gildas56 En ligne le 20/04/2024 à 16:40 (78 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée poste de soudure esab caddy arc 201 a 33
08/03/2014 18:17:02
BONJOUR ,
je désire m'acheter le caddy arc 201 a 33, j,aimerai avoir un avis des utilisateurs de ce poste
je soude souvent en 3,2 mm et 4 mm , assez intensivement , et le Fronius est un peu juste en 4 mm , je sais que c'est un poste de bonne renommée, c'est pour cela que j,aimerais avoir des avis de soudeurs de metier ,ou ,autres , connaissant ce poste,, ,ses points qualités et ses défauts
merci d'avance a ceux qui voudront me renseigner ,,,, cordialement gildas56
08/03/2014 19:12:53
ce poste ne fait que 130A à 60% donc je pense que c'est très juste pour brûler des 4 mm "assez intensivement" choisissez plutôt un poste délivrant 160A à 60%.
09/03/2014 17:00:01
bonjour Christwin ,
merci pour la réponse ,mais je soude plus intensivement en 3,2 mm
Et je veux reste en mono 230 volts , quel poste me conseillerai vous en restant dans du materiel professionel de qualité
Que pensez vous du saf presto 180 pfc ,,,
cordialement christwin
09/03/2014 17:42:15
dans le groupe Air Liquide Welding il y a trois marques: Saf Fro, Oerlikon et Cemont et ce poste est vendu par les trois marques
Pour la Saf Fro c'est presto 180 pfc
Pour Oerlikon c'est le Citoarc 1800 HPF
Pour Cemont c'est le Puma 2000 Power
c'est du made in Slovaquie,mais dans une usine appartenant au groupe Air liquide.
Donc pour moi, la bonne solution est de mettre en concurrence les distributeurs des trois marques !!!!!!
10/03/2014 07:10:12
Bonjour Christwin,
merci de m'avoir répondu
Je recherche des avis techniques sur le caddy arc , et le presto 180 pfc qui a un facteur de marche un peu plus élevé ,voir identique , le poids n'est pas le même , les deux ont le " pfc "
Le prix non plus , que pensez vous du presto , et si vous auriez a choisir entre ces deux , lequel favoriseriez vous suivant leurs qualités, défauts techniques , car je cherche un poste sur lequel je peux compter , fiabilité ,,,, s a v ,,,,, enfin un poste donc je ne voudrais pas être déçu ,,,,, d
D'avance merci pour vos réponses cordialement
Gildas56
10/03/2014 11:57:25
BONJOUR CHRISTWIN je suis d,accord avec vous ,mais je pense que le caddy arc 201 est techniquement superieur , robustesse des composants electroniques ? , a mon avis , car je ne connait pas ce produit , c,est pour cela je veux avoir des avis aupres des personnes qui utlise ce poste , car tout poste de soudure , quelque soit la marque a ses points forts et ses points faibles ; cordialement christwin
10/03/2014 12:10:00
je ne comprends pas très bien votre raisonnement,
d'un coté vous parlez de
"techniquement supérieur, la robustesse des composants électroniques ? , a mon avis"
et d'un autre
" car je ne connait pas ce produit"
comment pouvez-vous porter un jugement si vous ne connaissez pas le produit ?????????????????
10/03/2014 17:31:17
bonjour christwin ,, je pense que le poste esab caddy est plus utilise par les pros de la soudure que le presto 180, il doit etre de conception plus robuste que le presto , car il est plus lourd , plus cher aussi ,,, c,est pour cela que je voudrai avoir ,l,avis d,un soudeur utilisant ce poste ,, cord gildas56
10/03/2014 18:51:20
Envoyé par gildas56
Détrompez vous !
Les postes PRESTOTIG 180 PFC sont certainement plus utilisés dans les ateliers et sur les chantiers que le poste ESAB CADDY 201
Pourquoi ?
Parce que la représentation des matériels de soudage Français reste proéminente sur l'hexagone et heureusement !
Maintenant, cela ne doit pas vous influencez !
Co-Joint Liège En ligne le 15/05/2014 à 10:10 (8 messages sur soudeurs.com)
11/03/2014 16:08:30
Bonjour Gildas,
Le Presto 180 PFC (pour Power Factor Control) répond à la norme européenne EN 61000-3-12.(limitation des harmoniques)
Cela veut dire qu'il a été développé pour garantir une faible consommation primaire et de-facto, adapté pour fonctionner sur groupe électrogène.(en résumé !)
Il fournit 140 ampères à 60 % de facteur de marche ce qui le place en haut du tableau comparatif de ce type d'appareil.
De plus c'est français et plus facile pour le SAV s'il le fallait.
Suivez le lien ci-dessous. :o
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.saf-fro.fr%2Ffile%2Fotherelement%2Fpj%2Ffiche%2520presto%2520pfc%2520a4_fr_web72300.pdf&ei=gTQfU5CFHuLm7Aaa3oDADg&usg=AFQjCNGelvzeaujgkhOkgBvkPOoBzgWdKA
Jean-Laurent.
11/03/2014 17:39:33
Envoyé par Co-Joint Liège
Bonjour Gildas,
Jean-Laurent.
vous donnez à Gildas un lien déjà donné par Christwin parmi plusieurs choix sur ce topic en page 2
http://www.saf-fro.fr/file/otherelement/pj/fiche%20presto%20pfc%20a4_fr_web72300.pdf
cordialement Ricou26:o
12/03/2014 06:42:24
BONJOUR RICOU,
je demande tout simplement un avis sur ce poste ou sur le caddy arc 151 a 33, aupres des utilisateurs de ces "esab caddy arc 201" ou 151 avant achat
d'avance merci
Affichages : 12381
FendKrane
08/11/2019 05:58:48
ESAB Buddy Arc180
08/01/2013 12:43:56 - alain.c
Affichages : 21010
25/10/2019 19:31:24
Affichages : 1591
bobsoudeittre
03/10/2018 08:43:07
Affichages : 9113
jacq2b
23/05/2017 16:04:12
Affichages : 8029
29/10/2013 21:49:13
02/12/2017 21:14:58 - Kurkahn
Affichages : 962
Kurkahn
02/12/2017 21:14:58
Affichages : 4712
gildas56
12/03/2014 06:42:24
Avis sur ESAB et MILLER
10/02/2011 18:58:51 - bultex
Affichages : 10779
12/02/2011 10:48:11
Affichages : 5870
javiere
04/11/2012 05:54:21
22/11/2018 14:42:05 - Floc43
Affichages : 360
Floc43
22/11/2018 14:42:05
esab caddy 2200i ta33
04/04/2013 19:58:18 - alset31
Affichages : 2849
02/05/2013 06:36:10
Affichages : 6507
29/03/2009 11:10:38
06/11/2017 20:52:04 - sibalo
Affichages : 3698
matlegore
22/11/2017 19:33:38
30/05/2018 22:35:11 - numendo
Affichages : 667
31/05/2018 19:24:28
Affichages : 2380
Berjeanneau
15/02/2015 14:43:57
Affichages : 2423
25/08/2013 22:09:15
Affichages : 1818
13/02/2017 17:20:26
Affichages : 1308
Pierre1903
21/09/2022 16:55:59
Affichages : 1962
Anthoxxxx34
16/04/2015 19:46:43
Affichages : 2007
01/11/2017 12:40:20
