pascal 71 En ligne le 30/03/2019 à 14:18 (37 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Poste TIG IGBT 160 AC/DC ou 210 AC/DC ??
21/05/2018 12:02:58
Je trouve déjà beaucoup de réponses à mes questions en lisant simplement l'historique du forum, merci aux personnes compétentes de répondre aux noobs comme nous. :o
Donc vous l'aurez compris je me renseigne sérieusement pour passer au Tig, mes activités mécaniques étant sérieusement bridés à cause de se manque de compétence. (je suis fraiseur de métier, la matière je l’enlève moi !! )
J'ai déjà pas mal élagué grâce au forum, bye bye les postes Chinois revendus en Allemagne... :p
Étant sur Lyon, IMS n'est pas très loin... :D
Je cherche un poste Tig alu pour pouvoir recharger entre autre les pipes d'admission de carburateur en fonderie.
La qualité des formes faisant vraiment pitié, il manque de la matière à certains endroits.
Dans ce cas de figure, ce n'est donc même pas de l'assemblage de deux pièces, mais une simple recharge en surface.
L'épaisseur est d'environ 8/10 mm
Ma question étant:
Le 160 IGB-TIG suffit ou je dois absolument passer au 210 ??
Jusqu'à présent je n'ai trouvé absolument aucun retour sur ce modèle en 160 AC-DC :confused:
Merci pour vos réponses
(A faut que je mette à jour mon avatar moi !! )
21/05/2018 13:19:01
Cela n’engage que moi bien sûr :
Si vous prévoyez de souder de l’aluminium et ses alliages je vous préconise de commander le 210 AC/DC
Tig 60 % 200A / 100% 160A
Car un jour vous voudrez souder du 3 ou 4 mm avec le IGBT 160 AC/DC et vous serez dans les choux
21/05/2018 13:32:10
J'adore les réponses des techniciens industriels.
Cour, explicite, clair, direct, efficace !
Je me doutais un peu de la réponse, ça va juste me couter 400 € de plus ... :p
Et en effet le risque d'avoir à souder tôt ou tard ces épaisseurs.
Merci pour la réponse.
21/05/2018 13:41:49
Suite à votre réponse je vous rappelle la devise du site Portail Soudeurs.com - Site Technique francophone de référence du soudeur
Le conseilleur n’est pas le payeur.
Vous pouvez acheter le 160 AC/DC pour réaliser vos travaux
Ensuite lorsque vous aurez évalué toutes les possibilités de votre poste vous le vendrez dans un laps de temps plus ou moins long sur le bon coin pour financer le nouveau poste plus puissant
21/05/2018 14:10:13
Ou que je connais bien cette devise, participant aussi à divers forums en tant que technicien, je connais bien ce problème.
Et j'ai aussi appris avec le temps qu'acheter un peu moins chère finissait toujours par revenir plus chère.
Déjà juste la perte sur l'occasion pour racheter un produit de gamme supérieure, j'ai arrêté cette démarche.
J’achète direct le matos qui va bien et je n'y reviens pas 2 fois (ou 3 ...)
Certes, cela à un coût, mais à un moment il faut aussi se donner les moyens de ces ambitions. :cool:
21/05/2018 14:17:25
j'ai un poste AC/DC montant à 200A disons jusqu'à 7 mm en ponctuel ça va ( gaffe cependant avec la torche en refroidie à air et en mode AC, ça craint il faut avoir une SR 26 pour ne pas la fusiller
21/05/2018 14:49:36
En lisant différent messages du forum en effet j'ai compris que la torche était limite, faut pas enquiller les km de soudure à cette intensité. Bon, ça tombe bien je ne compte pas soudé une cuve de 10 m3
D'ailleurs y'a des astuces pour refroidir un peu mieux une torche en utilisant l'air comprimé d'un compresseur ??
21/05/2018 20:43:02
Il n'y a pas d'astuce miraculeuse. Entre le refroidissement procuré par la circulation de l'argon et de l'air comprimé (je demande à voir comment), ce sera quasiment aussi faible dans les deux cas. Le poste 210 ACDC est vendu avec une WP26 qui permet de souder à 150 A en AC, peut être un peu plus sur une durée brève... C'est la torche la plus "performante" en refroidissement naturel, après il vous faut un refroidissement liquide.
