Sujet : Retour d'expérience Adaptation de torche sur poste IMS
21/11/2016 10:40:57
Afin de retrouver la maniabilité et la souplesse de la torche WP9 à laquelle j'étais habitué pour la plupart de mes petits travaux, j'ai été amené à adapter une torche de ce type sur mon poste IMS 210 AC/DC.
Le document joint décrit par étapes les accessoires nécessaires et modifications à réaliser pour y parvenir, ainsi que le cadre d'utilisation de cette configuration (bien prendre connaissance du tableau § 2 du document).
Je pense que cette adaptation peut concerner les autres postes IMS et de bien d'autres marques.
N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions ou demander des images supplémentaires autant que nécessaire.
21/11/2016 11:02:48
très beau travail et notice explicative, pour la gâchette, ce que vous avez fait et le plus simple et efficace
21/11/2016 18:28:50
Merci beaucoup pour ces encouragements.
J'ajoute une photo qui résume le résultat côté torche, puisque c'était le but... Ainsi qu'une photo de l'adaptation pour donner un aperçu rapide du sujet développé dans le document.
Je précise que les torches de la photo sont toutes les deux montées avec une buse N°7, diffuseur à tamis, tungstène de 2.4 pour la WP26, de 1.6 pour la WP9.
21/11/2016 18:54:10
Bonsoir locouarn,
Ton fichier est maintenant affiché dans la page suivante :
http://www.soudeurs.com/site/adaptation-dune-torche-monoconducteur-sur-le-poste-ims-210-ac-dc-1004/
Encore merci pour ce partage d'expérience parfaitement documenté.
Bien Cordialement,
21/11/2016 20:15:49
Bonsoir Locouarn:)
un très bon tutoriel félicitation :)
bien l adaptation de 10 cm avec raccord rapide pour éviter d ouvrir le capot pendant la période de garantie :)
la torche dont la tresse véhicule le gaz par la même occasion est la plus souple que j ai connu
c est ce que je trouvais de bien avec la torche livrée avec le poste TIG de WORKEN on pouvait l enrouler autour du bras avec une grande facilité
Yann En ligne hier à 09h51 (1681 messages sur soudeurs.com)
22/11/2016 12:37:00
Je viens de retrouver le fil que j'avais ouvert il y a 6 ans où j'interrogeais la communauté sur l'intérêt du "monocable".
Cela fait donc 6 ans que je vis avec et TRES BIEN donc On peut monter un tel câble sur n'importe quelle torche.
Lien rajouté par Dominique
Raccordement de la torche par monocable
22/11/2016 18:07:02
Envoyé par Yann
Je viens de retrouver le fil que j'avais ouvert il y a 6 ans où j'interrogeais la communauté sur l'intérêt du "monocable". Cela fait donc 6 ans que je vis avec et TRES BIEN donc On peut monter un tel câble sur n'importe quelle torche.
Ce serait intéressant de remettre un lien sur ce sujet car il doit contenir des arguments pour/contre probablement toujours pertinents.
Attention toutefois à la limite d'intensité des différentes torches...
22/11/2016 19:28:20
Je suis désolé, Dominique, que vous vous soyez dérangé.
Mon intention en recherchant ce fil avait été de le mettre en lien mais comme il n'apporte pas grand chose, je me suis abstenu.
Je croyais avoir donné une suite par un retour d'expérience après que j'eu acheté ce câble car j'en suis très content.
Bien sûr que l'intensité maximale d'un tel câble est à prendre en compte mais je pense que l'on a besoin de maniabilité surtout pour les travaux délicats.
Et puis excusez moi mais mes interventions devraient toujours être soulignées comme étant celles d'un AMATEUR.
Ce câble et des buses avec diffuseur (si la place le permet) et c'est un tout nouveau jour pour les débutants.
22/11/2016 20:16:47
Bonsoir Yann,
Certains amateurs qui interviennent sur ce forum spécialisé soudage sont souvent de véritables professionnels
Il ne faut pas se fier aux apparences.
23/11/2016 11:12:44
Merci pour ce complément d'information. Je partage totalement l'analyse de Yann, moi qui suis également un amateur en soudure.
Deux 2 ans seulement d'expérience occasionnelle en TIG, mais la soif d'apprendre fait progresser.
Bien cordialement.
Retour d'expérience Poste TIG IMServices 210 ac/dc
11/01/2014 17:49:45 - Tof_24
Réponses : 396
Affichages : 143055
RP26
13/03/2021 10:53:54
Retour d'expérience Poste MAG IMS IGBT mig/arc 250a
20/03/2015 22:13:08 - djack55
Réponses : 42
Affichages : 14691
Kowalski
17/05/2018 18:20:59
Question Posée Poste IGBTIG TIG AC/DC protig 200 HF
27/06/2018 20:34:49 - lewiss66
Affichages : 3095
lewiss66
09/08/2018 07:10:35
Question Posée Poste TIG IGBT 160 AC/DC ou 210 AC/DC ??
21/05/2018 12:02:58 - pascal 71
Affichages : 1613
lewiss66
27/06/2018 20:16:38
Retour d'expérience [IGBT IMS ProArc200 ac\dc]
11/11/2018 13:36:40 - Riko38
Affichages : 1061
20/11/2018 20:02:20
Retour d'expérience Débuts sur IGBTIG 200 DC HF
30/09/2019 16:00:12 - Rossato
Affichages : 106
16/10/2019 13:29:13
Information Présentation du 210 ACDC par Renaud Bauer
29/11/2018 09:28:22 - locouarn
Affichages : 332
29/11/2018 09:28:22
Question Posée Problème d'amorçage "Lift" en AC
07/06/2018 15:57:24 - Arny_
Affichages : 801
09/06/2018 09:00:44
Demande d’aide Igbt tig ac/dc 200pm
22/01/2019 19:52:50 - jean-marie70
Affichages : 353
23/01/2019 05:50:14
Retour d'expérience Nouvel utilisateur IMS TIG passionné de side-car
07/01/2017 08:45:19 - alfred Grouniache
Affichages : 3389
alfred Grouniache
31/01/2018 11:09:25
21/11/2016 10:40:57 - locouarn
Affichages : 1937
23/11/2016 11:12:44
Retour d'expérience Achat d'un TIG 210 AC/DC
28/07/2019 17:30:47 - tasson74
Affichages : 42
01/08/2019 06:22:06
Information Merci Dominique !
03/10/2016 14:44:04 - locouarn
Affichages : 711
03/10/2016 14:44:04
Retour d'expérience Découverte d'une fonction cachée sur poste 210 AC/DC
28/01/2018 17:58:57 - locouarn
Affichages : 555
28/01/2018 17:58:57
Information Ca y est, j'ai franchi le pas !
26/10/2016 17:48:37 - locouarn
Affichages : 1478
11/11/2016 13:54:25
Retour d'expérience Bonne surprise sur IMS 210 (de mon point de vue) !
19/11/2016 21:34:26 - locouarn
Affichages : 946
20/11/2016 08:37:40
Question Posée Branchement connecteur GAZ au Poste à souder IGBTIG
27/11/2022 18:37:54 - GSXR100038
Affichages : 99
GSXR100038
02/12/2022 12:12:09
Information IMServices / IGBTIG a disparu des radars
11/02/2023 11:28:32 - locouarn
Affichages : 26
04/04/2024 07:36:18
