mabrouk12 En ligne le 05/04/2012 à 23:38 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Homologation de produits chaudronnes selon la norme ASME
04/12/2011 19:11:04
J`ai un cas d`une entreprise de construction metallique et de chaudronnerie qui veut etre homologuée pour livrer des produits fabriqués et dediés au secteur du petrole et respectant la normes ASME.
Quelle est la procédure pour être homologué ?
Et existe il des entreprises qui font l`assistance technique pour homologuer les produits chaudronnes selon la normes ASME?
merci
domsoud56 En ligne le 25/01/2022 à 10:59 (89 messages sur soudeurs.com)
05/12/2011 09:58:22
Premièrement, il vous faut des soudeurs qualifiés 111, 141 111 hlo45 toutes épaisseurs tous diamètres pour homologuer les pièces
ils faut faire venir un organisme comme Apave, ASAP, Bureau Véritas ou dekra qui autorise les normes
Bonne journée
Swadrimaroc En ligne le 06/04/2012 à 01:09 (27 messages sur soudeurs.com)
07/12/2011 14:32:38
Vous devez réaliser la qualification des modes opératoires de soudage que le client et le code de construction exige, ainsi la qualification des soudeurs sur les procédé utilisés.
ce n'est pas si difficile, il vous faut juste demander un bureau de contrôle agréé et bien respecter le cahier des charges.
bonne journée
07/12/2011 19:53:10
Merci Beaucoup
Juste une question, avez vous une idee sur le cout de cette assistance technique pour la qualification des modes operatoires ainsi que la qualification des soudeurs (cas de 10 soudeurs).
Regards
08/12/2011 05:39:49
Dsl, Je suis au Maroc, et je ne sais pas combien ça coûte en France, chez nous, les coûts sont:
qualification de soudeur: 80 à 1200 Euro par soudeur.
Qualification du mode opératoire: 800 à 11000 Euros par QMOS.
Il faut préparer les Éprouvettes de qualification avant d'appeler le bureau de contrôle, pour qu'il réalise la prestation le jour même sinon, tu aura a payer pour chaque jour un coup supplémentaire.
Bonne journée.
08/12/2011 05:48:11
Merci Beaucoup
salutations distinguees
08/12/2011 18:48:51
Bonsoir mabrouk12,
En France, une qualification de soudeur de 400 à 600 ? et une Qualification du mode opératoire de 1500 à 3000 ?.
Ces prix sont variables suivant les procédés utilisés et également la norme (EN, ASME ...)
bobléponge2 En ligne le 21/09/2016 à 06:20 (139 messages sur soudeurs.com)
09/12/2011 20:19:01
BonsoirMabrouk,
regardez vos messages privés!! une icone apparait prés de votre adresse IP en haut à gauche ou regardez dans le menu déroulant à gauche "mes MP message". Notre organisme est habilité pour ce type de mission et mes coordonnées apparaissent en message privé.
10/12/2011 21:54:55
Bonsoir Bob,
Merci beaucoup pour les informations, en fait je suis consultant en mise a niveau, j`ai communique ton adresse email aux proprietaires de l`entreprise et ils vont vous envoyer un message demandant un devis.
salut
11/12/2011 17:50:07
bonsoir Mabrouk12,
merci pour la transmission de coordonnées! A vrai dire, j'irais bien faire un petit tour en Tunisie, ça me changerait des routes françaises!! je ne manquerai de vous tenir informé.
Gitan42 En ligne le 05/04/2012 à 23:00 (2 messages sur soudeurs.com)
10/01/2012 21:29:30
Il convient de préciser ce que vous entendez par "homologation".
Cas n°1 :
Il s'agit de fabriquer des appareils chaudronnés sous pression pour introduction sur le marché américain (voire canadien).
Si l'équipement entre dans le champs d'application (pression, dimensions, et application) d'une section de l'ASME, il faut suivre les démarches auprès d'une agence d'inspection autorisée (stamp U si soumis à l'ASME VIII par exemple).
La majorité des états américains demande en effet la conformité à l'ASME.
Le code revêt un caractère "réglementaire" et non contractuel.
A noter, les organismes français type Bureau Veritas, ASAP (Institut de Soudure, Dekkra,...) ou APAVE ne sont pas Agence d'Inspection Autorisée par le National Board (ou le sont par le biais d'autres entitées, exemple One Tüv BV pour Bureau Veritas)
Cas n°2 :
La conformité à l'ASME est demandé par le client, l'équipement ne sera pas installé aux USA.
On est dans un cadre contractuel.
Design et fabrication suivant la partie de l'ASME applicable.
Il n'est pas demandé spécifiquement par l'ASME que les QMOS (PQR) et QS (WPQ) soient approuvés par un organisme de contrôle tierce.
Mais ceci peut être demandé par le client (voir cahier des charges du client) ou par la réglementation applicable (exemple pour un pays européen, la DESP 97/23 CE)
27/09/2012 09:56:24
La réponse de Gitan42 est excellente,
j'ajouterai que dans le cas N°1, ce n'est pas seulement l'appareil mais également le constructeur qui doivent être homologués. Le processus d'audit est assez lourd et touche de nombreux aspects, autres que le soudage.
Un exemple non exhaustif de sociétés fournissant ce type de services: TÜV SÜD, Hartford Steam Boiler, Lloyd's register, etc...
Affichages : 13012
27/02/2013 20:11:40
Affichages : 13163
09/09/2018 17:26:13
Affichages : 9540
AristideC
30/06/2021 09:34:02
Affichages : 5797
reenot42
01/12/2014 08:49:23
Affichages : 17189
reenot42
20/02/2014 07:47:34
14/12/2012 16:15:59 - rens88
Affichages : 3470
rens88
17/12/2012 17:35:52
Affichages : 6131
01/09/2015 19:25:37
Affichages : 1061
rodwood
18/09/2020 10:43:12
18/03/2016 09:43:34 - 77cr4w6
Affichages : 1709
20/03/2016 22:36:57
05/10/2010 09:07:37 - blego
Affichages : 12072
blego
06/10/2010 06:53:28
Affichages : 5415
20/09/2007 08:23:11
Porte échelle pour remorque
Affichages : 6951
23/11/2010 14:46:20
Affichages : 5322
Ioannis sykopoulos
08/12/2023 22:19:58
Affichages : 6868
christmas9720
26/07/2023 11:51:54
18/10/2016 10:30:20 - jpsoud
Affichages : 3038
jpsoud
24/10/2016 08:11:56
26/03/2013 12:29:29 - ptilou
Affichages : 4824
ptilou
05/04/2013 08:48:38
Exemple de DMOS procédé 111
Affichages : 6252
SARA MESFAR
11/03/2015 10:20:58
Affichages : 496
nhuille
26/02/2019 08:28:57
Affichages : 3451
jeaneugene
12/02/2016 11:15:48
problème soudure cassante
Affichages : 2006
12/05/2012 06:49:44
