trimany En ligne le 06/04/2012 à 01:27 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : découpe plasma avec poste 4 en 1 becker tig 164
29/12/2008 14:05:25
bonjour,
j'ai encore beaucoup de questions, mais voici la première:
je suis novice en découpe plasma et ce n'est pas la documentation livrée avec le poste qui va m'aider!, j'ai donc pensé à vous les spécialistes.
le poste : bouton sur: cut et AC masse sur + pression d'air à 5 bars réglage à 30A .
je ne me suis pas occupé des autres réglages que je pense utile pour le tig (fréquence, pré et post gaz,balance etc..)
je touche le tube de 2 mm en inox, j'appuie sur la gâchette et relève de +-3mm la buse et .... presque rien : de petits arc qui ne chauffe pas la pièce. sauf une fois ou j'ai eu une coupe très rapide avec petites brulure par projection( je mettrais les gants la prochaine fois!!!) ce que je n'ai pas réussi à reproduire: dommage.
je dois oublier quelque chose... avez vous un avis ?
eric Mag En ligne le 22/10/2012 à 06:22 (88 messages sur soudeurs.com)
29/12/2008 18:56:12
bonsoir [lo]
il faut déja vérifier:
pression d'air: 5 bars. il en faut 4 sur la plupart des postes. pas plus pas moins.
je suppose vérifiée poste arrêté. il y a normalement sur le poste un commutateur pour déclencher l'air uniquement, et un régulateur déshuileur en entrée.
se mettre en position air (donc sortie d'air à la torche), et vérifier que la pression au régulateur est de 4 bars. sinon, mettre un tuyau plus gros et/ou plus court entre coupeur et compresseur, et toujours faire le réglage de pression "en marche".
ensuite:
inox de 2mm: vraiment pas épais!
pour une épaisseur aussi faible, 10A suffisent largement. 15, ca commence à faire trop, le poste a du mal à amorcer.
donc à 30A pour couper du 2mm, il est logique que le poste n'amorce pas du tout!!!
principe de base: quand on ne sait pas quel ampérage adopter, toujours commencer au plus bas, et monter jusqu'à obtenir un résultat acceptable.
la bonne valeur est un chouïa au dessus...
PS: quand à la pression, elle n'est pas si importante que ça... il faut surtout respecter le débit. d'où le réglage en mode "air".
Question Posée Combien coûte a l'heure ou au mètre une soudure plasma ?
16/04/2015 05:48:13 - sogeek
Affichages : 2561
18/04/2015 06:46:37
Question Posée Adaptation d’une torche découpe plasma sur poste MAG
03/02/2004 17:18:32 - vincemo
Affichages : 9518
Owax.film
29/11/2018 08:28:29
Question Posée Tolérance de coupe thermique selon norme EN 1090-2
19/04/2013 13:11:08 - Al3xb
Affichages : 3488
Al3xb
14/05/2013 11:53:55
Affichages : 7385
06/06/2010 15:50:20
Question Posée Utilisation d'un poste microplasma
26/02/2017 18:06:20 - luc-michel
Affichages : 1203
luc-michel
27/02/2017 11:08:14
soudure plasma? tube 20MV6 epaisseur 5mm
27/02/2007 12:56:05 - robot
Affichages : 4914
robot
21/03/2007 10:07:35
Problème de degazage
20/10/2005 16:20:57 - camino
Affichages : 6608
camino
24/10/2005 16:01:41
Gys 31FV et 10mm
04/04/2011 19:29:57 - llopht
Affichages : 3626
tof38
12/04/2011 14:23:17
Temperature du gaz plasma
14/10/2009 19:00:36 - seb2tz
Affichages : 5220
17/10/2009 12:55:56
[Résolu] armox 500 acier trempe
23/11/2006 11:18:25 - aspeg
Affichages : 5438
Manu
04/12/2006 08:57:54
notice plasma
22/05/2009 14:41:28 - chante02
Affichages : 3864
26/07/2009 08:03:17
humidité dans l'alimentation d'argon! (plasma)
15/02/2005 09:27:10 - daniel.lelaure
Affichages : 4884
daniel.lelaure
11/03/2005 14:09:40
Microbulles soudure plasma en keyhole
10/11/2005 14:01:50 - nicolasberne
Affichages : 7673
Manu
25/09/2006 08:04:12
Demande d’aide Soudure plasma
17/10/2019 09:59:44 - Benjamin4
Affichages : 24
Benjamin4
17/10/2019 09:59:44
Souder le 13crmo4_5 avec le plasma
25/06/2011 17:40:21 - twister89
Affichages : 3011
twister89
27/06/2011 18:14:17
29/12/2008 14:05:25 - trimany
Affichages : 2716
eric Mag
29/12/2008 18:56:12
recherche info sur soudage plasma
19/10/2003 10:03:43 - roger2m69
Affichages : 5256
PPHM
19/10/2003 13:17:49
Plasma ne fonctionne pas
27/10/2008 12:40:48 - zingilingiling
Affichages : 2359
27/10/2008 17:40:58
résiliences à -40°C en soudure plasma
29/06/2007 15:14:21 - jeanraoul
Affichages : 3802
jeanraoul
30/06/2007 07:28:22
renseignement sur la découpe plasma.
06/07/2010 14:52:56 - blacksmith78
Affichages : 2785
11/07/2010 06:57:39
