Sujet : Risque soudure TIG avec élements électriques proches.
14/03/2013 18:33:25
Bonjour, bonsoir!
Je dois effectuer une réparation TIG sur le plateau d'une grosse plancha (+/- 40 kg), une soudure TIG d'origine entre la plancha et un relevé de protection sur le coté s'est fendu sur 40 centimètres (tout inox). Cette longue fissure laisse passer les graisses d'où la nécessité d'une réparation.
Nouveau soudeur n'ayant jamais soudé d'appareil électrique je me demande s'il y a un risque pour les 2 gros potentiomètres en façade qui servent a régler l'intensité du feu et aussi la résistance électrique sous la plancha.
Ça semble une mécanique électrique simple, pas d'électronique visible ni d'écran, juste les 2 potas.
Le démontage du plateau semble très fastidieux, voir impossible.
Puis-je souder le plateau sans le démonter? Avez vous des conseils à me donner?
Merci par avance ;)
14/03/2013 19:37:36
vous ne parlez pas des épaisseurs en jeu. En ce qui concerne les risques, c'est du matériel conçu pour resister à la chaleur et l'inox diffuse très peu, pour ce qui est des potentiomètres il suffit de bien fixer la masse sur la partie à souder
14/03/2013 22:35:26
Attention avec la HF si il y a une platine electronique (régulation de t°) a proximité.
15/03/2013 07:24:04
Merci pour ces quelques infos, elles me sont en plus favorables, je pense tenter cette réparation très bientôt ;)
J'ignore l'épaisseur de la plaque de cuisson en inox, elle doit être épaisse pour ne pas se déformer.
Quant à la petite plaque inox de protection verticale, ça semble du 3 mm mais je n'ai pas mesuré.
Y a t il une astuce pour limiter la "pollution électromagnétique" de l’amorçage HF?
Cette plancha est une professionnel mais elle n'est pas très élaborée technologiquement (juste 2 potas en façade). Aucun signe d’électronique en vue... J'ai démonté la façade est c'est creux derrière. 2 potas, des fils, des résistances thermiques, et le plateau.
Yann En ligne il y a 2 heure(s) (1682 messages sur soudeurs.com)
15/03/2013 12:15:25
Les inverters pour soudage TIG ont depuis déjà assez longtemps une fonction d'amorçage qui s'appelle "LIFT-ARC- que l'on utilise justement lorsque la HF peut causer des troubles dans l'environnement.
Je ne sais pas ce que vous appellez des potas. S'il s'agit de "potaRs" comme disent les électroniciens, je crains qu'ils ne soient pas là pour faire joli et qu'ils ont une fonction électrique voire électronique de régulation de la température. Ou alors il s'agit de thermostats type électroménager qui fonctionnnent sur un principe qui ne fait pas appel à l'électronique.
24/03/2013 19:28:53
[suivi de la réparation]
Il s'agit effectivement de simples thermostats (je ferais attention aux mots que j'utilise la prochaine fois...).
J'ai pu effectuer la réparation avec succès, la restauratrice est heureuse!
J'ai néanmoins rencontré un petit imprévu, bien qu'ayant nettoyé la fente à l'acétone pour retirer la graisse de cuisson restante dans la fente, des parties plus dures ont finis par fondre avec la soudure et ont fait remonter des vapeurs de graisse. Ça m'a un peu ralentis... obligeant à m’arrêter et essuyer tout les 2/3 cm en amont de la soudure.
La plancha est bien repartie ensuite. Merci encore ;)
Affichages : 13012
27/02/2013 20:11:40
Affichages : 13163
09/09/2018 17:26:13
Affichages : 9540
AristideC
30/06/2021 09:34:02
Affichages : 5797
reenot42
01/12/2014 08:49:23
Affichages : 17189
reenot42
20/02/2014 07:47:34
14/12/2012 16:15:59 - rens88
Affichages : 3470
rens88
17/12/2012 17:35:52
Affichages : 6131
01/09/2015 19:25:37
Affichages : 1061
rodwood
18/09/2020 10:43:12
18/03/2016 09:43:34 - 77cr4w6
Affichages : 1709
20/03/2016 22:36:57
05/10/2010 09:07:37 - blego
Affichages : 12072
blego
06/10/2010 06:53:28
Affichages : 5415
20/09/2007 08:23:11
Porte échelle pour remorque
Affichages : 6951
23/11/2010 14:46:20
Affichages : 5322
Ioannis sykopoulos
08/12/2023 22:19:58
Affichages : 6868
christmas9720
26/07/2023 11:51:54
18/10/2016 10:30:20 - jpsoud
Affichages : 3038
jpsoud
24/10/2016 08:11:56
26/03/2013 12:29:29 - ptilou
Affichages : 4824
ptilou
05/04/2013 08:48:38
Exemple de DMOS procédé 111
Affichages : 6252
SARA MESFAR
11/03/2015 10:20:58
Affichages : 496
nhuille
26/02/2019 08:28:57
Affichages : 3451
jeaneugene
12/02/2016 11:15:48
problème soudure cassante
Affichages : 2006
12/05/2012 06:49:44
