Arny_ En ligne le 05/11/2018 à 19:45 (12 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Problème d'amorçage "Lift" en AC
07/06/2018 15:57:24
Tof_24, 4 ans après ton achat j’ai aussi acheté le même poste....
Bien sur avant j’avais lu pas mal de post dont le tient qui m’a beaucoup plus. Merci :-)
Me voila tout content a la réception de ce dernier, sauf qu il est impossible de la faire fonctionner
j’ai fait mes tests pour souder de l’aluminium
j’ai une électrode tungstène pur (vert)
Mes réglages sont Mode AC, 2T, Pulse OFF, START LIFT, Pre flow 1s, Current Start 20 A, Up slope 2 Seconde, Welding amps 130 A
l électrode en contact sur la pièce puis décollage il ne se passe rien du tout....j’ai même un erreur 805 qui s’affiche a l’écran..
Donc Impossible de lui faire faire un arc.....
J’ai posé la question a des gars qui auraient pu savoir mais nada....j’ai envoyé un mail su support j attends toujours...
D’où mon message sur votre post en espérant avoir « LA » solution...
Merci par avance
07/06/2018 16:13:56
Envoyé par Arny_
Bonsoir Tof_24
4 ans après ton achat j’ai aussi acheté le même poste....Bine sur avant j’avais lu pas mal de post dont le tient qui m’a beaucoup plus. Merci :-)
j’ai une électrode Tungstène pur (vert)
Mes réglages sont Mode AC, 2T, Pulse OFF, START LIFT, Pre flow 1s, Current Strat 20 A, Up slope 2 Seconde, Welding amps 130 A
l électrode en contact sur la pièce puis décollage il ne se passe rien du tout....j’ai même un erreur 805 qui s’affiche a l’ecran..
Donc Impossible de lui faire faire un arc.....J’ai posé la question a des gars qui auraient pu savoir mais Nada....j’ai envoyé un mail su support j attends toujours...
D’ou Mon message sur votre post en espérant avoir « LA » solution...
Merci par avance
Bonsoir Arny:)
avez vous essayé avec la HF ?
un display 805 vu sur ce lien en dessous avec un Tig DC mème tableau de bord que le 210
a la fin le poste a été réparé en SAV
Poste Tig DC 180 digital LcdVision ne fonctionne pas dès la 1 er mise en route
perso j'ai jamais eu cette erreur 805 :confused:
le poste est sous garantie je suppose
pour le SAV téléphonez pour avoir l'info ça sera plus rapide
07/06/2018 16:29:28
Personnellement je n'ai jamais testé le mode "lift" et je trouve curieux de commencer un premier essai en AC et en "lift"...
Ceci dit, dans la séquence, vous ne parlez pas de l'appui sur la gâchette entre "contact avec la pièce" et "décollage" :confused: .
08/06/2018 10:46:28
Je n'ai pas essayé le mode HF car je suis dans un environnement qui ne le permet pas ( ordinateur, serveurs, unité de stockage...)
Alors dans la séquence j'ai essayé :
1- toucher la pièce puis appuyez sur la gâchette et décollage ....rien
2- appuyer sur la gâchette, toucher la pièce et décollage...rien....
08/06/2018 13:06:14
Merci pour ces précisions importantes. Mais pourquoi tester le poste spécialement dans ces conditions très particulières ? Ne pouvez vous pas faire au moins un essai dans des conditions normales ?
De toute évidence, votre problème devrait être solutionné par le SAV de IMService qui semble compétent et réactif. Les avez vous eus au téléphone ?
Un retour d'expérience sur ce point serait très intéressant sur le forum.
08/06/2018 14:39:22
Parce que je vais utiliser ce poste dans un environnement délicat (bateau équipé de compas gyroscopique et de matériel) de plus j’ai aussi des soudures à faire chez moi sur la terrasse (je suis en appartement)
j’appelerai IMS lundi matin car pas réussi a les avoirs ce matin et cette après midi ils sont fermé.
ensuite je me demande si le poste peut souder en AC en mode Lift.....
08/06/2018 15:01:21
il me semble avoir lu que vous avez mis du up sloop ( un courant bas avant le courant nominal) essayez en mode 2 t sans en mettre
08/06/2018 15:02:32
Je suis déjà en mode 2T ok je vais essayer avec un up slope a 0
08/06/2018 15:11:03
J ai effectivement mis un courant up slope a 40A et en 2T. Je vais essayer sans up slope
08/06/2018 15:41:12
Même en appartement, juste pour une durée très très brève, je tenterais un amorçage HF.
08/06/2018 16:10:48
Alors....je viens d’essayer tout un tas de truc et j’ai fini par déduction trouvé quel le mode LIFT en AC ben le poste ne fait pas......et c’etait Pas écrit dans mon doc...il quelqu’un a son manuel du même poste je suis preneur pour chéquier certaines choses....
donc du coup ca marche en curent de base a 40A pour l’alu C’est le minimum.....pas de up slope...un courant a 100A, une balance a 100Hz et 50%, Argon a 8L/min
j ai réussi a faire une Grosse boule terne a l électrode et détruire ma lame de 3 mil d’alu..... :-)
Un GRAND a tous pour votre aide....
