Sujet : Information Ca y est, j'ai franchi le pas !
26/10/2016 17:48:37
Depuis le temps que je rêvais de ce poste (210 acdc) et que je le conseillais régulièrement en me basant sur les retours d'expériences positifs des membres du forum, j'ai enfin franchi le pas.
Ayant revendu mon petit poste Acimex DC sous forme d'ensemble complet avec le chariot "maison", la bouteille d'argon 2.3m3 et le détendeur, ce qui facilite les choses, j'ai donc racheté également sous forme de kit poste + bouteille + détendeur.
Après un petit échange téléphonique et quelques péripéties que je ne détaillerais pas, j'ai fini par acheter sur eBay avec paiement PayPal, ce qui est au final la solution la plus simple, la plus rapide et... la plus économique.
Dès réception j'ai testé l'appareil dans tous les modes mais je vais attendre un peu (notamment la fabrication du nouveau chariot) avant de faire part de mes impressions, plutôt positives dans l'ensemble, qui rejoignent ce que j'avais déjà lu ici.
Merci à tous ceux qui ont transmis leur expérience de ce poste et en particulier à Ricou à qui j'ai un peu "cassé les pieds" avant l'achat.
A bientôt pour un rex plus complet.
11/11/2016 10:10:09
Salut alors ou en est tu dans tes essais?
11/11/2016 10:46:12
Ce poste est quasiment parfait.
Les rares inconvénients que je lui trouve sont relatifs à l'habitude que j'avais de mon ancien poste.
- L'amorçage HF très très faible,
- La lourdeur et le manque d'ergonomie de la torche SR26 (mais il faut "passer" les 210 A !),
- Le bruit du ventilateur (mais il faut refroidir les 210 A),
Mais il y a tellement de points positifs que l'on s'habitue facilement à ces détails.
J'ai acheté immédiatement un autre faisceau afin d'utiliser ma torche WP9 pour les petits travaux.
Je rédige un compte rendu détaillé pour bientôt.
11/11/2016 11:10:29
Bonjour à tous:)
effectivement tous ces points sont déjà présent sur le retour de TOF 24
pour ce qui est de la SR26 elle est raide :(
comme je fais de l'aluminium à 160 ampères en moyenne j'ai acheté une SRL 18 chez FRANCE SOUDAGE refroidissement liquide
je me suis dis que j'avais peut être fait une bêtise avec les deux tuyaux refroidissement liquide en plus ça va être plus rigide
hé bien non plus souple que la SR26 fournit d'origine avec le poste probablement le câble cuivre de meilleur qualité chez BINZEL :o
Torche ABICOR BINZEL SRL 18 refroidie par liquide - Soudage TIG et inertage - France Soudage
j'ai aussi acheté une srl9 refroidissement par air pour du petit travail ABICOR BINZEL bien sur :)
en MMA aussi ce poste c est de la balle
11/11/2016 12:58:15
en torches refroidies assez légères il faut regarder du coté de chez CK WORLDWIDE
ils ont toute une gamme intéressante
Choose from our Extensive Range of Water Cooled Torches . Welding Machines, Equipment & Supplies from Rapid Welding
Mathieu
11/11/2016 13:54:25
Merci pour vos retours qui confirment mon impression.
Le problème de la WP26, c'est que le faisceau comporte un gros conducteur électrique et un flexible de gaz séparé, alors que pour les petites torches le conducteur électrique est à l'intérieur du flexible de gaz (configuration qui nécessite d'intercaler un adaptateur au départ du poste). Mais le plus gros défaut de cette torche est sa poignée de type "Ergotig", qui porte très mal son nom, avec un poussoir très en arrière par rapport au contacteur à lamelle.
Ce montage est certainement très adapté pour l'alu à forte intensité (on se chauffe moins la main !) mais pas du tout aux petits travaux en DC qui nécessitent plus de précision.
