Sujet : Gys 31FV et 10mm
04/04/2011 19:29:57
Salut à tous,
Je viens d'acheter un poste plasma Gys. Déjà une chose qui m'agace profondément c'est que personne y compris les commerciaux de la marque n'arrivent à donner des renseignements précis sur ce type de matériel. De plus, contrairement à tous les autres fabricants qui donnent une épaisseur en coupe de qualité ET une en coupe de séparation, Gys ne donne qu'une seule valeur sans stipulé de laquelle il s'agit. Poser la question, revient à ma première réflexion.
Enfin bon j'arrête de me plaindre, j'ai acheté le modèle 31FV qui va normalement jusqu'à maximum 10mm dans l'acier.
Et c'est bien là le problème dés que je passe 7-8mm, il s'arrête toutes les deux secondes.
Impossible de couper du 10mm, ampérage à fond et débit correctement réglé avec leur testeur.
Quelqu'un aurait il une idée du problème ? Où est-ce simplement que les ingés qui ont conçu l'appareil on très largement gonflé les specs ?
J'ai du 10mm à couper et c'est forcément impossible sans avoir des traces de fontes sur tout l'épaisseur du métal.
Jérôme
domsoud56 En ligne le 25/01/2022 à 10:59 (89 messages sur soudeurs.com)
05/04/2011 03:15:27
bonjour llopht je pence que tu na pas assez d air qui doit sortir de tu torche .mes pour ma par la marque Gys nés pas terrible ils ne supporte pas les groupe éléctrogéne et les choc salutations
05/04/2011 18:41:01
Le mode d'emploi indique d'utiliser le testeur de débit pour rester dans une certaine limite... ce que je fais. Cependant j'ai du mal à concevoir comment leur torche peut fonctionner si à ampérage maxi le faisceau n'arrive pas à traverser entièrement la plaque de 1 cm. Non ?
06/04/2011 03:46:08
salut llopht
quand tu découpe comment tu positionne ta torche salut
06/04/2011 06:28:46
J'utilise un chariot donc je dirai 90° sur le latéral et entre 80 et 90° sur le longitudinal. J'ai essayé sans (pour diminuer l'espace sous le chariot) même donne.
06/04/2011 18:32:18
salut llopht esque la buse en bout et en cuivre entoure de ceramique ou juste en cuivre celle en ceramique on un petit suport que tu pose sur ta tole .celle en cuivre tu mes directement la buse sur la tole la vitesse de tot chariot ne doit pas aller trot vite si tu vas trop vite sa ne coupera pas bonsoir
11/04/2011 16:36:55
Ta torche est sur un chariot, ok. La torche est-elle au contact ou pas' Le débit d'air est-il entre 5.5 et 7 bars ? Es tu branché sur un compresseur ou compresseur intégré ? Et le compresseur est-il assez puissant ? Le débit d'air d'un découpeur plasma peut mettre le générateur en sécurité si pas assez performant. Giz je connais pas, désolé, mais tous matériel à un mini (propre ou recommandé) et un maxi (grossière avec beaucoup de bavures) Recherche sur le site du fabricant.
Salut
tof38 En ligne le 06/04/2012 à 01:22 (24 messages sur soudeurs.com)
12/04/2011 14:23:17
J'avais fait une formation chez Hypertherm à Lyon sur des découpes plasma manuel
Ils disent que l'ampérage donne la vitesse de coupe (par rapport à l'épaisseur).
En gros si tu mets ton poste à fond, faut aller vite
Si tu le mets au milieu, t'as presque le même résultat mais tu va beaucoup moins vite.
Tu sais que tu vas à la bonne vitesse si les étincelles sous la tôle sont inclinées de 15° (donc presque droit vers le bas).
Si tu vas trop vite (angle à 45°) la coupe est plus moche.
Si tu vas BEAUCOUP trop vite, tu ne traverses pas (et la attention
tu peux en prendre plein la figure).
Par contre si tu vas trop doucement tu a plus de bavures, et il ce peut que l'arc se coupe si il n'y a plus de métal en face, comme quand tu arrive en bord de tôle.
As-tu essayé en manuel ? ton poste a peut-être un problème,
PS
Pour info si t'as pas assez d'air t'as une coupe en ''V'' (l'arc est trop haut (et tu bouffes les consommables)
Si t'as trop d'air t'as une coupe en ''A'' (arc trop bas, trop allongé).
Question Posée Combien coûte a l'heure ou au mètre une soudure plasma ?
16/04/2015 05:48:13 - sogeek
Affichages : 2561
18/04/2015 06:46:37
Question Posée Adaptation d’une torche découpe plasma sur poste MAG
03/02/2004 17:18:32 - vincemo
Affichages : 9518
Owax.film
29/11/2018 08:28:29
Question Posée Tolérance de coupe thermique selon norme EN 1090-2
19/04/2013 13:11:08 - Al3xb
Affichages : 3488
Al3xb
14/05/2013 11:53:55
Affichages : 7385
06/06/2010 15:50:20
Question Posée Utilisation d'un poste microplasma
26/02/2017 18:06:20 - luc-michel
Affichages : 1203
luc-michel
27/02/2017 11:08:14
soudure plasma? tube 20MV6 epaisseur 5mm
27/02/2007 12:56:05 - robot
Affichages : 4914
robot
21/03/2007 10:07:35
Problème de degazage
20/10/2005 16:20:57 - camino
Affichages : 6608
camino
24/10/2005 16:01:41
Gys 31FV et 10mm
04/04/2011 19:29:57 - llopht
Affichages : 3626
tof38
12/04/2011 14:23:17
Temperature du gaz plasma
14/10/2009 19:00:36 - seb2tz
Affichages : 5220
17/10/2009 12:55:56
[Résolu] armox 500 acier trempe
23/11/2006 11:18:25 - aspeg
Affichages : 5438
Manu
04/12/2006 08:57:54
notice plasma
22/05/2009 14:41:28 - chante02
Affichages : 3864
26/07/2009 08:03:17
humidité dans l'alimentation d'argon! (plasma)
15/02/2005 09:27:10 - daniel.lelaure
Affichages : 4884
daniel.lelaure
11/03/2005 14:09:40
Microbulles soudure plasma en keyhole
10/11/2005 14:01:50 - nicolasberne
Affichages : 7673
Manu
25/09/2006 08:04:12
Demande d’aide Soudure plasma
17/10/2019 09:59:44 - Benjamin4
Affichages : 24
Benjamin4
17/10/2019 09:59:44
Souder le 13crmo4_5 avec le plasma
25/06/2011 17:40:21 - twister89
Affichages : 3011
twister89
27/06/2011 18:14:17
découpe plasma avec poste 4 en 1 becker tig 164
29/12/2008 14:05:25 - trimany
Affichages : 2716
eric Mag
29/12/2008 18:56:12
recherche info sur soudage plasma
19/10/2003 10:03:43 - roger2m69
Affichages : 5256
PPHM
19/10/2003 13:17:49
Plasma ne fonctionne pas
27/10/2008 12:40:48 - zingilingiling
Affichages : 2359
27/10/2008 17:40:58
résiliences à -40°C en soudure plasma
29/06/2007 15:14:21 - jeanraoul
Affichages : 3802
jeanraoul
30/06/2007 07:28:22
renseignement sur la découpe plasma.
06/07/2010 14:52:56 - blacksmith78
Affichages : 2785
11/07/2010 06:57:39
