Deneb123 En ligne le 26/02/2024 à 00:17 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Intérêt du TIG sur poste MMA
07/08/2023 15:34:10
Je suis agriculteur au Brésil , et cela fait 5/6 ans que je soude régulièrement. Principalement 6013, 7018 et un peu de 8358.
Je m’intéresse au procédé TIG et j’ai compris que je pouvais l’utiliser sur mon Esab lhn 242i.
J’aimerai vraiment apprendre à souder au TIG mais je me pose la question de la vrai utilité. ( je n’ai pas acheté de torche ou mano pour le moment)
Je souhaiterai savoir si il y a des personnes qui ont sauté le pas et qui regrettent ou non.
En effet internet est truffé de photos ou vidéos de soudure TIG magnifique couleur essence , mais dans mon cas ou je ne fais que réparer des outils sur machine agricole ou à créer de petits objet outils support , bref du bricolage (jamais d’alu )
L’achat de la torche mano bouteille ect… representante un coût et donc est ce que cela vaut le coût , outre le fait que j’aimerai apprendre ce procédé ?
08/08/2023 08:17:58
Le mode TIG est parfois avancé comme argument publicitaire pour les postes MMA. C'est techniquement possible avec un poste inverter (courant continu), celui-ci étant régulé en intensité comme un TIG. Toutefois, cela ne peut constituer qu'un dépannage, et pour un soudeur maitrisant déjà bien le TIG car dans ce cas vous n'avez pas d'amorçage HF (il faut toucher) ni de gestion du gaz, ce qui cause un énorme gâchis.
Si le procédé vous intéresse vraiment, vous avez tout intérêt à acquérir un petit poste TIG DC d'entrée de gamme (on en trouve autour de 300 € en France) avec amorçage HF et gestion du gaz. Et si vos besoins s'avèrent croissants, vous pourrez évoluer vers un poste plus performant, ou pas.
08/08/2023 16:11:30
C'est comme d'habitude du plein de bon sens Locouarn, mais tu aurais pu enfoncer encore mieux le clou, avec le prix de revient du gaz , l'achat d'une bouteille de gaz un peu vivable coûte plus que le prix de certains postes de soudure que cela soit un poste MMA ou un entré de gamme TIG
08/08/2023 17:39:51
Merci pour vos réponses .
J’ai fait un devis hier et entre la bouteille 3m3 , le mano , la torche et la recharge. On tourne aux alentours de 420€ . La recharge 3m3 coûte 30€.
je suis tenté de partir pour cette option pour m’essaye au TIG et si je souhaite poursuivre , j’achèterai un meilleur poste dédié au TIG.
Question , pour mon poste actuel qui n’a pas de HF une torche avec un simple robinet suffit. Mais si j’achète une torche avec gâchette sans robinet , est ce que je peux m’en servirr ?
Je veux dire que oui le fil dédié à la HF ne sera pas branché mais la gâchette libérera elle le gaz ?
08/08/2023 20:51:11
Pour utiliser votre poste en mode TIG, il vous faut une torche à robinet (ou valve en anglais, suffixe V). Vous devrez ouvrir le gaz avant de commencer à souder (amorçage au contact), puis le refermer après avoir coupé l'arc (en éloignant l'électrode). La gâchette ne servira à rien du tout. Exemple.
Comme l'a très justement rappelé tungstene, le gaspillage de gaz - surtout pour un débutant en TIG - risque de vous couter rapidement plus cher que le prix d'un poste TIG bon marché. A première vue l'argon est à un prix correct au Brésil, en France c'est env. 350 € pour la bouteille pleine de 2,1 m3 et la recharge doit être désormais à plus de 100 €. Je ne suis plus trop au courant depuis que je vis à l'étranger mais je ne dois pas être loin de la vérité.
Affichages : 12381
FendKrane
08/11/2019 05:58:48
ESAB Buddy Arc180
08/01/2013 12:43:56 - alain.c
Affichages : 21010
25/10/2019 19:31:24
Affichages : 1591
bobsoudeittre
03/10/2018 08:43:07
Affichages : 9113
jacq2b
23/05/2017 16:04:12
Affichages : 8029
29/10/2013 21:49:13
02/12/2017 21:14:58 - Kurkahn
Affichages : 962
Kurkahn
02/12/2017 21:14:58
Affichages : 4712
gildas56
12/03/2014 06:42:24
Avis sur ESAB et MILLER
10/02/2011 18:58:51 - bultex
Affichages : 10779
12/02/2011 10:48:11
Affichages : 5870
javiere
04/11/2012 05:54:21
22/11/2018 14:42:05 - Floc43
Affichages : 360
Floc43
22/11/2018 14:42:05
esab caddy 2200i ta33
04/04/2013 19:58:18 - alset31
Affichages : 2849
02/05/2013 06:36:10
Affichages : 6507
29/03/2009 11:10:38
06/11/2017 20:52:04 - sibalo
Affichages : 3698
matlegore
22/11/2017 19:33:38
30/05/2018 22:35:11 - numendo
Affichages : 667
31/05/2018 19:24:28
Affichages : 2380
Berjeanneau
15/02/2015 14:43:57
Affichages : 2423
25/08/2013 22:09:15
Affichages : 1818
13/02/2017 17:20:26
Affichages : 1308
Pierre1903
21/09/2022 16:55:59
Affichages : 1962
Anthoxxxx34
16/04/2015 19:46:43
Affichages : 2007
01/11/2017 12:40:20
