Justinaesch En ligne le 15/03/2019 à 10:35 (16 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Recherche Je recherche un DMOS type 135 P FW 1.1 FM1 S t3 PG sl
10/04/2018 12:59:42
je cherche un DMOS type 135 P FW 1.1 FM1 S t3 PG sl comme indiqué dans le titre est-ce que quelqu'un en aurait un ?
10/04/2018 16:31:49
Bonsoir Justinaesch,
Je pense que vous avez oublié de citer quelques informations indispensables comme la nuance de vos matériaux, le type de gaz de soudage, la désignation normalisée du fil d'apport et le diamètre de votre métal d'apport, le type de courant de soudage délivré par votre générateur MAG et souhaité...
10/04/2018 17:16:03
Je vous propose ces paramètres de soudage sans aucune garantie de ma part
C'est très généraliste dans les fourchettes de paramètres électriques pour cette épaisseur
Prendre les valeurs minimales pour commencer la mise au point
Fil G 46 4 M21 3 Si 1 diamètre 1 mm
Gaz ARCAL FORCE
Le DMOS est codifié 135 P FW 1.1 (FM1) S t3/3 PG sl a=3
Il sera nécessaire de nous confirmer les paramètres adoptés
11/04/2018 06:56:10
BLONDIN
le matériaux serait du S 235 avec un Ø de métal d'apport de 1 type G423M G3Si1. on utiliserait un gaz type M20 avec un courant Pulsé (ça reste à définir).
Dominique ,
merci pour votre réponse je verrais avec mes collègues si c'est OK pour eux car nous voulons réaliser une QMOS :D
11/04/2018 15:52:31
Bonjour Justinaesch ,
Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que le soudage en angle en verticale descendante PG ou PJ en MAG génère beaucoup plus de manque de pénétration à la racine et de manque de fusion ou collage que les autres positions
Il faut des paramètres de soudage parfaitement maîtrisés, une vitesse de soudage constante et rapide et une inclinaison de torche parfaite
Pour vous en convaincre il faut réaliser des macrographies ou des textures tous les 50 mm sur votre pièce de réglage
Plus votre cordon est concave et plus vous vous apercevrez de la présence de MF
Je vous recommande de ne pas souder en vertical descendant au dessus de 4 mm d'épaisseur
11/04/2018 16:50:51
Bonsoir Dominique,
Tout à fait d'accord avec ces recommandations.
Et j'ajouterais : surtout en angle intérieur.
De plus compte tenu de la vitesse de soudage demandée, il convient de prévoir des cordons de longueur courte ... ou d'excellents soudeurs.
A partir de la semaine prochaine je pourrais faire tester les paramètres de ton DMOS (à vue de nez ça me semble très élevé) par les stagiaires de l'ICAM Nantes, puisque ça fera partie de leur progression.
Je ferais aussi des essais en mode pulsé, ce qui est peut-être une bonne idée. A voir.
Dans les applications industrielles que j'ai observées, les soudures 135 en PG n'étaient contrôlées que visuellement, leur forme importait peu, il suffisait de ne pas avoir de collage visible (remorques agricoles).
Une belle application en 135 PG peut être réalisée sur de l'angle extérieur tôle fine (jusqu'à 4 mm d'épaisseur), une bonne dilution est facile à obtenir, surtout sur un assemblage quart sur quart.
11/04/2018 18:12:49
Bonsoir SavoirFer,
Un collègue et formateur de soudage AFPI me confirme les paramètres de soudage suivants pour souder un angle intérieur de 3 mm / 3 mm en acier carbone en vertical descendant PG :
230 Ampères
25 Volts
12 mètres/minute
vitesse soudage 35 cm/min
courant continu lisse
Gaz M20 Argon + 8% à 12% CO2
fil d’apport 1 mm
A vérifier et à confirmer
Bonne soirée
11/04/2018 18:24:26
OK Dominique,
J'essaierai cela mais avec un ARCAL FORCE (82/18), comme sur ton DMOS.
Avec macros.
12/04/2018 08:10:24
merci pour vos réponses et recommandations, nous allons effectuer des tests demain en atelier je vous tiendrais au courant.
J'ai également un QMOS a effectuer avec les même matériaux mais en BW quel serais vos recommandations ?
Affichages : 13012
27/02/2013 20:11:40
Affichages : 13163
09/09/2018 17:26:13
Affichages : 9540
AristideC
30/06/2021 09:34:02
Affichages : 5797
reenot42
01/12/2014 08:49:23
Affichages : 17189
reenot42
20/02/2014 07:47:34
14/12/2012 16:15:59 - rens88
Affichages : 3470
rens88
17/12/2012 17:35:52
Affichages : 6131
01/09/2015 19:25:37
Affichages : 1061
rodwood
18/09/2020 10:43:12
18/03/2016 09:43:34 - 77cr4w6
Affichages : 1709
20/03/2016 22:36:57
05/10/2010 09:07:37 - blego
Affichages : 12072
blego
06/10/2010 06:53:28
Affichages : 5415
20/09/2007 08:23:11
Porte échelle pour remorque
Affichages : 6951
23/11/2010 14:46:20
Affichages : 5322
Ioannis sykopoulos
08/12/2023 22:19:58
Affichages : 6868
christmas9720
26/07/2023 11:51:54
18/10/2016 10:30:20 - jpsoud
Affichages : 3038
jpsoud
24/10/2016 08:11:56
26/03/2013 12:29:29 - ptilou
Affichages : 4824
ptilou
05/04/2013 08:48:38
Exemple de DMOS procédé 111
Affichages : 6252
SARA MESFAR
11/03/2015 10:20:58
Affichages : 496
nhuille
26/02/2019 08:28:57
Affichages : 3451
jeaneugene
12/02/2016 11:15:48
problème soudure cassante
Affichages : 2006
12/05/2012 06:49:44
