rens88 En ligne le 06/11/2019 à 07:13 (14 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Technique de soudage avec le procédé MAG
14/12/2012 16:15:59
Je soude tous les jours par procédé Mag.
Je rencontre différents soudeurs qui viennent travailler dans l'entreprise.
Le problème: Une personne me conseille de souder en tressant ou en escargot (je ne sais pas vraiment le terme à utiliser) et un autre qui me dit de d'avancer tout droit.
Du coup je ne sais pas quelle méthode utiliser sachant qu'en allant tout droit, je soude beaucoup plus vite (gain de temps).
De plus la personne qui me conseille de souder en escargot, dit que sa évite d'avoir des bulles dans la soudure!
Si quelqu'un peut m'orienter avec quelques explications, sa m'arrangerait.
14/12/2012 17:52:30
ici
vous l'avez en vidéo dans le genre polémique, il y a aussi le sens à savoir en poussant ou en tirant, moi je suis partisan du pousser.
http://www.youtube.com/watch?v=w4RrDeUKcH4
Un léger balayage peut convenir pour augmenter la largeur. Sur ce site américain vous trouverez plein de vidéos sur le soudage MIG
après à vous de vous faire une opinion
drop6 En ligne le 13/10/2016 à 11:49 (20 messages sur soudeurs.com)
14/12/2012 21:20:53
Pas de balayage pour une passe de pénétration, surtout pour arriver à fondre la racine en angle intérieur.
Balayage pour les passes de remplissage (si vous faites du multipasses)
14/12/2012 23:12:07
;)Bonsoir rens88,
Vous ne parlez pas des positions de soudage et du type de joint (BW, FW, chanfreins...).
En fait, le balayage manuel (ou oscillation en automatique) sera la plus part des cas indispensable pour une verticale montante pour éviter l'affaissement du bain de fusion (sur-épaisseur excessive dans l'axe du joint).
Pour les autres configurations, ce sera une question d'esthétique.
Mais il ne faut pas oublier que plus vous aurez un bain de fusion large, plus vous aurez de contraintes (déformations).
15/12/2012 10:02:48
Tungstène, je suis allé voir les vidéos et effectivement je soude en poussant aussi.
Drop6, ok je comprend bien le faite d'aller chercher le plus profond pour un meilleur assemblage.
Blondin2170, en général c'est des soudures horizontales en angle ou à plat et des soudures verticales descendante. En ce qui concerne ma question, c'est sur des soudures horizontales en angle. Et effectivement quand cela concerne des cadres en tubes carré, les déformations sont importantes donc moins il y a de chauffe mieux c'est.
En conclusion, cela dépend du type de soudure selon les contraintes (déformations, résistance mécanique, ...)
Merci pour vos réponses, bon week end.
15/12/2012 11:05:20
pour limiter les déformations par exemple sur des cadres vous pouvez jouer sur l'ordre et le sens des soudures. Il faut commencer par ce qui déforme le moins dans l'ordre: angle extérieur, plat, angle intérieur. Le pire étant l'angle intérieur. Donc la bonne méthode est de commencer par les angles extérieurs puis de faire les plats en allant de l'intérieur vers l'extérieur du cadre et de finir par les angles intérieurs.
De même pour une bride on commence par la soudure intérieur et on finit par l'extérieur
15/12/2012 14:52:26
A tungstène,
J'utilise ce mode opératoire: extérieure descendante, à plat de l'intérieur vers l'extérieur et enfin descendante intérieur.
Et dans tous les cas j'essaie de commencer la soudure à l'endroit le plus critique pour me diriger vers l'endroit qui se déformera le moins possible.
Quand vous dites de commencer les brides par l'intérieur et de finir par l'extérieur, ça vient du faite que la pièce est moins chaude donc moins de déformations ou c'est une autre raison'
15/12/2012 15:38:14
les brides sont le plus souvent soudées intérieur et extérieur, la soudeur intérieure ne déforme pratiquement pas, par contre cette soudure par le maintien qu'elle apporte freinera la déformation provoquée par la soudure extérieure
16/12/2012 10:42:38
16/12/2012 12:12:32
Bonjour rens88,
Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte !
Mais ce que vous indiquez comme liens sont des copies (sans autorisation...) plus ou moins déguisées des ressources que j'ai rédigé sur les différents sites
Je vous rappelle que le premier site de soudage que j'ai créé en novembre 1999 s'appelait soudage2000 sur le site chez.com (jusqu'en 2003)
Puis j'ai ouvert www.soudeur.com en février 2003 jusqu'en janvier 2012 avec un CMS rédigé avec le langage ASP 3.0
Puis maintenant en janvier 2012 le nouveau site www.soudeurs.com (ce sera certainement le dernier...) avec VBulletin 4.2.
Et un nombre impressionnant de formateurs et d'enseignants du soudage ont copiés les pages (sans avoir d'autorisation écrite pour la plupart d'entre eux)
Je me permets de vous donner les liens des articles du site Soudeurs.com afin que vous puissiez vérifier et comparer :
Je trouve dommage que les lecteurs et membres ne parlent pas des liens des articles techniques du site Soudeurs.com
17/12/2012 17:35:52
Bonjour Dominique,
Effectivement, je ne me suis pas rendu compte et je ne connais pas vos antécèdents.
Je vous remercie pour la précision et consulter vos liens.
Affichages : 13012
27/02/2013 20:11:40
Affichages : 13163
09/09/2018 17:26:13
Affichages : 9540
AristideC
30/06/2021 09:34:02
Affichages : 5797
reenot42
01/12/2014 08:49:23
Affichages : 17189
reenot42
20/02/2014 07:47:34
14/12/2012 16:15:59 - rens88
Affichages : 3470
rens88
17/12/2012 17:35:52
Affichages : 6131
01/09/2015 19:25:37
Affichages : 1061
rodwood
18/09/2020 10:43:12
18/03/2016 09:43:34 - 77cr4w6
Affichages : 1709
20/03/2016 22:36:57
05/10/2010 09:07:37 - blego
Affichages : 12072
blego
06/10/2010 06:53:28
Affichages : 5415
20/09/2007 08:23:11
Porte échelle pour remorque
Affichages : 6951
23/11/2010 14:46:20
Affichages : 5322
Ioannis sykopoulos
08/12/2023 22:19:58
Affichages : 6868
christmas9720
26/07/2023 11:51:54
18/10/2016 10:30:20 - jpsoud
Affichages : 3038
jpsoud
24/10/2016 08:11:56
26/03/2013 12:29:29 - ptilou
Affichages : 4824
ptilou
05/04/2013 08:48:38
Exemple de DMOS procédé 111
Affichages : 6252
SARA MESFAR
11/03/2015 10:20:58
Affichages : 496
nhuille
26/02/2019 08:28:57
Affichages : 3451
jeaneugene
12/02/2016 11:15:48
problème soudure cassante
Affichages : 2006
12/05/2012 06:49:44
