reenot42 En ligne le 14/10/2020 à 08:47 (18 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Barème de vitesse de soudage MIG/MAG/TIG manuel et robot
05/02/2014 11:23:55
Je suis à la recherche d'un barème qui permette de déterminé les vitesse moyenne de soudage en MIG/MAG manuel et robot et TIG selon les épaisseurs à souder.
Ceci afin de pouvoir donner des temps de soudure assez précis pour la réalisation de devis.
Cette question car je suis en train de devenir un "référent soudure" dans mon entreprise!!!
Merci d'avance à tous
05/02/2014 17:33:14
bonjour reenot 42
tres bonne question ,les vitesse de soudage
je ne sa
05/02/2014 18:07:57
Bonsoir pasor,
J'apprécierai que vos messages puissent être compris par tous nos lecteurs
Dans le cas présent, je ne pense pas que les lecteurs comprennent le contenu actuel de votre message.
Bonjour reenot42,
Au sujet des vitesses de soudage, il faut savoir si vous parlez arc allumé ou temps moyen
Sauf erreur de ma part, la moyenne en arc allumé en procédé MAG est de 35 cm par minute et 7 cm par minute pour le TIG
Pour le calcul de devis, j'avais coutume d'entendre 1 mètre à l'heure en TIG et 5 mètres à l'heure en MAG mais je n'ai jamais trouvé de bases sérieuses car tout dépend de la matière, de l'épaisseur, des impératifs techniques, des positions de soudage etc...
05/02/2014 18:43:49
j'ai eu un probleme avec mon clavier en ecrivant mon message
pour la vitesse de soudage
MAG 35à50cm/mim j'usqu'a 3,5m/min en automatique
TIG 15à30 cm/min
c'est une moyenne
cdt
05/02/2014 18:47:35
Bonsoir pasor,
Je vous rappelle que vous pouvez éditer votre message et le corriger.
Un petit peu de discipline de la part des participants améliore l'intérêt de lecture.
05/02/2014 18:58:57
a titre indicatif
premiere passe TIGsur acier 10mm ep avec chamfrein position pc/pa 2,5 à5cm/min
06/02/2014 08:40:01
Salut!
Merci de vos réponses!
EN fait le but final est de créer une feuille de calcul pour être au plus près de la réalité!
Du coup créer un abaque de vitesse fonction des épaisseurs à souder!
Je peux déjà partir de vos estimation!!!
Mais si quelqu'un à quelque chose de "plus précis" je suis preneur!
Sachant que je pourrait mettre ma feuille de calcul sur le forum si quelqu'un est intéresser par la suite!!!
06/02/2014 12:27:02
Bonjour reenot42,
Il y a tellement de paramètres qui influent les vitesses d'avance que votre simple feuille de calcul finira par devenir une "grosse machine à gaz".
Pour info :
Intensité, Tension, longueur d'arc, nuance métal d'apport, diamètre métal d'apport, fil plein/creux, préchauffage matériau, fil chaud/froid, courant lisse/pulse, position de soudage, position torche, tirée/poussée, oscillation ou non, nature du gaz de soudage/envers, débit, trainard, épaisseurs, passe de racine/remplissage/finition et j'en oublie certainement ....seront des facteurs a prendre en compte.
Je vous souhaite donc beaucoup de courage...
19/02/2014 10:42:07
Oui je comprends...
JE précise alors que pour mon cas il s'agit de soudure sur de l'acier (S235 / S355) et aluminium (6060T5 / 5754H111) avec un fil de 10/10 pour l'acier et 12/10 pour l'alu.
19/02/2014 17:06:41
Bonsoir reenot42,
Ne rêvez pas !
Après plus de 10 ans d'existence sur la toile, je n'ai jamais vu quelqu'un partager ses feuilles de calcul sur les coûts horaires, les temps de soudage ou les temps passés.
Le partage technique a ses limites...
20/02/2014 07:47:34
Bon ben ok...
JE vais me faire ma propre idée de ces temps alors...
Merci quand même
Affichages : 13012
27/02/2013 20:11:40
Affichages : 13163
09/09/2018 17:26:13
Affichages : 9540
AristideC
30/06/2021 09:34:02
Affichages : 5797
reenot42
01/12/2014 08:49:23
Affichages : 17189
reenot42
20/02/2014 07:47:34
14/12/2012 16:15:59 - rens88
Affichages : 3470
rens88
17/12/2012 17:35:52
Affichages : 6131
01/09/2015 19:25:37
Affichages : 1061
rodwood
18/09/2020 10:43:12
18/03/2016 09:43:34 - 77cr4w6
Affichages : 1709
20/03/2016 22:36:57
05/10/2010 09:07:37 - blego
Affichages : 12072
blego
06/10/2010 06:53:28
Affichages : 5415
20/09/2007 08:23:11
Porte échelle pour remorque
Affichages : 6951
23/11/2010 14:46:20
Affichages : 5322
Ioannis sykopoulos
08/12/2023 22:19:58
Affichages : 6868
christmas9720
26/07/2023 11:51:54
18/10/2016 10:30:20 - jpsoud
Affichages : 3038
jpsoud
24/10/2016 08:11:56
26/03/2013 12:29:29 - ptilou
Affichages : 4824
ptilou
05/04/2013 08:48:38
Exemple de DMOS procédé 111
Affichages : 6252
SARA MESFAR
11/03/2015 10:20:58
Affichages : 496
nhuille
26/02/2019 08:28:57
Affichages : 3451
jeaneugene
12/02/2016 11:15:48
problème soudure cassante
Affichages : 2006
12/05/2012 06:49:44