Comme je l'ai dit je prépare un petit REX sur mon expérience de ce poste mais je ne voudrais ni être soupçonné de faire de la pub pour IMS, ni de faire des critiques injustifiées et dues à ma relative incompétence d'amateur. Un tel REX lu par un spécialiste capable de recul et de jugement est constructif mais peut être trompeur pour un novice. Donc je temporise. A minima, je ferais un topo sur l'adaptation d'une petite torche quand j'aurais reçu tous les éléments.
Quoi qu'il en soit, je suis enchanté de cet achat dont je rêvais depuis un bon moment (deux ans).
Compléments (pour ne pas polluer le sujet de nouveaux messages).
[16/11/2016] Astuce : Si on laisse la buse alignée avec la poignée de la WP26, la main se trouve tellement reculée que la tenue est très mauvaise. Mais en pivotant la buse à 90° vers soi, on peut avancer la main d'une distance appréciable.
[19/11/2016] Je viens de recevoir les éléments pour utiliser une torche WP9 sur le poste et les premiers essais sont extrêmement concluants. Le temps de vérifier quelques détails et je publierais un "topo" sur ce sujet.
Retour d'expérience Poste TIG IMServices 210 ac/dc
11/01/2014 17:49:45 - Tof_24
Réponses : 396
Affichages : 143055
RP26
13/03/2021 10:53:54
Retour d'expérience Poste MAG IMS IGBT mig/arc 250a
20/03/2015 22:13:08 - djack55
Réponses : 42
Affichages : 14691
Kowalski
17/05/2018 18:20:59
Question Posée Poste IGBTIG TIG AC/DC protig 200 HF
27/06/2018 20:34:49 - lewiss66
Affichages : 3095
lewiss66
09/08/2018 07:10:35
Question Posée Poste TIG IGBT 160 AC/DC ou 210 AC/DC ??
21/05/2018 12:02:58 - pascal 71
Affichages : 1613
lewiss66
27/06/2018 20:16:38
Retour d'expérience [IGBT IMS ProArc200 ac\dc]
11/11/2018 13:36:40 - Riko38
Affichages : 1061
20/11/2018 20:02:20
Retour d'expérience Débuts sur IGBTIG 200 DC HF
30/09/2019 16:00:12 - Rossato
Affichages : 106
16/10/2019 13:29:13
Information Présentation du 210 ACDC par Renaud Bauer
29/11/2018 09:28:22 - locouarn
Affichages : 332
29/11/2018 09:28:22
Question Posée Problème d'amorçage "Lift" en AC
07/06/2018 15:57:24 - Arny_
Affichages : 801
09/06/2018 09:00:44
Demande d’aide Igbt tig ac/dc 200pm
22/01/2019 19:52:50 - jean-marie70
Affichages : 353
23/01/2019 05:50:14
Retour d'expérience Nouvel utilisateur IMS TIG passionné de side-car
07/01/2017 08:45:19 - alfred Grouniache
Affichages : 3389
alfred Grouniache
31/01/2018 11:09:25
Retour d'expérience Adaptation de torche sur poste IMS
21/11/2016 10:40:57 - locouarn
Affichages : 1937
23/11/2016 11:12:44
Retour d'expérience Achat d'un TIG 210 AC/DC
28/07/2019 17:30:47 - tasson74
Affichages : 42
01/08/2019 06:22:06
Information Merci Dominique !
03/10/2016 14:44:04 - locouarn
Affichages : 711
03/10/2016 14:44:04
Retour d'expérience Découverte d'une fonction cachée sur poste 210 AC/DC
28/01/2018 17:58:57 - locouarn
Affichages : 555
28/01/2018 17:58:57
26/10/2016 17:48:37 - locouarn
Affichages : 1478
11/11/2016 13:54:25
Retour d'expérience Bonne surprise sur IMS 210 (de mon point de vue) !
19/11/2016 21:34:26 - locouarn
Affichages : 946
20/11/2016 08:37:40
Question Posée Branchement connecteur GAZ au Poste à souder IGBTIG
27/11/2022 18:37:54 - GSXR100038
Affichages : 99
GSXR100038
02/12/2022 12:12:09
Information IMServices / IGBTIG a disparu des radars
11/02/2023 11:28:32 - locouarn
Affichages : 26
04/04/2024 07:36:18
