classic-motorsports En ligne le 15/03/2014 à 15:41 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Etarc sarazin avis sur poste a souder mig
09/10/2013 14:59:54
Etant a la recherche d'un poste a souder pour faire essentiellement de la restauration automobile donc souder de la tole fine 0,6-0,8 mm je suis tomber sur une annonce intéressante.
mais n'ayant rien trouver sur cette marque sur internet j'aimerais avoir vos conseils pour savoir si ce poste est vraiment bien adapter a mes besoins.
ci-joint des photos pour vous aider.
merci d'avance de votre aide.
Uploaded with ImageShack.us
09/10/2013 19:53:00
oui ce poste correspondrait à vos besoins...Seul hic c'est que vous n'allez plus trouver de pièces pour cette marque et du coup si vous avez besoin de changer un galet par rapport au diamètre de fil ça risque d'être dur...
Sincèrement,
09/10/2013 20:41:53
Mais au pire on peut remplacer l'entraînement du fil complet, il y a différents fabricants qui vendent des ensembles complets.
Pour les galets moteurs cela dépend de la conception du galet, dans certains cas on peut éventuellement adapter quelque chose (les galets sont traités thermiquement, donc difficiles à usiner après-coup).
Avec un poste conventionnel (c.à.d. pas un inverter), le plus important est le transfo et la self, à partir de là, si nécessaire, on peut se refaire un poste complet. Si on rajoute un petit automate programmable et un afficheur graphique on peut même se faire un poste synergique avec paramétrisation libre de toutes les temporisations. Les composants spécifiques comme la torche, le connecteur de torche Euro, le connecteur de masse ainsi que l'entraînement du fil se trouvent sur le marché libre (donc pas comme pièce de rechange OEM).
Malheureusement le transfo et la self sont des composants spéciaux, sinon on aurait pu créer un poste Soudeurs.com en kit à monter soi-même. :) Il bien sûr possible de faire produire des transfos et des selfs sur mesure mais les prix sont élevés s'il n'y a pas des séries.
10/10/2013 06:26:21
Effectivement d'après le vendeur il est en bonne état de marche.Mais du coup si il me lâche au bout de deux semaine il sera impossible a faire réparé c'est sa que vous voulez dire enfin suivant la panne.
C'est vrai que sa fait réfléchir.
10/10/2013 08:40:52
Les occasions c'est toujours un peu la loterie. Mais normalement les transfos sont assez robustes, surtout si les protections thermiques sont dimensionnées de façon judicieuse. Statistiquement parlant je doute que le transfo ou la self soient les premiers composants à lâcher, en général ce sont plutôt des problèmes de connexions, électrovannes, petit moteur courant continu et son régulateur low-cost, interrupteurs et autres appareillages à contacts mécaniques. Comme je ne répare pas les postes à souder à titre professionnel je réponds par rapport à ce que j'ai constaté pour les machines et équipements industriels en général.
En tout cas c'est moins risqué d'acheter d'occasion un poste conventionnel qu'un inverter qui est lui bourré d'électronique (avec en plus un transfo compact spécial exploité en haute fréquence). Evidemment que certains postes conventionnels récents ont également de l'électronique.
Si, pour un poste conventionnel, l'électronique ne gère que la variation de vitesse du ou des galets d'entraînement c'est normalement assez facile de remplacer le variateur (modélisme ou industrie et soit dit en passant les petits moteurs courant continu entraînant les galets des postes MIG/MAG sont plutôt bas de gamme et en partie similaires à ce que l'on trouve dans le modélisme ou l'automobile, en comparaison avec des moteurs genre Maxon ou Minimotor et l'idéal serait le brushless car il n'y pas d'usure des charbons/balais ni du collecteur).
On peut aussi remplacer des tempos (pré-gaz/post-gaz, etc.) par des relais temporisés individuels mais ces relais sont assez chers. A partir de 4 ou 5 tempos il peut être moins cher de mettre un petit automate programmable mais cela demande des connaissances spécifiques (mais c'est assez facile à apprendre pour des applications très basiques).
Remettre à jour un ancien poste vaut surtout la peine pour les grandes puissances, pour les petits postes il vaut mieux racheter un neuf.
10/10/2013 15:37:02
Envoyé par florenttech
Sincèrement,
ce n'est pas tout à fait vrai,car les marques Sarazin et Etarc(ex. CEM) avait fusionnées avant d'être racheté par Esab,
or il se fait que ce poste est un poste Esab (voir le fabriqué en suède en bas ,à droite sur la plaque signalétique)
je confirme ce que dit Florenttech c'est adapté au soudage de la carrosserie automobile et vous devez sûrement pouvoir trouver des pièces chez un distributeur Esab .
10/10/2013 16:26:03
ha ok donc sa change un peu la donne j'ai ce poste pour la somme de 250 euros sa me sembler un bon prix par rapport au marcher.
10/10/2013 17:04:19
ce serai moi,je n'hésiterai pas car en plus c'est un matériel très robuste et ce n'est pas en faisant de la carrosserie automobile qu'il va souffrir.
10/10/2013 17:15:04
c'est bien ce que je pensais sa vaut toujours mieux q'une chinoiserie a 300 euros
eric démonstrateur esab En ligne le 19/06/2017 à 07:07 (21 messages sur soudeurs.com)
29/10/2013 19:31:50
se poste est un esab power compact les pièces de rechange sont toujours disponible.
29/10/2013 21:49:13
Vérifiez bien que le poste soit configuré pour la tension réseau en France (3x400 V) car d'après le photo il y a plusieurs configurations d'alimentation possibles.
Cette remarque est surtout importante pour du matériel importé, ou qui a été utilisé temporairement à l'étranger (p.ex. pour des travaux de montage) ou dans des conditions particulières (p.ex. sur un navire). Cela paraît évident, mais il serait dommage d'endommager un appareil par inadvertance.
Affichages : 12381
FendKrane
08/11/2019 05:58:48
ESAB Buddy Arc180
08/01/2013 12:43:56 - alain.c
Affichages : 21010
25/10/2019 19:31:24
Affichages : 1591
bobsoudeittre
03/10/2018 08:43:07
Affichages : 9113
jacq2b
23/05/2017 16:04:12
Affichages : 8029
29/10/2013 21:49:13
02/12/2017 21:14:58 - Kurkahn
Affichages : 962
Kurkahn
02/12/2017 21:14:58
Affichages : 4712
gildas56
12/03/2014 06:42:24
Avis sur ESAB et MILLER
10/02/2011 18:58:51 - bultex
Affichages : 10779
12/02/2011 10:48:11
Affichages : 5870
javiere
04/11/2012 05:54:21
22/11/2018 14:42:05 - Floc43
Affichages : 360
Floc43
22/11/2018 14:42:05
esab caddy 2200i ta33
04/04/2013 19:58:18 - alset31
Affichages : 2849
02/05/2013 06:36:10
Affichages : 6507
29/03/2009 11:10:38
06/11/2017 20:52:04 - sibalo
Affichages : 3698
matlegore
22/11/2017 19:33:38
30/05/2018 22:35:11 - numendo
Affichages : 667
31/05/2018 19:24:28
Affichages : 2380
Berjeanneau
15/02/2015 14:43:57
Affichages : 2423
25/08/2013 22:09:15
Affichages : 1818
13/02/2017 17:20:26
Affichages : 1308
Pierre1903
21/09/2022 16:55:59
Affichages : 1962
Anthoxxxx34
16/04/2015 19:46:43
Affichages : 2007
01/11/2017 12:40:20
