Clement Tortevois En ligne le 07/09/2016 à 08:21 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée LOGICIEL CONCEPTION / CALCUL Ferrure + Soudure
26/08/2016 14:37:45
Bonjour, les soudeurs
Actuellement, je suis à la recherche d'un logiciel pour calculer nos ferrures.
Nous sommes un bureau d'étude bois.
Et très souvent nous nous devons de réaliser des assemblages bois/métal.
Or nous savons obtenir les boulons, l'épaisseur du plat en ame ... mais pas la justification de la 'ferrure' avec la soudure.
Nous réalisons des plans, il serait bien si nous avions la capacité de justifier nos assemblages soudés.
De plus a la demande de nos entreprises nous avons besoin également d'optimiser tous les assemblages métalliques.
Avez-vous déja des retours d'expériences sur des logiciels de justification pour des ferrures complexes bois/métal.
Nous n'aurions pas besoin de la partie modélisation 3d.
Mais uniquement justification.
Dans l'attente de votre retour éclairé.
Clément
26/08/2016 23:09:49
Je connais bien le problème des charpentiers bois pour le calcul des pièces métaliques. (Le calcul des ferrures dans les logiciels bois tient du bricolage et on arrive avec un sabot pour un chevron 50*50mm en tôle de 10mm avec des vis de 16...........)
Une seule (a ma connaissance) solution valable , exporter les ferrures en IGES ou STEP sur un logiciel type solidworks, topsolid, castor spaceclaim , etc qui vous permettra de développer les plis et calculer les assemblages soudés.
29/08/2016 06:58:14
Merci de ta réponse rapide !
Je vais analyser la solution Castor SpaceClaim.
Nous modélisons deja en 3d nos élements, n'existerais t'il pas un petit soft sachant uniquement justifier la soudure de nos plats ?
29/08/2016 20:11:05
Pour valider la pièce il faut appliquer les contraintes sur un modèle le plus proche de la réalité.
Un export 3d brut sans rayon de pliage, sans liaison soudée n'est pas valable.
Chaque ferrure doit être reprise dans un logiciel avec une fonction tolerie et assemblages soudés, après on peut obtenir de bon résultat en calcul de résistance.
Là c'est plus des petits soft.........;)
Une autre solution est de faire valider des assemblages types par un bureau indépendant, et de n'utiliser que ceux-ci dans vos charpentes.
Cette dernière limite un peu le choix mais c'est plus simple et moins cher.
07/09/2016 08:20:20
Merci a tous pour vos réponses !
Affichages : 13012
27/02/2013 20:11:40
Affichages : 13163
09/09/2018 17:26:13
Affichages : 9540
AristideC
30/06/2021 09:34:02
Affichages : 5797
reenot42
01/12/2014 08:49:23
Affichages : 17189
reenot42
20/02/2014 07:47:34
14/12/2012 16:15:59 - rens88
Affichages : 3470
rens88
17/12/2012 17:35:52
Affichages : 6131
01/09/2015 19:25:37
Affichages : 1061
rodwood
18/09/2020 10:43:12
18/03/2016 09:43:34 - 77cr4w6
Affichages : 1709
20/03/2016 22:36:57
05/10/2010 09:07:37 - blego
Affichages : 12072
blego
06/10/2010 06:53:28
Affichages : 5415
20/09/2007 08:23:11
Porte échelle pour remorque
Affichages : 6951
23/11/2010 14:46:20
Affichages : 5322
Ioannis sykopoulos
08/12/2023 22:19:58
Affichages : 6868
christmas9720
26/07/2023 11:51:54
18/10/2016 10:30:20 - jpsoud
Affichages : 3038
jpsoud
24/10/2016 08:11:56
26/03/2013 12:29:29 - ptilou
Affichages : 4824
ptilou
05/04/2013 08:48:38
Exemple de DMOS procédé 111
Affichages : 6252
SARA MESFAR
11/03/2015 10:20:58
Affichages : 496
nhuille
26/02/2019 08:28:57
Affichages : 3451
jeaneugene
12/02/2016 11:15:48
problème soudure cassante
Affichages : 2006
12/05/2012 06:49:44