PS: concernant leur code 805 cela indique que le poste n’a pas pu établir d arc sur une pêriode de 2 a 4 seconde.....donc code normal....
08/06/2018 16:14:17
Envoyé par Arny_
Sans aucun problème, je viens d'essayer.
08/06/2018 16:21:50
Re,
Et en mode DC, l'amorçage passe en lift?
08/06/2018 16:22:55
@locouarn, peux tu me donner ta configuration? STP bien évidemment si cela n est pas confidentiel :-)
@moi37, je fait le test en AC, quand je passe en en LIFT il reste en AC mais rien ne se passe...
08/06/2018 20:36:45
Pour l'essai que j'ai fait : 130 A, 1 seconde de pré-gaz, pas de up slope, mode 2T et lift, pas de down slope, 5 secondes de post-gaz. On ne peut pas faire plus simple...
Ce que l'on voudrait savoir, c'est comment cela fonctionne en mode HF, et également si le mode lift fonctionne en DC, histoire de "faire le tour" du problème.
Ceci dit, je ne pense pas que l'on prétende se substituer au SAV du vendeur au-delà de ces vérifications basiques :p.
08/06/2018 20:39:22
En mode AC ou ,DC?
j ai eu un reour via un copain qui me dit que les postes DIGITAL ne font pas le mode LIFT en AC..uniquement le mode HF....sinon faut passer en DC
J attends le retour du SAV ......
09/06/2018 09:00:44
Envoyé par Arny_
En mode AC ou ,DC?
j ai eu une tour via un copain qui me dit que les postes DIGITAL ne font pas le mode LIFT en AC..uniquement le mode HF....sinon faut passer en DC
Je pensais avoir répondu au message 350... Oui, le lift fonctionne parfaitement en AC. Enfin pour autant que l'on puise parler de "perfection" avec un contact du tungstène sur le métal... :(
EDIT : Afin de cesser de polluer le retour d'expérience sur ce poste par une question particulière, j'ai scindé le fil sous un nouveau titre. Merci de votre compréhension.
Retour d'expérience Poste TIG IMServices 210 ac/dc
11/01/2014 17:49:45 - Tof_24
Réponses : 396
Affichages : 143055
RP26
13/03/2021 10:53:54
Retour d'expérience Poste MAG IMS IGBT mig/arc 250a
20/03/2015 22:13:08 - djack55
Réponses : 42
Affichages : 14691
Kowalski
17/05/2018 18:20:59
Question Posée Poste IGBTIG TIG AC/DC protig 200 HF
27/06/2018 20:34:49 - lewiss66
Affichages : 3095
lewiss66
09/08/2018 07:10:35
Question Posée Poste TIG IGBT 160 AC/DC ou 210 AC/DC ??
21/05/2018 12:02:58 - pascal 71
Affichages : 1613
lewiss66
27/06/2018 20:16:38
Retour d'expérience [IGBT IMS ProArc200 ac\dc]
11/11/2018 13:36:40 - Riko38
Affichages : 1061
20/11/2018 20:02:20
Retour d'expérience Débuts sur IGBTIG 200 DC HF
30/09/2019 16:00:12 - Rossato
Affichages : 106
16/10/2019 13:29:13
Information Présentation du 210 ACDC par Renaud Bauer
29/11/2018 09:28:22 - locouarn
Affichages : 332
29/11/2018 09:28:22
07/06/2018 15:57:24 - Arny_
Affichages : 801
09/06/2018 09:00:44
Demande d’aide Igbt tig ac/dc 200pm
22/01/2019 19:52:50 - jean-marie70
Affichages : 353
23/01/2019 05:50:14
Retour d'expérience Nouvel utilisateur IMS TIG passionné de side-car
07/01/2017 08:45:19 - alfred Grouniache
Affichages : 3389
alfred Grouniache
31/01/2018 11:09:25
Retour d'expérience Adaptation de torche sur poste IMS
21/11/2016 10:40:57 - locouarn
Affichages : 1937
23/11/2016 11:12:44
Retour d'expérience Achat d'un TIG 210 AC/DC
28/07/2019 17:30:47 - tasson74
Affichages : 42
01/08/2019 06:22:06
Information Merci Dominique !
03/10/2016 14:44:04 - locouarn
Affichages : 711
03/10/2016 14:44:04
Retour d'expérience Découverte d'une fonction cachée sur poste 210 AC/DC
28/01/2018 17:58:57 - locouarn
Affichages : 555
28/01/2018 17:58:57
Information Ca y est, j'ai franchi le pas !
26/10/2016 17:48:37 - locouarn
Affichages : 1478
11/11/2016 13:54:25
Retour d'expérience Bonne surprise sur IMS 210 (de mon point de vue) !
19/11/2016 21:34:26 - locouarn
Affichages : 946
20/11/2016 08:37:40
Question Posée Branchement connecteur GAZ au Poste à souder IGBTIG
27/11/2022 18:37:54 - GSXR100038
Affichages : 99
GSXR100038
02/12/2022 12:12:09
Information IMServices / IGBTIG a disparu des radars
11/02/2023 11:28:32 - locouarn
Affichages : 26
04/04/2024 07:36:18
