Sujet : Découpeur plasma Lincoln electric ou Usr de chez promeca?
06/06/2010 14:41:13
bonjour,
Je suis sur le point d'acheter un découpeur plasma mais j'ai des doutes sur la qualité de coupe sur le Usr Welding 40 EP de chez promeca qui correspond d'avantage à mes moyens financiers 552.00 ? au lieu de 1390.00 pour le Pc 210.
Mon besoin en épaisseur de découpe Maxi 10 mm et une utilisation pas trés soutenue.
Par avance MERCI de me faire part de vos expérience dans le domaine et particulièrement pour ces deux produits.
gildas56 En ligne le 20/04/2024 à 16:40 (78 messages sur soudeurs.com)
06/06/2010 15:12:25
Je ne connais pas ces modèles de découpeurs
Quant à moi, je possede le modele Saxojet 1 de chez Air Liquide et j'ai due changer les pieces d'usure de la torche
- tuyere
- jupe
- électrode
J'ai trouvé ces pieces tres onéreuses
Renseignez vous auparavant je pense
06/06/2010 15:50:20
Bonjour Gildas56,
Merci de ton conseil, pour info, Usr 40 EP électrode = 1.06?, tuyère = 0.87? et la buse céramique = 1.33? Ttc.
Comparativement, pour le Pc 210, électrode = 2.84?, Tuyère = 2.68? et Buse = 21.50? ttc (!!!)
effectivement le coût des consommables ont des différences significatives.
Je ne connais pas ton découpeur, mais les deux qui font l'objet de cette discussion, l'Usr à une puissance de 40 A et le Pc 210 de 25 A, ce dernier permettant d'adjoindre un compresseur pour augmenter sa "puissance" de découpe ( de 8 à 10 mm propre). Les 2 en sont pourvus.
L'ampérage est-il déterminant ? La qualité de coupe est-elle liée à la puissance? La HF est-elle "nocive" pour la qualité de coupe et / ou l'usure des consommables'
Tu peux remarquer qu'il y à encore beaucoup de questions pour me déterminer !
Question Posée Combien coûte a l'heure ou au mètre une soudure plasma ?
16/04/2015 05:48:13 - sogeek
Affichages : 2561
18/04/2015 06:46:37
Question Posée Adaptation d’une torche découpe plasma sur poste MAG
03/02/2004 17:18:32 - vincemo
Affichages : 9518
Owax.film
29/11/2018 08:28:29
Question Posée Tolérance de coupe thermique selon norme EN 1090-2
19/04/2013 13:11:08 - Al3xb
Affichages : 3488
Al3xb
14/05/2013 11:53:55
Affichages : 7385
06/06/2010 15:50:20
Question Posée Utilisation d'un poste microplasma
26/02/2017 18:06:20 - luc-michel
Affichages : 1203
luc-michel
27/02/2017 11:08:14
soudure plasma? tube 20MV6 epaisseur 5mm
27/02/2007 12:56:05 - robot
Affichages : 4914
robot
21/03/2007 10:07:35
Problème de degazage
20/10/2005 16:20:57 - camino
Affichages : 6608
camino
24/10/2005 16:01:41
Gys 31FV et 10mm
04/04/2011 19:29:57 - llopht
Affichages : 3626
tof38
12/04/2011 14:23:17
Temperature du gaz plasma
14/10/2009 19:00:36 - seb2tz
Affichages : 5220
17/10/2009 12:55:56
[Résolu] armox 500 acier trempe
23/11/2006 11:18:25 - aspeg
Affichages : 5438
Manu
04/12/2006 08:57:54
notice plasma
22/05/2009 14:41:28 - chante02
Affichages : 3864
26/07/2009 08:03:17
humidité dans l'alimentation d'argon! (plasma)
15/02/2005 09:27:10 - daniel.lelaure
Affichages : 4884
daniel.lelaure
11/03/2005 14:09:40
Microbulles soudure plasma en keyhole
10/11/2005 14:01:50 - nicolasberne
Affichages : 7673
Manu
25/09/2006 08:04:12
Demande d’aide Soudure plasma
17/10/2019 09:59:44 - Benjamin4
Affichages : 24
Benjamin4
17/10/2019 09:59:44
Souder le 13crmo4_5 avec le plasma
25/06/2011 17:40:21 - twister89
Affichages : 3011
twister89
27/06/2011 18:14:17
découpe plasma avec poste 4 en 1 becker tig 164
29/12/2008 14:05:25 - trimany
Affichages : 2716
eric Mag
29/12/2008 18:56:12
recherche info sur soudage plasma
19/10/2003 10:03:43 - roger2m69
Affichages : 5256
PPHM
19/10/2003 13:17:49
Plasma ne fonctionne pas
27/10/2008 12:40:48 - zingilingiling
Affichages : 2359
27/10/2008 17:40:58
résiliences à -40°C en soudure plasma
29/06/2007 15:14:21 - jeanraoul
Affichages : 3802
jeanraoul
30/06/2007 07:28:22
renseignement sur la découpe plasma.
06/07/2010 14:52:56 - blacksmith78
Affichages : 2785
11/07/2010 06:57:39
