Benjamin4 En ligne le 17/10/2019 à 10:15 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Soudure plasma
17/10/2019 09:59:44
je possède un poste à souder PLASMAFIX 51 (vendu par Air Liquide) ainsi qu'une torche SP45 automatique et un groupe de refroidissement Refrijet GR51. Le déplacement de la torche se fait via un moteur et je peux définir une vitesse d'avance en mm/s, un point de départ et de fin de soudure en mm et un évanouissement en mm (gestion des paramètres par un automate).
Je soude majoritairement un alliage de Nickel et de Chrome aux dimensions 8.9 x 0.30 mm en mode PLASMA et sans métal d'apport.
Je raboute deux bandes de métal (soudure bout à bout / bord à bord). J'utilise deux talons de part et d'autre du métal à souder pour limiter les amorces et trous.
La soudure PLASMA se fait avec un arc pilote (calibre 5A).
Concernant la torche SP45, j'utilise une électrode de 1.6mm, une tuyère de 1.8mm, une buse de 9mm et une hauteur de buse de 3.38mm.
Le circuit de gaz principal (arc pilote) est réglé à 0.6 L/min et le circuit de gaz Annulaire est réglé à 10 L/min. Il y a un gaz envers qui est soufflé sous les pièces à souder (j'ai un doute sur le débit).
L'Intensité en cours de soudage est de 9.4A. La vitesse d'avance est comprise entre 9 et 11 mm/s.
1) Suite à un changement de torche, j'ai eu un défaut "pression eau anormale" qui, d'après la notice, corespond à une pression d'eau <30 mBars. Un deuxième problème est apparu => Pas de retour de soudage. Après avoir fait des essais, il semblerait que la torche neuve présentait des défauts car lorsque je la bouge, elle se met en sécutiré "pression eau anormale". J'ai décidé de remettre l'ancienne torche et depuis plus aucun problème SAUF au démarrage du poste, le message "pression eau anormale" toujours allumé mais dès que je l'acquitte il disparait et ne réapparait qu'au redémarrage du poste le lendemain. J'ai bien purgé la torche au remontage (retour de l'eau sortie torche). Soit le problème vient du groupe froid (pompe ?) soit j'ai fait une mauvaise manip. Qu'en pensez-vous ?
Je n'arrive pas à reproduire systématiquement la soudure, il me faut 3 ou 4 essais avant de faire une bonne soudure. Pourtant, la fixation de la torche est fixe et le déplacement fiable car la torche est montée sur glissières motorisée. Le métal à souder + les talons sont maintenus par des brides. Parfois, le métal est légèrement poncé pour enlever les éventuelles traces d'oxydes. Il n'y a pas de "jour" visible entre les morceaux de métal (dans le cas contraire la soudure est perturbée). La bavure sur les côtés du métal est orientée vers le haut (en direction de la torche) MAIS la bavure qui est sur l'extrémité des deux morceaux à souder est orientée vers le bas. Je pense que l'environnement joue énormément sur la soudure (courant d'air par exemple).
2) J'ai la possibilité de faire énormément de réglage du poste (pré-gaz, rampe de montée en intensité, intensité en cours de soudage, rampe descendante, evanouissement, post-gaz). J'ai la fonction pulsé. A force de trop chercher à améliorer la qualité de la soudure je me suis perdu dans les réglages. Pour faire une bonne soudure, je soude sur une face et je retourne la pièce pour souder sur la deuxième face (vitesse d'avance différente). Pouvez-vous me conseiller sur les réglages à faire sachant que l'intensité en cours de soudage est de 9.4A ce qui donne de bons résultats.
3) Je suis à la recherche d'une société dans la Bourgogne qui ferait de la maintenance sur ce poste TIG/PLASMA mais également sur une soudeuse auto de marque IDEAL.
Merci d'avance.
Question Posée Combien coûte a l'heure ou au mètre une soudure plasma ?
16/04/2015 05:48:13 - sogeek
Affichages : 2561
18/04/2015 06:46:37
Question Posée Adaptation d’une torche découpe plasma sur poste MAG
03/02/2004 17:18:32 - vincemo
Affichages : 9518
Owax.film
29/11/2018 08:28:29
Question Posée Tolérance de coupe thermique selon norme EN 1090-2
19/04/2013 13:11:08 - Al3xb
Affichages : 3488
Al3xb
14/05/2013 11:53:55
Affichages : 7385
06/06/2010 15:50:20
Question Posée Utilisation d'un poste microplasma
26/02/2017 18:06:20 - luc-michel
Affichages : 1203
luc-michel
27/02/2017 11:08:14
soudure plasma? tube 20MV6 epaisseur 5mm
27/02/2007 12:56:05 - robot
Affichages : 4914
robot
21/03/2007 10:07:35
Problème de degazage
20/10/2005 16:20:57 - camino
Affichages : 6608
camino
24/10/2005 16:01:41
Gys 31FV et 10mm
04/04/2011 19:29:57 - llopht
Affichages : 3626
tof38
12/04/2011 14:23:17
Temperature du gaz plasma
14/10/2009 19:00:36 - seb2tz
Affichages : 5220
17/10/2009 12:55:56
[Résolu] armox 500 acier trempe
23/11/2006 11:18:25 - aspeg
Affichages : 5438
Manu
04/12/2006 08:57:54
notice plasma
22/05/2009 14:41:28 - chante02
Affichages : 3864
26/07/2009 08:03:17
humidité dans l'alimentation d'argon! (plasma)
15/02/2005 09:27:10 - daniel.lelaure
Affichages : 4884
daniel.lelaure
11/03/2005 14:09:40
Microbulles soudure plasma en keyhole
10/11/2005 14:01:50 - nicolasberne
Affichages : 7673
Manu
25/09/2006 08:04:12
17/10/2019 09:59:44 - Benjamin4
Affichages : 24
Benjamin4
17/10/2019 09:59:44
Souder le 13crmo4_5 avec le plasma
25/06/2011 17:40:21 - twister89
Affichages : 3011
twister89
27/06/2011 18:14:17
découpe plasma avec poste 4 en 1 becker tig 164
29/12/2008 14:05:25 - trimany
Affichages : 2716
eric Mag
29/12/2008 18:56:12
recherche info sur soudage plasma
19/10/2003 10:03:43 - roger2m69
Affichages : 5256
PPHM
19/10/2003 13:17:49
Plasma ne fonctionne pas
27/10/2008 12:40:48 - zingilingiling
Affichages : 2359
27/10/2008 17:40:58
résiliences à -40°C en soudure plasma
29/06/2007 15:14:21 - jeanraoul
Affichages : 3802
jeanraoul
30/06/2007 07:28:22
renseignement sur la découpe plasma.
06/07/2010 14:52:56 - blacksmith78
Affichages : 2785
11/07/2010 06:57:39
