/12/2019 15:34:04 - Guy07
Affichages : 32
Guy07
16/12/2019 20:06:50
Affichages : 341
04/01/2019 06:26:30
