Yann En ligne il y a 3 heure(s) (1681 messages sur soudeurs.com)
Sujet : A propos de l'inertage : un cas particulier
15/06/2007 21:16:03
Avant-hier, j'ai savouré un très beau reportage TV passé sur France 5, montrant tous les aspects techniques ( c'est rare à la télévision ) de la construction en Malaisie d'un super tanker pour transporter du gaz liquéfié : un méthanier.
Bien sûr la soudure y était à l'honneur ainsi que la découpe plasma automatique des toles sur machine à commande numérique.
Toutefois une chose m'a interpellé : lors de l'habillage intérieur en tole d'inox, des cuves de gaz, on a vu de très près travailler un robot soudant au TIG les toles les unes aux autres, mais comme le réalisateur ne pouvait pas rentrer dans tous les détails des problèmes à résoudre, je me suis posé la question comment pouvait-on faire pour inerter l'envers des soudures sur des parois aussi gigantesques ?
Peut-être n'avons-nous pas un spécialiste sur ce site de la construction des cuves de méthanier, mais par analogie avec d'autres cas de figure semblables, quelqu'un pourra t'il avancer une ou des hypothèses pour satisfaire ma curiosité ??????
Merci d'avance.
17/06/2007 16:48:50
Bonsoir Yann,
Après avoir lu votre post je me suis posé plusieurs questions.
1) à l'électrode enrobée on ne fait pas d'inertage envers mais la pénétration est moins sure si ce n'est moins bonne qu'avec le TIG.
2) peut-être que les tôles de ces cuves sont assez épaisses pour que le travail se fasse à deux soudeurs mais comme il y a décalage entre les deux soudeurs ils ne peuvent pas s'inerter envers l'un l'autre.
3) quand on soude à deux soudeurs la pénétration de chacun est un peu supérieure à la moitié de l'épaisseur de la tôle et cela suffit peut-être à éviter l'inertage envers.
Bien évidemment les amateurs que nous sommes ne travaillent pas à deux soudeurs mais il serait agréable de savoir si une reprise envers peut éviter l'inertage envers.
21/06/2007 19:35:36
Il existe des trainards qui permet de faire de l'inertage local, je pense que c'est la solution la plus logique à ton problème.
22/06/2007 04:17:48
Il n'y a pas 50 méthodes pour inerter le bain de fusion sur la face envers d'un joint soudé.
Vous avez :
- La méthode globale (toute la capacité est remplie de gaz inerte lorsque l'accès à l'envers est impossible)
- La méthode locale (une petite surface de l'envers du joint est délimitée par une torche de soudage envers ou un outillage qui est rempli de gaz inerte)
Pour inerter l'envers d'un joint soudé, vous avez aussi les supports céramiques qui utilisent la protection gazeuse endroit de la torche avec un peu de jour entre les talons des pièces ainsi que les rubans tissés infusibles et adhésifs.
Une mauvaise protection gazeuse envers entraîne une oxydation superficielle importante nommé dans le jargon professionnel : le rochage qui est un défaut rédhibitoire sur les aciers inoxydables, les bases nickel, etc ...
Nous avons rédigé succinctement plusieurs articles techniques sur l'utilisation de ces différents systèmes :
Qu'est ce que le soudage TIG / GTAW / 141 avec la méthode à deux soudeurs-opérateurs ?
Comment assurer l'inertage envers de la dernière soudure de raccordement d'un circuit de tuyauteries ?
En espérant avoir répondu à votre attente.
Bonne journée
22/06/2007 07:16:29
Merci pour vos réponses.
24/06/2007 09:48:55
Pour répondre à Bernardmarie sur le point 1 de son poste, les passes de pénétration à l'électrode enrobée n'ont pas besoin d'inertage puisque c'est le laitier qui se dépose à l'endroit et à l'envers de la passe qui assure la protection. Et si c'est réalisé dans les règles de l'art, c'est aussi performant.
Sur de l'acier au carbone où en général, on inerte pas, ni en tig, ni au semi auto fil plein, le soudage à l'electrode enrobée est même dans l'absolu meilleur puisqu'il dispose toujours de sa protection avec le dépot de laitier de chaque coté.
L'inconvénient, c'est qu'il faut nettoyer l'envers des soudures et dans le cas de tuyauterie, effectuer des rinçages pour éliminer le laitiers.
Casassoude
15/09/2015 12:34:34
vieux poste, je sais, pour avoir bosser sur ces bateaux il n'y a pas de protection envers, ce sont des soudures à clin sans métal d'apport, et on ne doit pas faire de traversée, la tolérance lors des agrégations était un point de rochage naissant tous les 5 cm
18/02/2018 11:14:28 - SiD11
24/02/2018 08:02:39
Affichages : 108854
julientoulouse
07/07/2024 14:54:26
12/03/2006 07:34:23 - marco5
Affichages : 145668
30/08/2011 13:48:20
18/03/2018 12:06:22 - jaune
Réponses : 38
Affichages : 12058
07/04/2018 22:18:09
Réponses : 62
Affichages : 78989
metalicboy
06/04/2016 22:23:04
Affichages : 21364
14/02/2018 09:25:22
Affichages : 2792
24/08/2018 09:59:42
Affichages : 26163
25/08/2013 20:27:44
Quel gaz pour soudage TIG
Affichages : 21596
05/02/2020 13:40:42
Affichages : 3569
29/05/2017 19:37:07
Réponses : 70
Affichages : 9983
19/11/2020 16:07:03
Affichages : 1658
24/11/2020 13:18:11
Affichages : 30322
jockop72
13/11/2013 15:57:57
Affichages : 1444
Leo67000
27/01/2020 14:44:18
29/01/2019 11:28:44 - gues42
Affichages : 1331
gues42
31/01/2019 06:44:36
Affichages : 34548
28/12/2013 09:42:48
Affichages : 38827
schmoless
27/08/2011 23:22:46
Affichages : 15166
vercety
23/06/2016 05:17:45
07/02/2015 11:31:21 - pistol
Réponses : 44
Affichages : 12245
benoit95
18/11/2018 08:57:41
Affichages : 15666
05/09/2011 11:05:57
