chbaeten En ligne le 12/04/2017 à 12:59 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Esab Caddy Mig C160i/200i ou Migatronic RallyMig 161i ?
25/05/2013 17:43:48
Bonjour.
Je suis non-professionnel mais néanmoins bricoleur.
Je m'occupe assez bien de restauration de véhicules ancêtres et de préparation de voitures VH de rallye.
J'ai toujours soudé en MMA et au chalumeau oxy-acétylénique, mais jamais au Mig/Mag car je ne faisais pas de carrosserie.
Je suis sur le point d'acheter un poste inverter MIG/MAG compact dans le but de réaliser des soudures acier carbone jusqu'à 3mm d'épaisseur et occasionnellement des soudures alu (aussi de max 3 à 5 mm d'épaisseur).
Je cherche donc un poste monophasé aussi universel que possible sans chercher un rendement professionnel.
J'hésite entre un Esab caddy 160i ou 200i et un Migatronic rally mig 161i.
Sachant que le Migatronic avec accessoires permet aussi le MMA et le TIG
Après lecture de tous les articles du forum traitant de soudure MIG MAG amateur, je n'ai pas réponse à toutes mes questions : sera-t-il vraiment possible de souder l'alu de 3mm avec l'Esab ou bien dois-je préférer le Migatronic qui permet aussi le soudage TIG, peut-être mieux adapté à la soudure alu ?
25/05/2013 22:50:34
Migatronic me rappelle que de mauvais souvenirs, les petits mig esab sont bien pour en avoir essayé un, concernant la fiabilité je n'ai pas de retour.
26/05/2013 08:01:35
Bonjour Yanng,
De quels ordres étaient vos problèmes avec Migatronic ?
Etait-ce un inverter moderne ou un MigMag conventionnel ?
Pensez-vous que l'Esab 200 ampères pourra être utilisé pour l'alu ?
Bien à vous.
26/05/2013 08:40:21
pour migatronic cela concerne les Mig et tig qui sont inréglables.
Concernant le caddy 200 pour l'aluminium pas de problèmes, je possède un saf 200 amp en 220v , pour les faibles épaisseurs cela suffit.
Mais en alu je préfère le tig.
CORDIALEMENT
26/05/2013 16:40:21
Est-ce que quelqu'un d'autre a une expérience (positive ou négative) avec un de ces modèles ?
Esab Caddy Mig C200i
Merci pour vos feedback !
31/05/2013 17:16:27
Avez-vous déjà essayé de souder l'alu avec ce poste ?
Merci pour votre réponse.
31/05/2013 19:51:06
après pour souder de l'alu et si vous voulez du pulsé, vous avez le PICOMIG180 de chez EWM. Un poil plus cher mais plus performant pour ma part. il est moins compact mais très facile à regler surtout en alu.
Sincèrement,
01/06/2013 09:47:53
Merci pour l'info, mais après recherche, on est presque au double du budget ... plus possible pour un amateur.
C'est en effet une machine alléchante, mais à ce prix-là on touche au matos professionnel !
01/06/2013 19:12:16
Merci pour cette bonne nouvelle. Je crois que mon choix est fait : MinarcMig Evo 200.
Félicitation pour ce très bon forum.
jacq2b En ligne le 23/05/2017 à 16:59 (1 message sur soudeurs.com)
23/05/2017 16:04:12
j'ai du mal a faire de belles soudure avec mon decamig 2500...SANS gaz fil fourré de 0;8 ....avez vous une idée de reglage optimale?
merci
présentez vous à la communauté
sur le forum prévu à cet effet
cordialement Ricou26
voici le lien en dessous
http://www.soudeurs.com/presentations-obligatoires-des-nouveaux-membres-du-site.html
Affichages : 12381
FendKrane
08/11/2019 05:58:48
ESAB Buddy Arc180
08/01/2013 12:43:56 - alain.c
Affichages : 21010
25/10/2019 19:31:24
Affichages : 1591
bobsoudeittre
03/10/2018 08:43:07
Affichages : 9113
jacq2b
23/05/2017 16:04:12
Affichages : 8029
29/10/2013 21:49:13
02/12/2017 21:14:58 - Kurkahn
Affichages : 959
Kurkahn
02/12/2017 21:14:58
Affichages : 4712
gildas56
12/03/2014 06:42:24
Avis sur ESAB et MILLER
10/02/2011 18:58:51 - bultex
Affichages : 10779
12/02/2011 10:48:11
Affichages : 5870
javiere
04/11/2012 05:54:21
22/11/2018 14:42:05 - Floc43
Affichages : 357
Floc43
22/11/2018 14:42:05
esab caddy 2200i ta33
04/04/2013 19:58:18 - alset31
Affichages : 2849
02/05/2013 06:36:10
Affichages : 6507
29/03/2009 11:10:38
06/11/2017 20:52:04 - sibalo
Affichages : 3698
matlegore
22/11/2017 19:33:38
30/05/2018 22:35:11 - numendo
Affichages : 653
31/05/2018 19:24:28
Affichages : 2380
Berjeanneau
15/02/2015 14:43:57
Affichages : 2423
25/08/2013 22:09:15
Affichages : 1801
13/02/2017 17:20:26
Affichages : 1301
Pierre1903
21/09/2022 16:55:59
Affichages : 1962
Anthoxxxx34
16/04/2015 19:46:43
Affichages : 1991
01/11/2017 12:40:20