Avant de vous lancer dans votre projet de souder de l'aluminium moulé, lisez bien ce sujet : soudure sur aluminium moulé
22/05/2018 06:29:25
Depuis j'ai lu le tuto sur les torches, en effet j'ai écris une bêtise avec l'air comprimé.
Oui j'ai bien lu le sujet que vous proposez, j'ai d'ailleurs rajouté quelques précision coté désignation matière.
22/05/2018 11:44:17
Et vous m'avez appris par ailleurs qu'ils ne livraient pas toujours cette même torche que je n'aime pas... ;)
Du coup mon message plus haut est à relativiser.
lewiss66 En ligne le 25/10/2021 à 16:07 (13 messages sur soudeurs.com)
27/06/2018 19:30:59
Ne pensez vous pas du coup que le 200 IGBT AC/DC est le meilleur compromis pour le TIG?
Sachant qu'avec un TIG on soude generalement des epaisseurs fines à moyennes...
27/06/2018 20:16:38
Que pensez vous du 200 AC/DC? un bon compromis?
Retour d'expérience Poste TIG IMServices 210 ac/dc
11/01/2014 17:49:45 - Tof_24
Réponses : 396
Affichages : 143055
RP26
13/03/2021 10:53:54
Retour d'expérience Poste MAG IMS IGBT mig/arc 250a
20/03/2015 22:13:08 - djack55
Réponses : 42
Affichages : 14691
Kowalski
17/05/2018 18:20:59
Question Posée Poste IGBTIG TIG AC/DC protig 200 HF
27/06/2018 20:34:49 - lewiss66
Affichages : 3095
lewiss66
09/08/2018 07:10:35
21/05/2018 12:02:58 - pascal 71
Affichages : 1613
lewiss66
27/06/2018 20:16:38
Retour d'expérience [IGBT IMS ProArc200 ac\dc]
11/11/2018 13:36:40 - Riko38
Affichages : 1061
20/11/2018 20:02:20
Retour d'expérience Débuts sur IGBTIG 200 DC HF
30/09/2019 16:00:12 - Rossato
Affichages : 106
16/10/2019 13:29:13
Information Présentation du 210 ACDC par Renaud Bauer
29/11/2018 09:28:22 - locouarn
Affichages : 332
29/11/2018 09:28:22
Question Posée Problème d'amorçage "Lift" en AC
07/06/2018 15:57:24 - Arny_
Affichages : 801
09/06/2018 09:00:44
Demande d’aide Igbt tig ac/dc 200pm
22/01/2019 19:52:50 - jean-marie70
Affichages : 353
23/01/2019 05:50:14
Retour d'expérience Nouvel utilisateur IMS TIG passionné de side-car
07/01/2017 08:45:19 - alfred Grouniache
Affichages : 3389
alfred Grouniache
31/01/2018 11:09:25
Retour d'expérience Adaptation de torche sur poste IMS
21/11/2016 10:40:57 - locouarn
Affichages : 1937
23/11/2016 11:12:44
Retour d'expérience Achat d'un TIG 210 AC/DC
28/07/2019 17:30:47 - tasson74
Affichages : 42
01/08/2019 06:22:06
Information Merci Dominique !
03/10/2016 14:44:04 - locouarn
Affichages : 711
03/10/2016 14:44:04
Retour d'expérience Découverte d'une fonction cachée sur poste 210 AC/DC
28/01/2018 17:58:57 - locouarn
Affichages : 555
28/01/2018 17:58:57
Information Ca y est, j'ai franchi le pas !
26/10/2016 17:48:37 - locouarn
Affichages : 1478
11/11/2016 13:54:25
Retour d'expérience Bonne surprise sur IMS 210 (de mon point de vue) !
19/11/2016 21:34:26 - locouarn
Affichages : 946
20/11/2016 08:37:40
Question Posée Branchement connecteur GAZ au Poste à souder IGBTIG
27/11/2022 18:37:54 - GSXR100038
Affichages : 99
GSXR100038
02/12/2022 12:12:09
Information IMServices / IGBTIG a disparu des radars
11/02/2023 11:28:32 - locouarn
Affichages : 26
04/04/2024 07:36:18
