Sujet : Microbulles soudure plasma en keyhole
10/11/2005 14:01:50
Nous mettons au point une soudure plasma de tube en acier laminée à chaud DD13, en épaisseur 3.5 mm sans apport de matière.
Nous rencontrons des problèmes de micro-bulles dans le cordon.
Nous utilisons une soudure de type key hole (3.5 bar / 3l/min => Argon) et comme gaz de protection arcal 15 (10l/min annulaire et 15l/min envers à 3.5 bar).
Pouvez vous nous apporter des précisions sur la provenance de ces micro-bulles.
Salutations.
11/11/2005 07:16:10
Bonjour, (!)
Comment détectez-vous les micro-bulles ?
Visuellement ou par radiographie ?
Nous n'avons pas trouvé la composition nominale du gaz AIR LIQUIDE ARCAL 15 sur le site français de AIR LIQUIDE.
Nous avons été obligé de nous reporter sur les sites allemands et danois pour découvrir que l'ARCAL 15 comporte de l'hydrogène (> 2,7%)
Il semble que métallurgiquement et d'après la documentation française AIR LIQUIDE que l'ARCAL 15 n'est pas adapté au soudage plasma des aciers carbone ? (voir tableau ci-dessous extrait du site AIR LIQUIDE)
Qui vous a conseillé d'utiliser un gaz hydrogéné ?
jeanraoul En ligne le 08/07/2013 à 12:56 (20 messages sur soudeurs.com)
21/09/2006 19:30:53
si cet acier n'est pas un inox, pourquoi utiliser un gaz envers'
22/09/2006 04:25:35
Bonjour, (i)
La nuance DD13 (ou 1.0335) selon NF EN 10169-1 est un acier au carbone à faible teneur en carbone
L'analyse chimique est la suivante :
C 0,08%
Mn 0,4%
P 0,03%
S 0,03%
La Rm mini est à 400N/mm2
La Re mini est à 170 N/mm2
L'usage d'une protection envers sur un joint en acier au carbone n'est pas une idiotie !
Bien souvent, cet inertage améliore grandement l'aspect visuel du cordon de pénétration.
Il est dommage que nicolasberne ne nous ai pas donné son retour d'expérience sur le sujet (comme d'habitude, les membres posent des questions mais ne confirment jamais la solution préconisée ... c'est de plus en plus frustrant !)
24/09/2006 07:21:16
Merci pour le tuyau.
Je fais rentrer fin octobre une potence de soudage plasma+TIG de SAFMATIC. Je suis en train de finaliser la conception d'un système d'inertage envers pour les soudures circulaires de réservoirs cylindriques.
Le cahier des charges est le suivant:
-diamètre de réservoir variable de 600 à 2000mm,
-accès d'un seul côté avec un trou d'accès le plus petit possible (pour l'instant la première version du système ne sera pas optimisée en compacité).
-longueur de réservoir variable
-déplacements mécanisés mais "robustes"
-isolation électrique
-coût le plus faible possible...
ça entraîne pas mal de migraines mais on se fait plaisir à chercher les solutions astucieuses.
Je tiendrai au courant les personnes intéressées.
(merci éventuellement de déplacer ce message vers un forum plus approprié)
25/09/2006 08:04:12
L'Arcal 15 peut sans aucun problème être utilisé sur des aciers aux carbone
Question Posée Combien coûte a l'heure ou au mètre une soudure plasma ?
16/04/2015 05:48:13 - sogeek
Affichages : 2561
18/04/2015 06:46:37
Question Posée Adaptation d’une torche découpe plasma sur poste MAG
03/02/2004 17:18:32 - vincemo
Affichages : 9518
Owax.film
29/11/2018 08:28:29
Question Posée Tolérance de coupe thermique selon norme EN 1090-2
19/04/2013 13:11:08 - Al3xb
Affichages : 3488
Al3xb
14/05/2013 11:53:55
Affichages : 7385
06/06/2010 15:50:20
Question Posée Utilisation d'un poste microplasma
26/02/2017 18:06:20 - luc-michel
Affichages : 1203
luc-michel
27/02/2017 11:08:14
soudure plasma? tube 20MV6 epaisseur 5mm
27/02/2007 12:56:05 - robot
Affichages : 4914
robot
21/03/2007 10:07:35
Problème de degazage
20/10/2005 16:20:57 - camino
Affichages : 6608
camino
24/10/2005 16:01:41
Gys 31FV et 10mm
04/04/2011 19:29:57 - llopht
Affichages : 3626
tof38
12/04/2011 14:23:17
Temperature du gaz plasma
14/10/2009 19:00:36 - seb2tz
Affichages : 5220
17/10/2009 12:55:56
[Résolu] armox 500 acier trempe
23/11/2006 11:18:25 - aspeg
Affichages : 5438
Manu
04/12/2006 08:57:54
notice plasma
22/05/2009 14:41:28 - chante02
Affichages : 3864
26/07/2009 08:03:17
humidité dans l'alimentation d'argon! (plasma)
15/02/2005 09:27:10 - daniel.lelaure
Affichages : 4884
daniel.lelaure
11/03/2005 14:09:40
10/11/2005 14:01:50 - nicolasberne
Affichages : 7673
Manu
25/09/2006 08:04:12
Demande d’aide Soudure plasma
17/10/2019 09:59:44 - Benjamin4
Affichages : 24
Benjamin4
17/10/2019 09:59:44
Souder le 13crmo4_5 avec le plasma
25/06/2011 17:40:21 - twister89
Affichages : 3011
twister89
27/06/2011 18:14:17
découpe plasma avec poste 4 en 1 becker tig 164
29/12/2008 14:05:25 - trimany
Affichages : 2716
eric Mag
29/12/2008 18:56:12
recherche info sur soudage plasma
19/10/2003 10:03:43 - roger2m69
Affichages : 5256
PPHM
19/10/2003 13:17:49
Plasma ne fonctionne pas
27/10/2008 12:40:48 - zingilingiling
Affichages : 2359
27/10/2008 17:40:58
résiliences à -40°C en soudure plasma
29/06/2007 15:14:21 - jeanraoul
Affichages : 3802
jeanraoul
30/06/2007 07:28:22
renseignement sur la découpe plasma.
06/07/2010 14:52:56 - blacksmith78
Affichages : 2785
11/07/2010 06:57:39
