daniel.lelaure En ligne le 05/04/2012 à 22:13 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : humidité dans l'alimentation d'argon! (plasma)
15/02/2005 09:27:10
J'ai aujourd'hui un gros souci avec l'alimentation d'argon sur un robot de soudure plasma automatisé. Après de nombreuses investigations faisant suite à de graves problèmes de qualité sur les pièces produites je me suis apercu de la présence d'eau dans les composants du robot gérant la distibution d'argon (pour le gaz de protection et le gaz pilote). J'ai donc de l'umidité qui apparaît dans l'aimentation d'argon!
Le robot est alimenté avec deux cadres de bouteilles d'argon achetés chez PRAXAIR. Une centrale inverseuse automatique assure l'approvisionnement sans rupture lorsqu'un des cadres est vide. Le gaz acheté est de l'argon industriel comparable à l'ARCAL 1 de chez AIR LIQUIDE. Je suis très étonné de voir de l'eau dans le circuit d'argon sur la machine! Le fournisseur du robot me parle de condensation, mais comment peut on condenser de l'eau dans un gaz n'en contenant pas! Le fournisseur du robot me dit aussi qu'il faut utiliser des bouteilles individuelles pour supprimer les problèmes. PRAXAIR va analyser l'argon livré mais reste très sceptique sur la présence de cette eau.
Est ce que quelqu'un a déja vécu ce problème? J'ai besoin en tout cas de prendre du recul avec d'autres expériences similaires. (?)
15/02/2005 09:55:16
Bonjour Daniel, (!)
Vous parlez de robot de soudage avec torche plasma.
Comme chacun le sait, la torche plasma est équipée de deux arrivée de gaz de protection :
- l'arrivée de gaz plasmagène (la colonne de gaz qui génère le key-hole)
- l'arrivée de gaz annulaire (le gaz qui protège le bain de fusion à l'endroit)
et d'un système élaboré de refroidissement par circulation de fluide (pour limiter l'échauffement de la torche).
Nous pensons (si nous avons bien compris votre message ?) que le problème rencontré est tributaire d'une mauvaise étanchéité de votre torche plasma (joint thorique fatigué ou autre élément défectueux)
Il est certainement nécessaire de démonter la tête de la torche plasma pour vérifier les composants (tuyère et autres...)
11/03/2005 08:38:46
il est exact que le gaz ne contient pas d'eau, mais le problème de condensation se passe au niveau de la tuyauterie d'alimentation de la torche (entre cadre de bouteilles et torche).
11/03/2005 14:09:40
Est ce qu'un filtre type "assecheur d'air " utilisé pour les alimentation classique en air comprimé peut résoudre le problème?
Question Posée Combien coûte a l'heure ou au mètre une soudure plasma ?
16/04/2015 05:48:13 - sogeek
Affichages : 2561
18/04/2015 06:46:37
Question Posée Adaptation d’une torche découpe plasma sur poste MAG
03/02/2004 17:18:32 - vincemo
Affichages : 9518
Owax.film
29/11/2018 08:28:29
Question Posée Tolérance de coupe thermique selon norme EN 1090-2
19/04/2013 13:11:08 - Al3xb
Affichages : 3488
Al3xb
14/05/2013 11:53:55
Affichages : 7385
06/06/2010 15:50:20
Question Posée Utilisation d'un poste microplasma
26/02/2017 18:06:20 - luc-michel
Affichages : 1203
luc-michel
27/02/2017 11:08:14
soudure plasma? tube 20MV6 epaisseur 5mm
27/02/2007 12:56:05 - robot
Affichages : 4914
robot
21/03/2007 10:07:35
Problème de degazage
20/10/2005 16:20:57 - camino
Affichages : 6608
camino
24/10/2005 16:01:41
Gys 31FV et 10mm
04/04/2011 19:29:57 - llopht
Affichages : 3626
tof38
12/04/2011 14:23:17
Temperature du gaz plasma
14/10/2009 19:00:36 - seb2tz
Affichages : 5220
17/10/2009 12:55:56
[Résolu] armox 500 acier trempe
23/11/2006 11:18:25 - aspeg
Affichages : 5438
Manu
04/12/2006 08:57:54
notice plasma
22/05/2009 14:41:28 - chante02
Affichages : 3864
26/07/2009 08:03:17
15/02/2005 09:27:10 - daniel.lelaure
Affichages : 4884
daniel.lelaure
11/03/2005 14:09:40
Microbulles soudure plasma en keyhole
10/11/2005 14:01:50 - nicolasberne
Affichages : 7673
Manu
25/09/2006 08:04:12
Demande d’aide Soudure plasma
17/10/2019 09:59:44 - Benjamin4
Affichages : 24
Benjamin4
17/10/2019 09:59:44
Souder le 13crmo4_5 avec le plasma
25/06/2011 17:40:21 - twister89
Affichages : 3011
twister89
27/06/2011 18:14:17
découpe plasma avec poste 4 en 1 becker tig 164
29/12/2008 14:05:25 - trimany
Affichages : 2716
eric Mag
29/12/2008 18:56:12
recherche info sur soudage plasma
19/10/2003 10:03:43 - roger2m69
Affichages : 5256
PPHM
19/10/2003 13:17:49
Plasma ne fonctionne pas
27/10/2008 12:40:48 - zingilingiling
Affichages : 2359
27/10/2008 17:40:58
résiliences à -40°C en soudure plasma
29/06/2007 15:14:21 - jeanraoul
Affichages : 3802
jeanraoul
30/06/2007 07:28:22
renseignement sur la découpe plasma.
06/07/2010 14:52:56 - blacksmith78
Affichages : 2785
11/07/2010 06:57:39
