Sujet : Exemple de DMOS procédé 111
13/07/2013 19:37:43
Voici un exemple de DMOS procédé 111 en position PA / PE sur acier AH36
fred s13 En ligne le 09/02/2018 à 00:02 (8 messages sur soudeurs.com)
12/03/2014 17:32:06
bonjour, j aurais une question rapport au dmos procédé 111.
Dans la partie paramètre : tension voltage > comment remplir la tension a indiqué?
ex: tôle de base épaisseur 16mm > tube à soudé épaisseur 4mm
simple passe à la 2,5 basique.
12/03/2014 18:18:21
bonsoir fred s 13
pour ton exemple l'ampérage est de 75A et la tension est de 21 volts
CDT
12/03/2014 18:29:58
bonjour PASOR, merci d'avoir répondu à ma question.
mais comment je dois faire pour connaitre ma tension à indiqué sur mes différents dmos, je suis un peux embrouillé.
C'est la tension temps / utilisation / % indiqué derrière le poste ? ou un calcul ?
12/03/2014 18:30:13
ps la tension et de23V
12/03/2014 18:39:15
Il faut relever la tension de soudage sur le poste à souder si il est équipé d'un kit de mesure sinon il faut utiliser un multimètre
Veuillez lire l'article technique disponible sur le site
http://www.soudeurs.com/site/comment-utiliser-un-multimetre-pour-verifier-les-parametres-electriques-de-soudage-215/
Prévoir une tolérance de 10% sur la mesure
Exemple : vous relevez 23 volts sur le poste
Vous indiquez sur votre DMOS la fourchette 21 volts à 25 volts par exemple.
12/03/2014 19:50:42
bonsoir
tu peut prendre la tension comme dominique à dit, sur le poste
tu peut aussi avoir la tension avec un calcul
il faut connaitre ton ampérage ex 75A
calcul:75x0.04=3+20=23V
pour le procede 111
CDT
12/03/2014 20:00:40
Envoyé par Dominique
Merci pour l info, j'aurais besoin d'un autre avis: exemple tôle de 16mm je dois y soudé un tube diam 90 épaisseur 3 ou 4 mm FW SS NB,
moi je partirai sur une simple passe à la 2,5 basique 75/ 90 Amp / tension (23 volts?) ou simple passe 3,2 basique 100 / 135 Amp / tension (je sais pas ?).
es je tors ?
dois je faire en 1 passe + 2 passe balayé à la 2,5 ?
12/03/2014 20:21:02
ok merci cette info me sera utile.
pour la 3,2 le calcul ce fait aussi avec 0,04?
Envoyé par pasor
bonsoir
pour le procede 111
CDT
13/03/2014 08:13:49
oui tu prend 0.04
mais il faut calculer ton intensite
3,4-1=2,4x50=120A
A+
13/03/2014 11:00:56
Ok merci pour pour les infos
13/03/2014 19:11:15
es je tors ?
13/03/2014 21:13:05
135a=25v
je ferais deux passes sans balaye
a+
13/03/2014 22:22:23
1er passe à la 2,5 et 2ème passe à la 3,2 ?
Envoyé par pasor
135a=25v
a+
14/03/2014 09:09:09
oui fait comme tu adit deux passes
a+
puetpuet84 En ligne le 03/06/2016 à 22:59 (84 messages sur soudeurs.com)
15/04/2014 20:37:36
oui mini 2 passes
passe de racine a la 2,5 et 3,2 ensuite
mais si tu peux aussi en 3
1 de racine et 2 autre comme en corniche une en base et une en haut
135 à la 3,2 ça commence à cracher ...
passor comment tu fait pour savoir la tension à 135 A ?
16/04/2014 08:44:18
BONJOUR
pour calculer la tension pou le 111
il faut prendre la tension de soudage U2
U2 =20+0,04
tu prend ton ampérage de 135 tu le multiplie par 0,04 et tu rajoute 20= 25,4
ça te donne la tension +=25 ou26
U2 est différent dans chaque procédé
CDT
SARA MESFAR En ligne le 20/06/2015 à 00:57 (3 messages sur soudeurs.com)
11/03/2015 10:20:58
je suis une élevé ingénieure et je fais mon projet de fin d'étude en soudage et maintenant je suis entrain de rédiger les DMOS de procédé 111 et je sais pas vraiment comment choisir les diamétres d'électrodes en fonction de l'épaisseurs des pièces et le nombre des passes.
quelques spécifications:
PA
Pièces à souder: tole 10 mm et aile de H de 14 mm
et j'aime bien savoir est ce qu'il y a une norme qui peut m'aider à bien comprendre ces paramètres de conception.
Affichages : 13012
27/02/2013 20:11:40
Affichages : 13163
09/09/2018 17:26:13
Affichages : 9540
AristideC
30/06/2021 09:34:02
Affichages : 5797
reenot42
01/12/2014 08:49:23
Affichages : 17189
reenot42
20/02/2014 07:47:34
14/12/2012 16:15:59 - rens88
Affichages : 3470
rens88
17/12/2012 17:35:52
Affichages : 6131
01/09/2015 19:25:37
Affichages : 1061
rodwood
18/09/2020 10:43:12
18/03/2016 09:43:34 - 77cr4w6
Affichages : 1709
20/03/2016 22:36:57
05/10/2010 09:07:37 - blego
Affichages : 12072
blego
06/10/2010 06:53:28
Affichages : 5415
20/09/2007 08:23:11
Porte échelle pour remorque
Affichages : 6951
23/11/2010 14:46:20
Affichages : 5322
Ioannis sykopoulos
08/12/2023 22:19:58
Affichages : 6868
christmas9720
26/07/2023 11:51:54
18/10/2016 10:30:20 - jpsoud
Affichages : 3038
jpsoud
24/10/2016 08:11:56
26/03/2013 12:29:29 - ptilou
Affichages : 4824
ptilou
05/04/2013 08:48:38
Affichages : 6252
SARA MESFAR
11/03/2015 10:20:58
Affichages : 496
nhuille
26/02/2019 08:28:57
Affichages : 3451
jeaneugene
12/02/2016 11:15:48
problème soudure cassante
Affichages : 2006
12/05/2012 06:49:44
