J'aimerai savoir s'il est possible de souder le 13CrMo4.5 avec un banc de soudage automatique plasma.
Les épaisseurs vont de 3 à 8 mm
Si oui connaissez vous le mode opératoire
Merci de votre retour d'expérience sur le sujet.
Eric
Bonjour twister89,
Le 13CrMo4-5 ou 1.7335 (équivalent américain ASTM P12) est un chrome-moly (classé 5.1 selon la norme européenne)
Il contient 1% de Cr et 0,5% Mo
Rm : > 450 - < 600 MPa
Re : > 300 MPa
A% : 19%
Rien ne vous empêche de souder cette nuance sur un banc plasma si vous respectez correctement la température de préchauffage et si vous prenez la précaution d'interdire l'hydrogène dans le gaz plasmagène et le gaz annulaire.
Posez la question à votre fournisseur de machine de soudage qui vous donnera toutes les informations adéquates.
Le métal d'apport est classé EN G CrMo1Si ou AWS ER80S-G ou ER80S-B2
La température de préchauffage pour les épaisseurs indiquées ci-dessus est de l'ordre de 100°C à 150°C
Utilisez la Méthode B de la norme NF EN 1011-2 pour affiner la valeur de température de préchauffage.
Le refroidissement après soudage doit être lent.
Un traitement thermique après soudage est fortement recommandé 630°C mini / 680°C maxi pendant 30 minutes.
Ces informations sont données à titre purement indicatif.
Elles ne sont pas contractuelles et ne peuvent engagées la responsabilité du site et de son auteur.
89 c'est l'année de votre naissance ou de votre département ?
Merci pour votre réponse rapide.
Nous avons la possibilité de faire un préchauffage mais pas de postchauffage.
aujourd'hui nous soudons ce matériau avec le procédé MIG, nous ne faisons pas de préchauffage ni de postchauffage, nous travaillons avec des paramètres dit de faible énergie.
Je voudrais préparer un QMOS au plasma car nous avons de plus en plus de commande avec ce matériau. si le postchauffage est obligatoire nous ne pourrons y satisfaire faute de matériel.
J'ai trouvé du fil adéquat. la préparation des bords doit être relativement standard en une ou deux passe en fonction des épaisseurs. Il me reste à valider le postchauffage.
le 89 est le numéro du département ou je réside, je travaille dans le 36
