Sujet : problème soudure cassante
11/05/2012 21:02:07
Je suis novice dans la soudure, je me forme tout seul.
J'utilise différentes baguettes de 1 à 2,5, avec un appareil NORDIKA 2150 qui a environ 20 ans, peu servi.
Mon problème est le suivant :
Quelle que soit l'épaisseur et la forme du métal à souder, et quelle que soit l'épaisseur de la soudure, la soudure s'effrite en refroidissant. Comme si la soudure était constituée de laitier (elle est toute noire quand je tape dessus pour enlever l'excédent de laitier toute la soudure part en morceau. Lors du refroidissement, j'entends un crépitement... Est-ce normal ???)
Au niveau de la puissance, je suis à la limite de coller, car en baguette taille 2, si je mets plus de paissance, je fais un trou dans ma pièce. épaisseur du métal 1mm, c'est un vélo. les deux parties sont en contact et sont meulés.
Merci bcp d'avance pour votre aide et vos conseils.
12/05/2012 06:49:44
Bonjour creatonium,
Le procédé de soudage à l'électrode enrobée (MMA) ne s'utilise que sur des épaisseurs de pièces supérieures à 1,5 mm
Sinon, il faut être un virtuose de l'électrode enrobée pour arriver à souder sans percer !
De plus, plus le diamètre de l'électrode enrobée est faible et plus c'est difficile à souder.
Dans l'industrie de la métallurgie, le diamètre le plus petit de l'électrode couramment utilisé est le diamètre Ø 2,5 mm
Il faut que vous revoyez votre copie.
Rapprochez vous d'une personne qui possède un poste TIG sous argon.
Merci de votre participation sur ce forum.
Affichages : 13012
27/02/2013 20:11:40
Affichages : 13163
09/09/2018 17:26:13
Affichages : 9540
AristideC
30/06/2021 09:34:02
Affichages : 5797
reenot42
01/12/2014 08:49:23
Affichages : 17189
reenot42
20/02/2014 07:47:34
14/12/2012 16:15:59 - rens88
Affichages : 3470
rens88
17/12/2012 17:35:52
Affichages : 6131
01/09/2015 19:25:37
Affichages : 1061
rodwood
18/09/2020 10:43:12
18/03/2016 09:43:34 - 77cr4w6
Affichages : 1709
20/03/2016 22:36:57
05/10/2010 09:07:37 - blego
Affichages : 12072
blego
06/10/2010 06:53:28
Affichages : 5415
20/09/2007 08:23:11
Porte échelle pour remorque
Affichages : 6951
23/11/2010 14:46:20
Affichages : 5322
Ioannis sykopoulos
08/12/2023 22:19:58
Affichages : 6868
christmas9720
26/07/2023 11:51:54
18/10/2016 10:30:20 - jpsoud
Affichages : 3038
jpsoud
24/10/2016 08:11:56
26/03/2013 12:29:29 - ptilou
Affichages : 4824
ptilou
05/04/2013 08:48:38
Exemple de DMOS procédé 111
Affichages : 6252
SARA MESFAR
11/03/2015 10:20:58
Affichages : 496
nhuille
26/02/2019 08:28:57
Affichages : 3451
jeaneugene
12/02/2016 11:15:48
Affichages : 2006
12/05/2012 06:49:44
