(n)Lors du soudage de 2 pièces ( cordon circulaire sur 360 ° ) en plasma avec amenée de fil froid , j'ai des problèmes de dégazage à la fin du cordon.
Caractéristiques:
Soudage en monopasse.
Zone périphérique de 15 mm avec jeu important .
Epaisseur à souder: Arbre de dia= 14 mm sur pièce emboutie ép= 3 mm .
Gaz plasmagène ARCAL 1 Débit 1.5 l/min .
Gaz protection NOXAL 4 Débit 15 l/min .
Apport SG2/3 10/10 .
Vitesse de soudage= 25 cm/min .
Quelles sont les solutions ?
Salutations
Bonjour, (?)
Le plasma (15) est un procédé de soudage très technique et pointu !
A la lecture de votre message, il reste quelques interrogations...
Qu'est ce que vous voulez dire par : Zone périphérique de 15 mm avec jeu important . ?
La nuance du matériau soudé n'est pas indiquée ?
Nous supputons que la nuance est un acier carbone manganèse au vue de la référence du fil Ø 1,0 mm.
L'intensité et la tension de soudage sont des inconnues ?
Pourquoi utilisez vous un gaz Air Liquide Noxal 4 (Argon + 10% Hydrogène) sur de l'acier carbone manganèse ?
Avez vous une fusion et pénétration complète du cordon de soudure à l'intérieur de votre pièce ?
Qu'appelez vous un problème de dégazage ? Vous obtenez une ou des soufflures débouchantes ?
A première lecture, nous pensons que vous utilisez votre matériel en plasma mou (sans keyhole) car le débit du gaz plasmagène semble très bas pour le percage.
Si nous avons bien compris vous soudez une épaisseur de 3 mm et logiquement le débit de gaz devrait être compris entre 2,6 et 3,1 l / min.
Autre point important, votre diamètre de pièce est très faible Ø 14 mm. L'arrêt du cordon doit générer un cratère de terminaison important.
camino Told :
[cit]
(n)Lors du soudage de 2 pièces ( cordon circulaire sur 360 ° ) en plasma avec amenée de fil froid , j'ai des problèmes de dégazage à la fin du cordon ( cheminée à l'intérieur du cordon ).
Caractéristiques:
Cordon à réaliser avec une zone de 15 mm avec jeu important ( 3 mm entre les bords de chaque pièce) . Le dégazage se produit dés que l'on revient sur une zone avec un accostage correct comme si on emprisonner le gaz à l'intérieur du joint.
Epaisseur à souder: Arbre ( matière HR60 ) de dia= 14 mm sur pièce emboutie( FR10 ) ép= 3 mm .
Apport G3Si1 10/10 LINCOLN .
Intensité de soudage moyenne:100 A
Tension de soudage moyenne:20 volts
Salutations
Posté le 20 octobre 2005 à 19:20:57
