Pascalsaur En ligne le 16/11/2020 à 11:41 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudure chambrée sur un tube inox de 406 mm de diamètre ?
24/08/2018 11:14:42
Salut à tous
On nous demande de souder une tuyauterie inox en 304 d un diamètre 406,40 ep 3mm je vais boucher les extrémités , l azote est bien pour chambrer, le poste à souder est un saxotig 160 AC/DC
Je voulais savoir comme je ne suis pas expert l’intensité de soudage et la pression de l’azote pendant le soudage et plus j allais oublier tungstène 2mm lanthane 2%
24/08/2018 14:57:39
pour le chambrage il ne faut surtout pas que cela monte en pression, cela pourrait repousser votre pénétration ou pire chasser votre bain de fusion, la technique est de boucher mais en laissant un trou d' échappement, de mettre pour le gaz de chambrage une 15 l pendant 5 à 10 mn, ( là cela dépend encore du volume que vous avez à inerter ) puis lors du soudage descendre à 3 l en débit d'inertage ( cela dépend un peu de la taille de votre trou d'échappement).
Dans les méthodes empiriques pour vérifier qu'un inertage est correct c'est de mettre un petit bout de tôle fine en inox sur l'endroit du futur cordon ( galbé pour une tube) et de souder un peu en pénétrant le bout de tôle , si vous n'avez pas de rochage sur ce petit bout de tôle c'est bon.
24/08/2018 16:54:45
25/08/2018 04:52:51
Petit rappel de calcul de volume d’inertage d’une tuyauterie donné par un membre du site :
Par exemple:
Pour inerter une tuyauterie Inox de DN600 sur 1 m pour arriver à 100 ppm il faut calculer le volume puis le multiplier par 8 :
Volume du cylindre = h x r x r x 3,14(pi)
h = 1 m = 1000 mm
r = d/2 = 600/2 = 300 mm
V= 1000 x 300 x 300 x 3,14
V = 282 600 000 mm3
En litre = 282,6 litres
Et donc volume x 8 pour obtenir une pureté de chambrage de 100 ppm d’O2
Il faut donc environ 2300 litres d'argon pour inerter à 100 ppm la capacité.
25/08/2018 05:23:20
Bonjour Pascalsaur,
Maintenant en combien de temps la capacité va être inertée ?
C’est très souvent la question posée lorsque le soudeur n’a pas d’analyseur de gaz
Nous allons prendre un exemple concret pour définir la formule de calcul :
Diamètre intérieur de la capacité : 400 mm
Hauteur ou longueur de la capacité : 4 mètres
Volume de la capacité (Pi x r2 x h) = 126 litres x 4 mètres = 504 litres de volume total
Facteur de balayage de l'inertage : 5 x le volume de la capacité soit un total de 2520 litres pour environ 175 ppm O2
Débit de gaz d'inertage : 2 boyaux d'argon ou d’azote de 20 litres par minute chacun soit 40 l / min de débit
Temps de purge nécessaire : 2520 litres / 40 litres = environ 63 minutes
Si vous doublez les débits d'argon ou d’azote (soit 80 litres par minute), vous divisez par deux le temps d'inertage de votre capacité
Attention au brassage du gaz Azote ou Argon à l'intérieur de la capacité à inerter.
Il faut utiliser des diffuseurs d’argon en alliage fritté au bout de vos boyaux de gaz.
Pour mémoire l’argon est plus lourd que l’air et l’azote est plus léger que l’air.
Il faut faire une fuite minimum égale au diamètre et au nombre de boyaux introduits dans la capacité pour éviter la montée en pression de la capacité.
Exemple : 4 boyaux de 12 mm de diamètre donc 5 trous de 12 mm minimum
De mémoire 150 à 200 grammes de pression suffisent à pousser un bain de fusion
Astuce :
Si votre joint a un jeu entre pièces utilisez un feuillard en inox au droit du joint pour vérifier la qualité de votre Inertage
Vous posez votre feuillard sur le joint, vous réalisez un cordon pénétrant le feuillard en TIG et vous regardez l’envers du cordon. Si c’est couleur argent vous êtes à 50 ppm.
Celà permet un contrôle de la qualité de l’inertage et évite de rocher le pointage ou le soudage.
J’espère vous avoir été utile
25/08/2018 19:12:49
Pour l'azote attention il y a un risque de vieillisement prématuré , je sais qu'en centrale ils l'interdisent pour le chambrage et preferent l'argon.
Après tout dépend de l'usage final de la pièce.
Mathieu
25/08/2018 19:14:58
J'ai retrouvé ça dans un coin de tiroir.
Mathieu
25/08/2018 19:19:21
L’utilisation d’azote en protection envers est interdit sur les aciers inoxydables austénitiques stabilisés Titane et Niobium type 316 Ti, 321 ou 347
Sur les 304 / 1.4306 ou 1.4307 et les 316 / 1.4404 le risque de formation de nitrures semble très faible
Merci pour le document Mathieu54
rodwood En ligne il y a 2 jours à 18h52 (4 messages sur soudeurs.com)
18/09/2020 10:43:12
Je voulais savoir si on devais mettre du jour ou non ? Merci d'avance
Affichages : 13012
27/02/2013 20:11:40
Affichages : 13163
09/09/2018 17:26:13
Affichages : 9540
AristideC
30/06/2021 09:34:02
Affichages : 5797
reenot42
01/12/2014 08:49:23
Affichages : 17189
reenot42
20/02/2014 07:47:34
14/12/2012 16:15:59 - rens88
Affichages : 3470
rens88
17/12/2012 17:35:52
Affichages : 6131
01/09/2015 19:25:37
Affichages : 1061
rodwood
18/09/2020 10:43:12
18/03/2016 09:43:34 - 77cr4w6
Affichages : 1709
20/03/2016 22:36:57
05/10/2010 09:07:37 - blego
Affichages : 12072
blego
06/10/2010 06:53:28
Affichages : 5415
20/09/2007 08:23:11
Porte échelle pour remorque
Affichages : 6951
23/11/2010 14:46:20
Affichages : 5322
Ioannis sykopoulos
08/12/2023 22:19:58
Affichages : 6868
christmas9720
26/07/2023 11:51:54
18/10/2016 10:30:20 - jpsoud
Affichages : 3038
jpsoud
24/10/2016 08:11:56
26/03/2013 12:29:29 - ptilou
Affichages : 4824
ptilou
05/04/2013 08:48:38
Exemple de DMOS procédé 111
Affichages : 6252
SARA MESFAR
11/03/2015 10:20:58
Affichages : 496
nhuille
26/02/2019 08:28:57
Affichages : 3451
jeaneugene
12/02/2016 11:15:48
problème soudure cassante
Affichages : 2006
12/05/2012 06:49:44
