Sujet : poste ESAB A10-160K
10/04/2010 13:24:22
Je possède un poste ESAB A10-160K.
Ce poste n'a pas tourné depuis longtemps
Lorsque que je le met sous tension, il semble démarrer corectement mais a l'appui sur la gachette le moteur du fil ne demarre pas.
L'un d'entre vous m'a demandé de vérifier les fusibles, ils sont tous bons !
J'ai alimenté le moteur en direct, il tourne.
J'aimerai faire controler la carte électronique ou la tester sur un autre poste mais je ne connais personne qui a le même.
L'un d'entre vous peut il m'aider ??
Merci :( :(
12/04/2010 11:05:00
Essayez de vérifier si le moteur tourne en shuntant la commande de la gâchette au raccordement de la torche. 9 fois sur10, dans ce type de cas, le problème vient de la torche.
12/04/2010 14:13:28
bonjour,
merci pour votre réponse,
j'ai oublié de préciser que à l'appuie sur la commande de la gachette,il y a un relais qui s'enclenche sur la carte,ce qui me fait penser que la partie commande du moteur est bonne.
à l'occasion je vais essayer votre solution quand même .
Suda En ligne le 18/07/2021 à 19:32 (2 messages sur soudeurs.com)
07/06/2021 09:07:13
Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le Forum, et j'ai exactement le même problème que ce vieux post.
En suivant le schéma trouvé sur internet j'ai repéré un transistor de puissance claqué, je l'ai remplacé mais peu de temps après rebelote.
Quelqu'un aurait-il une idée, ou la solution à cet ancien problème a t ellel été trouvée?
07/06/2021 09:38:37
Peut être le relai de commande du moteur
09/06/2021 10:37:51
Envoyé par shocker
Merci pour votre réponse.
Pourtant j’entends bien un relai claquer, je vais vérifier si c'est le bon.
Écrivez votre message ici
Affichages : 12381
FendKrane
08/11/2019 05:58:48
ESAB Buddy Arc180
08/01/2013 12:43:56 - alain.c
Affichages : 21010
25/10/2019 19:31:24
Affichages : 1591
bobsoudeittre
03/10/2018 08:43:07
Affichages : 9113
jacq2b
23/05/2017 16:04:12
Affichages : 8029
29/10/2013 21:49:13
02/12/2017 21:14:58 - Kurkahn
Affichages : 962
Kurkahn
02/12/2017 21:14:58
Affichages : 4712
gildas56
12/03/2014 06:42:24
Avis sur ESAB et MILLER
10/02/2011 18:58:51 - bultex
Affichages : 10779
12/02/2011 10:48:11
Affichages : 5870
javiere
04/11/2012 05:54:21
22/11/2018 14:42:05 - Floc43
Affichages : 360
Floc43
22/11/2018 14:42:05
esab caddy 2200i ta33
04/04/2013 19:58:18 - alset31
Affichages : 2849
02/05/2013 06:36:10
Affichages : 6507
29/03/2009 11:10:38
06/11/2017 20:52:04 - sibalo
Affichages : 3698
matlegore
22/11/2017 19:33:38
30/05/2018 22:35:11 - numendo
Affichages : 667
31/05/2018 19:24:28
Affichages : 2380
Berjeanneau
15/02/2015 14:43:57
Affichages : 2423
25/08/2013 22:09:15
Affichages : 1818
13/02/2017 17:20:26
Affichages : 1308
Pierre1903
21/09/2022 16:55:59
Affichages : 1962
Anthoxxxx34
16/04/2015 19:46:43
Affichages : 2007
01/11/2017 12:40:20
