magali13 En ligne le 09/04/2020 à 21:04 (71 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée conseils Mag tôles bout à bout
20/05/2014 20:39:21
bonsoir et bravo pour ce site, la qualité des articles!!!!!.
voilà je cherche des infos pour réaliser une soudure sur tôles 6mm avec reprise envers bout à bout en PH procédé MAG aciers235 .
Mes paramètres actuels sont chanfrein en v , jeux 3.2 , léger talon , fil 1mm , buse diamètre intérieure 17mm débit gaz20ou22l/mm , nature du gaz sagox8 (92 %argon et 8 % co2 ) mode de soudage court circuit
Je blanchis bien entre les passes le nombre de passes est de 3 au total. pourtant quand je coupe la soudure sur le sens de la longueur je crois voir des soufflures
Je nettoie bien avant de préparer je dégraisse et je blanchis mes tôles buse tenue au plus prés . des conseils? merci d'avance
PS: je propose de réaliser en échange un article technique complet photos+ pv radio ;-) sur ce sujet
21/05/2014 10:12:09
si j'ai tout compris: 2 paSses dessus et une dessous. Est ce que vous rouvrez un peu la pénétration avant de faire votre reprise envers? Celle-ci est peut-être calaminée
21/05/2014 10:37:13
bonjour, tungstene
Pour la disposition des passes c'est bien ça.
Je réouvre et blanchis.
Peut êtres la vitesse d'avance sur la deuxième passe du dessus??
je bug !!
merci d'avance
21/05/2014 15:26:16
BONJOUR
les soufflures sont elle regroupé en un seul endroit (nid de guêpes) .....
ou elle sont étalé sur la longeur style( . . . . . .)
sont elle au milieu de l'épaisseur
a+
21/05/2014 15:28:11
ps
vous souder sur tôle donc position pf et non ph
21/05/2014 19:04:04
bonsoir , Pasor
je dirais au milieu en (......) mais pas sur toute la longueur, mais pas si rapproché c'est plus espacé.(. . .) sur les 300mm ça comprend que 150mm
mon assemblage et en tôle bout à bout pas en angle donc j'ai pensé au PH mais c réservé au tube merci pour l'info .
merci pour votre aide.
21/05/2014 19:57:45
ça peut venir de la matière mauvaise qualité ou
l’humidité des tôle en soudant ça crée des petite bulles qui rebondisse devant le bain de fusion
j'ai déjà eu un problème similaire, on n'avais une sorte de bulle tout les 150 mm espacé sur des grande longueur de cordon
mais pas tout le temps
on a jamais su pourquoi
puisque contrôle. les ultra son étais bon
une bulle spherique espacé na pas d'évolution dans la soudure
a+
21/05/2014 20:14:55
ps
avec quelle fil vous souder
si vous souder avec un fil fourrée poudre métallique avec gaz
ça peut aussi venir du fil mauvaise qualité
le probleme que j'ai rencontré c'etais avec ce fil ,mais pas avec le fil plein
cdt
21/05/2014 20:33:24
bonsoir
disons que des fois il y a trois soufflures , ensuite plus rien après deux soufflures. bon y'a du mieux avant sur la longueur entière des soufflures la buse était trop petit .
c du fil plein, pas d'humidité sur les tôle mais par acquis de conscience un coup séchage . faudrait-il rajouté une troisième passe sur le dessus pour augmenté ma vitesse d'avance tous en conservant mes paramètre ?
21/05/2014 20:53:29
pour info le poste kempomat 3200
merci!!
21/05/2014 20:58:49
bonsoir
mettre une buse de 20mm 20L/mm d'argon
pour la passe non
trop de gaz par exemple peut crée des turbulence et introduire de l'air ambiante
donc des soufflure
pas assez de gaz aussi
cdt
21/05/2014 21:13:26
buse 17mm trop petite? si je met 17l/mm au lieu de 20l ou 22 l/mm c 'est bon? j'augmente le diamètre de la buse demain pour voir je peux monté jusqu'à combien?
merci!!
22/05/2014 16:16:36
en mettant une buse de 20 tu auras un debit de 20L/mm 22L pas plus
buse de 17 debit de 17L/mm
1Litre d'argon par mm de diametre
a+
22/05/2014 17:59:57
bonsoir
j'ai trouvé une buse de 19 diamètre donc 19l/mm
je teste demain matin.
22/05/2014 19:04:50
ce qui est dérangeant c'est le je crois voir. Le bon plan pour cerner le problème serait de faire un ressuage entre passes surtout en ce qui concerne la reprise envers. Le coup de meule sur l'envers ne garantit pas du tout que vous faites une reprise en pleine soudure . Lors de reprise envers j'ai été souvent surpris en faisant des ressuage avant d'attaquer la soudure côté pénétration, l'idéal est de ne la faire qu’après avoir obtenu un ressuage blanc . Vous pouvez aussi faire un ressuage sur vos coupe pour mieux cerner le problème
22/05/2014 19:37:28
bonsoir, tungstene
merci je prends bonne note de 'info vais procédé aussi comme cela !!
16/06/2014 19:33:53
Bonsoir à tous et merci pour les conseils, radio ok donc comme convenu je vous fais parvenir au plus vite un article complet avec photos sur le sujet .
Affichages : 13012
27/02/2013 20:11:40
Affichages : 13163
09/09/2018 17:26:13
Affichages : 9540
AristideC
30/06/2021 09:34:02
Affichages : 5797
reenot42
01/12/2014 08:49:23
Affichages : 17189
reenot42
20/02/2014 07:47:34
14/12/2012 16:15:59 - rens88
Affichages : 3470
rens88
17/12/2012 17:35:52
Affichages : 6131
01/09/2015 19:25:37
Affichages : 1048
rodwood
18/09/2020 10:43:12
18/03/2016 09:43:34 - 77cr4w6
Affichages : 1702
20/03/2016 22:36:57
05/10/2010 09:07:37 - blego
Affichages : 12072
blego
06/10/2010 06:53:28
Affichages : 5415
20/09/2007 08:23:11
Porte échelle pour remorque
Affichages : 6951
23/11/2010 14:46:20
Affichages : 5322
Ioannis sykopoulos
08/12/2023 22:19:58
Affichages : 6868
christmas9720
26/07/2023 11:51:54
18/10/2016 10:30:20 - jpsoud
Affichages : 3005
jpsoud
24/10/2016 08:11:56
26/03/2013 12:29:29 - ptilou
Affichages : 4824
ptilou
05/04/2013 08:48:38
Exemple de DMOS procédé 111
Affichages : 6252
SARA MESFAR
11/03/2015 10:20:58
Affichages : 489
nhuille
26/02/2019 08:28:57
Affichages : 3451
jeaneugene
12/02/2016 11:15:48
problème soudure cassante
Affichages : 2000
12/05/2012 06:49:44
