vikingrobert52 En ligne le 30/07/2020 à 08:04 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Réglage de la dynamique et de la longueur d'arc ?
10/07/2020 06:11:18
Bonjour les fondus,
j'aimerais savoir si parmi vous il y aurait une ou plusieurs personnes (plus on est mieux c'est) qui puisse m'expliquer comment régler correctement la dynamique et la longueur d'arc s'il vous plait .
dans l'attente de vous lire et en vous en remerciant fortement .
10/07/2020 10:44:40
Avant de poser une question vous devez vous presenter dans la rubrique dédiée
Etant donné que vous avez rempli le champs presentation de votre profil, je vais neanmoins tenter une réponse. Et je dis tenter parveque vous n'etes pas très précis dans votre demande. Je pense que vous devez parler du procédé EE (111). Quoique....
La dynamique d'arc ne se règle pas sur tous les postes. Quand elle l'est, c'est très souvent dans un sous-menu de réglage, quelle qu'en soit la marque. Pour vous apporter une réponse claire, vous devez preciser votre question.
Pour ce qui est de la longueur d'arc, je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire. En soudage manuel, c'est le soudeur qui par son geste fait varier la longueur d'arc...
Vikinglena En ligne le 07/04/2021 à 15:41 (1 message sur soudeurs.com)
17/07/2020 21:33:02
Je soude au Mag sur un citopulse 420 et la dynamique ainsi que la longueur d'arc sont réglable.
Malheureusement les poste son constamment déréglé par des stagiaires très curieux du coup je rencontre des problèmes de penetration de ma fusion du à se problème de dynamique et de longueur d'arc exemple :acier 50x8 en angle à plat à 23 v et 7 de fil sans balayage avec le bonne angle ainsi et surtout un bon décapage avant.
Suis je assez précis ou faut il encore l'être d'avantage ?
18/07/2020 05:55:56
Vous auriez dû vous reconnecter sous le même pseudo plutôt que de continuer le fil avec un nouveau...
En ce qui concerne votre problème, je ne savais pas que la longueur d'arc se réglait en MAG/MIG , sur votre poste c'est apparemment une fonction du mode synergique.
Pour le "comment régler", je vous renvoie à ce lien ou vous trouverez la notice de votre poste CITOPULS 420 (il en existe 3 différents)... Ces notices sont assez imposantes, une recherche texte vous sera d'une grande utilité.
23/07/2020 06:04:19
bonjour,
merci pour m'avoir accorder de ton temp pour me répondre j'apprécie mais se n'est pas la réponse que j'attendais je sait manipuler le poste pour régler la dynamique et la longueur d'arc se n'est pas sa le problème le problème et comment les régler afin de savoir quand et comment avec quels épaisseur et quel tension dois je mettre plus ou moins de dynamique la fourchette est large +20 a -20 ,merci quand même.
03/10/2020 19:26:18
Bonsoir.
La longueur d'arc doit avoir une certaine cohérence. Normalement plus on envoie de tension, plus la longueur d'arc augmente. C'est ainsi qu'il est possible d'obtenir la veine liquide plus pénétrante.. Aussi il est possible d'avoir une forte pénétration sans rentrer dans la veine liquide, en restant dans des vitesses de fils élevé s et une tension correspondante. C'est en quelque sorte une proportionnelle.. Le programme acier permet d'avoir en synergique une veine liquide simplement et sans projections ou preque. Mais si la longueur d'arc est paramétrable alors cela passera inévitablement par une augmentation de la tension, parfois 2 ou 3 volts.. En pulsé c'est un peu différent car c'est l'électronique qui gère la pulvérisation et donc la fameuse longueur d'arc. Pour ce qui est de la dynamique je suppose qu'il doit s'agir d'une fréquence donc d'un reglage fin.
En espérant vous avoir aidé un peu.
Affichages : 13012
27/02/2013 20:11:40
Affichages : 13163
09/09/2018 17:26:13
Affichages : 9540
AristideC
30/06/2021 09:34:02
Affichages : 5797
reenot42
01/12/2014 08:49:23
Affichages : 17189
reenot42
20/02/2014 07:47:34
14/12/2012 16:15:59 - rens88
Affichages : 3470
rens88
17/12/2012 17:35:52
Affichages : 6131
01/09/2015 19:25:37
Affichages : 1061
rodwood
18/09/2020 10:43:12
18/03/2016 09:43:34 - 77cr4w6
Affichages : 1709
20/03/2016 22:36:57
05/10/2010 09:07:37 - blego
Affichages : 12072
blego
06/10/2010 06:53:28
Affichages : 5415
20/09/2007 08:23:11
Porte échelle pour remorque
Affichages : 6951
23/11/2010 14:46:20
Affichages : 5322
Ioannis sykopoulos
08/12/2023 22:19:58
Affichages : 6868
christmas9720
26/07/2023 11:51:54
18/10/2016 10:30:20 - jpsoud
Affichages : 3038
jpsoud
24/10/2016 08:11:56
26/03/2013 12:29:29 - ptilou
Affichages : 4824
ptilou
05/04/2013 08:48:38
Exemple de DMOS procédé 111
Affichages : 6252
SARA MESFAR
11/03/2015 10:20:58
Affichages : 496
nhuille
26/02/2019 08:28:57
Affichages : 3451
jeaneugene
12/02/2016 11:15:48
problème soudure cassante
Affichages : 2006
12/05/2012 06:49:44
