andre1970 En ligne le 07/11/2017 à 19:42 (65 messages sur soudeurs.com)
Sujet : bonbonne acetylene
15/10/2013 15:40:04
Bonjour a tout le monde ,
je cherche désespérément de la documentation sur la bonbonne d'acétylène
Je m explique :)
j aimerais trouver une photo ou schéma d une coupe transversal montrant l intérieur de la bonbonne ,
je ne parvient pas a en trouver , si vous pouviez m aider je vous en serais très reconnaissant
Amicalement
Andre1970
15/10/2013 19:04:46
je crois que notre ami Frédéric Thiollier doit pouvoir nous trouver un document plus joli et plus récent que celui-ci!!!!!!
15/10/2013 21:04:55
Une des rares photos d'une coupe de bouteille d'acétylène américaine que j'ai pu googler:
Cylinder safety, Low pressure gases used in the processes
Notice d'Air Liquide en français:
http://www.blueshield.ca/fr/docs/pdf/marketOffers/metalFabrication/AcetyleneBestPractices_Large_F.pdf
Quelqu'un peut-il confirmer la sensibilité aux chocs de bouteilles d'acétylène transportées en position horizontale?
A l'utilisation la bouteille doit impérativement être verticale et si elle a été dans une autre position il faut la laisser au repos en position verticale un certain temps avant de soutirer de l'acétylène. Pour des raisons physiques il importe également de ne pas dépasser un certain débit.
Quelques infos pour les pompiers ici (pas encore lu, je viens de tomber dessus):
https://sites.google.com/site/lclfdk/home/les-bouteilles-d-acetylene
16/10/2013 08:20:26
Voici une petite illustration d'une bouteille d'acétylène:
En terme de sécurité, les bouteilles d'acétylènes sont sensible aux chocs, debout ou couchée.
On peut transporter une bouteille couchée (mais attachée), mais pour l'utiliser, il faut la relever et laisser 1 heure pour que le solvant ait le temps de redescendre dans la masse poreuse.
On doit ouvrir une bouteille (c'est aussi valable pour tous les gaz) doucement.
Pour l'acétylène, le débit horaire maximum est de 1/7 ieme de la capacité en soutirage de courte durée et de 1/10 ieme en soutirage continu. (par exemple, chez Linde, les bouteilles A70 contiennent 7 m3 de C2H2, soit 7000 litres. le débit maxi est donc de 1000l/h en courte durée et 700 l/h en continu)
Au delà de ce débit maximum, comme une bouteille de coca cola qu'on ouvrirait trop vite, il y a un risque important de remontée de solvant.
16/10/2013 15:13:37
Bonjour Frederic Thiollier,
Merci beaucoup pour ce support didactique
Je vous ai donné des points de réputation pour cet échange en cliquant sur l'étoile noire
J'ai placé votre image de coupe longitudinale de bouteille d'acétylène dans l'article technique ci-dessous pour le compléter :
http://www.soudeurs.com/content.php?r=341-Qu-est-ce-que-le-brasage-et-le-soudage-%C3%A0-la-flamme-oxyac%C3%A9tyl%C3%A9nique
A bientôt
25/10/2013 09:26:49
merci beaucoup pour votre aide :)
Affichages : 13012
27/02/2013 20:11:40
Affichages : 13163
09/09/2018 17:26:13
Affichages : 9540
AristideC
30/06/2021 09:34:02
Affichages : 5797
reenot42
01/12/2014 08:49:23
Affichages : 17189
reenot42
20/02/2014 07:47:34
14/12/2012 16:15:59 - rens88
Affichages : 3470
rens88
17/12/2012 17:35:52
Affichages : 6131
01/09/2015 19:25:37
Affichages : 1061
rodwood
18/09/2020 10:43:12
18/03/2016 09:43:34 - 77cr4w6
Affichages : 1709
20/03/2016 22:36:57
05/10/2010 09:07:37 - blego
Affichages : 12072
blego
06/10/2010 06:53:28
Affichages : 5415
20/09/2007 08:23:11
Porte échelle pour remorque
Affichages : 6951
23/11/2010 14:46:20
Affichages : 5322
Ioannis sykopoulos
08/12/2023 22:19:58
Affichages : 6868
christmas9720
26/07/2023 11:51:54
18/10/2016 10:30:20 - jpsoud
Affichages : 3038
jpsoud
24/10/2016 08:11:56
26/03/2013 12:29:29 - ptilou
Affichages : 4824
ptilou
05/04/2013 08:48:38
Exemple de DMOS procédé 111
Affichages : 6252
SARA MESFAR
11/03/2015 10:20:58
Affichages : 496
nhuille
26/02/2019 08:28:57
Affichages : 3451
jeaneugene
12/02/2016 11:15:48
problème soudure cassante
Affichages : 2006
12/05/2012 06:49:44
